Koffer gerade hinstellen - mit Anzeige im Fahrerhaus
mangusta
Re: Koffer gerade hinstellen - mit Anzeige im Fahrerhaus
#31 Beitrag von mangusta » 2017-01-22 18:28:14
Hallo Sepp,
wir versuchen zumindest - mit relativ hoher Erfolgsquote - möglichst selten auf einer extra dafür planierten Fläche zu übernachten, die auch mit einem normalen Pkw erreichbar wäre - wofür sonst ein Unimog und ausserdem legen wir besonderen Wert auf nächtliche Ruhe.
Der Grundgedanke von Max so ein Gerät mit einem Winkel an die Kofferecke zu halten bedeutet zwar schon eine erhebliche Erleichterung, aber ich würde die Anzeige doch gern vom Fahrerplatz aus sehen um in einem Zug in die bestmögliche Position rangieren zu können.
Wir sind fast nie 2 Nächte am selben Ort.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Jofri
#32 Beitrag von Jofri » 2017-01-22 22:09:41
Ich habe das so gelöst.
Ein Display im Fahrerhaus eines in der Wohnkabine.
Jofri
tichyx
#33 Beitrag von tichyx » 2017-01-22 22:26:26
so ein Teil: http://bit.ly/2kg1C7u im Durchstieg kofferseitig installieren, so dass man vom Fahrersitz aus drauf gucken kann...
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
mangusta
#34 Beitrag von mangusta » 2017-01-23 0:04:58
grundsätzlich sind alle vorgeschlagenen Lösungen deutlich besser als wie zur Zeit in den Koffer zu klettern und auf die Libelle auf der Küchenplatte zu schauen - aber wenn es schon keine fertige Lösung geben sollte - träume ich dennoch immer noch ein wenig davon, wenigstens ein digitales Signal einers Gebers im Koffer auf den Garmin oder das Tab A zu senden - keine Chance?
Rolf
tichyx
#35 Beitrag von tichyx » 2017-01-23 0:25:11
Hallo Rolf,
wenn es um jeden Preis auf dem Display zu sehen sein muss, dann installiere doch einfach über der Libelle eine Garmin Funkkamera die das Bild der Libelle an das Display sendet... Alternativ könntest Du das ganze dann auch abgeschieden in irgendeinem Staufach oder Schrank installieren.... :ninja:
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
Weickenm
#36 Beitrag von Weickenm » 2017-01-23 1:18:51
Guten Abend Rolf,
wie wäre es mit einem Beschleunigungssensor? Der Sensor an sich misst die Beschleunigung anhand der Kapazität zwischen den Bauteilen. Von daher steht der Koffer also gerade wenn die Kapazität 0 ist. Das Problem wird hierbei hauptsächlich sein, dass durch die Rangierarbeit zu viel Bewegung im Spiel ist. In wie weit es solche Sensoren mit der entsprechenden "Gelassenheit" gibt und ob sich das Signal des Mikroprozessors einbinden lässt weiß ich nicht.
Ansonsten fällt mir spontan noch ein (In)Klinometer ein. Der Neigungsmesser könnte dann im Koffer (zum. Beispiel totes eck im Stauraum, dann wird auch der Innenraum nicht optisch verschandelt) eingebaut werden und das Display im Fahrerhaus montiert.
Ob es das Ganze schon fertig konfektioniert gibt weiß ich nicht, aber an sich sollte das Ganze machbar sein. Da Mechatronik erst im 4. Semester ansteht kann ich zu dem Wie und Warum leider nicht mehr beitragen :blush:
#37 Beitrag von Ulf H » 2017-01-23 11:03:34
... na dann hast Du soeben dein Diplomarbeitsthema gefunden ... ach so, Diplome gibts nimmer ... müssen halt die Bachelohren dran ...
marylin
#38 Beitrag von marylin » 2017-01-23 11:37:18
Ich freu mich schon auf die Diskussion " JETZ steht er gerade"- während das Colaglas vom Tisch kugelt.... :eek:
schweiger
#39 Beitrag von schweiger » 2017-01-23 12:51:21
Bei der Anhebung des Koffers auf meinem MB 1124 habe ich eine Zeit lang mit Luftfederung (Vollluft oder Zusatzluftfedern) geliebäugelt. Dabei wurde zum Beispiel von Goldschmitt besonders auf die Möglichkeit der Ausrichtung des Fahrzeuges und damit des Koffers auf Knopfdruck hingewiesen. Wäre das keine Option?
Weickenm
#40 Beitrag von Weickenm » 2017-01-23 12:53:42
Servus beieinander,
ohne das das Ganze jetzt zu sehr ins Off-Topic gerät:
Ich hab da schon etwas im Hinterkopf (in Bezug auf das Alteisen), ist aber noch nicht spruchreif ;)
mangusta
#41 Beitrag von mangusta » 2017-01-23 13:26:00
ein geignetes Messgerät ist mir hier ja von Oli schon vorgeschlagen worden:
https://www.amazon.de/dp/B01G9N5Q46?psc=1
Fenster auf - an die Kofferkante halten (Max) - fertig.
(Der Durchgang hat bei uns 2 Türen und der Hund sitzt davor.)
Rolf
Willi Jung
#42 Beitrag von Willi Jung » 2017-01-23 17:53:47
Smartphone mit entsprechender (kostenloser) Wasserwagen-App in den Koffer z.B. auf die Arbeitsplatte und per "Bildschirm teilen" Funktion (Screen Stream Mirroring Free) am 2. Smartphone vorne anschauen.
Willi
marylin
#43 Beitrag von marylin » 2017-01-23 20:26:20
Willi Jung hat geschrieben:Smartphone mit entsprechender (kostenloser) Wasserwagen-App in den Koffer z.B. auf die Arbeitsplatte und per "Bildschirm teilen" Funktion (Screen Stream Mirroring Free) am 2. Smartphone vorne anschauen.
Willi
Tolle Idee---nur was tun, wenn Führerhaus und aufbau noch nie im "Wasser" waren?Wieder schätzen?
Einraumwohnung
#44 Beitrag von Einraumwohnung » 2017-01-23 20:46:09
Wir haben zwei Kinder im Kofferaufbau, die rufen: STOPP :-)
Spaß bei Seite. Ich habe gerade Mal die Suchmaschine angeschmissen, da mich das Thema interessiert. Es gibt digitale 2-Achsen-Wasserwagen, die das Ergebnis über eine App auf deinem Smart-Phone anzeigen (wenn ich es richtig verstanden habe):
http://www.digipas.de/produkte/2-achsen ... e/dwl-3000
Knut
Rastlos18280
#45 Beitrag von Rastlos18280 » 2017-01-23 22:05:35
Oder einfach hinstelle, Luftkissen raus, Rad welches zu tief sitzt hochgepumpt, ein wenig Holz drunter und gut ist. 10 min, 15 max und geht ganz Lise ohne viel Getue. :rock: Luftkissen hat sowieso jeder ein paar mit und somit werden die wenigstens mal gebraucht. Wenn man will kann man das Kissen sogar dalassen und man braucht garkein Holz. Luft raus und los geht die Fahrt. :smoking:
pari
#46 Beitrag von pari » 2017-01-25 13:58:48
Einraumwohnung hat geschrieben:Wir haben zwei Kinder im Kofferaufbau, die rufen: STOPP :-)
Knut
Schönes Teil
Leider ist meine Portokasse nicht groß genug dafür :joke:
1129€ aber kostenlose Lieferung :p
vg
pari
Zentralgestirn
#47 Beitrag von Zentralgestirn » 2017-01-25 14:44:31
oder davon 2, falls es die nicht sogar mit 2 Achsen gibt
http://www.ebay.de/itm/Angle-Tilt-Senso ... 1418041330
Grüße Sebastian
A N D R E A S
#48 Beitrag von A N D R E A S » 2017-01-25 16:33:39
Alternativ kann man auch eine Wasserwaage außen am Koffer anbringen und den Koffer über einen Wagenheber unter der Hinterachse justieren.
connyandtommy
#49 Beitrag von connyandtommy » 2017-01-25 17:17:48
Jungs, macht mal nicht so einen riesen Film um das Thema! Wir leben und schlagen jetzt sein fast fünf(!) Jahren im Koffer und wir mögen es gar nicht, wenn der Kopf tiefer als die Füße liegt (läuft der Rotwein immer so schnell rein...) oder die Schubladen sich selbstständig öffnen oder die Sauce vom Teller läuft.
Aber hierzu benutzen wir lediglich einen Centartikel aus dem Baumarkt, eine winzige "Wasserwaage" mit Längs- und Queranzeige. Der wir mal eben auf den Küchentisch gelegt und die Sache hat sich. Alle Lösungen im Fahrerhaus funzen nicht (Kofferlagerung, Verschränkungen, etc.) oder sind einfach viel zu aufwendig oder zu teuer!
Und meisten reicht das Augenmaß von Conny...
Liebe Grüße und einen "ausgerichteten Schlaf"
Conny & Tommy
www.mantoco.com
Das Leben ist eine Reise, Reisen ist unser Leben...
