Autoterm Binar
variophoenix
Re: Autoterm Binar
Kannst du mal die Abgastemperatur messen? Bei der Alde ist die nach 5 min. Nur bei 100 Grad. Ich schätze sie bei der Binar bei ca. 200 Grad
Re: Autoterm Binar
Es gibt von den Umwälzpumpen eine noch etwas bessere als jene von Alde. Und zwar ist es im Grunde die selbe Pumpe, jedoch mit Messingkopf (Alde hat mW. nach einen Plastikkopf). Wird im Computerbereich eingesetzt und ist Marke Laing. Hat auch Willy Jung mal verlinkt, glaube ich. Einfwch nach Laing im Forum suchen...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: Autoterm Binar
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: Autoterm Binar
Noch eine Info zur Binar 5S: sie regelt lediglich bis 2,5kW runter auf kleinster Stufe. Nicht zu überschauen bei der Auslegung der Anlage! S.h. man muss min. 2,5kW Wärmeabnahme gewährleisten um sie durchgehend laufen lassen zu können und somit die energiefressenden An- und Ausläufe zu verhindern/mindern.
2,5kW mag gut sein so lange sich der Aufbau noch in der Aufheizphase befindet. Aber einmal aufgeheizt ist das absolut zu viel...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: Autoterm Binar
... deswegen heissts auch Heizung und nicht Warmhaltung ...
Re: Autoterm Binar
Naja, bei uns zu Hause nennt man so ein Aufheiz- u. Warmhaltungsding Heizung...
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: Autoterm Binar
habe die Binar S5 erste Version nun 1,5 Jahre in Betrieb als Fulltimer. Auf der Rückfahrt von Portugal nach D-Land hat sie dann die Flügel gestrichen. Soll durch evtl. Regen Spray Nässe auf den Strassen kommen laut Aussage. Der Verbrennungsluft Lüfter soll wohl beschädigt werden.
Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt.
Wir haben sofort einen neue Bestellt und Eingebaut läuft.
Sonnige Grüße
Max
Sonnige Grüße
Max
variophoenix
Re: Autoterm Binar
Noch eine Frage zu den zwei Wasserpumpen. Die eine ist ja extern über ein Display mit Temperatureinstellung gesteuert.
Wie sieht es mit der Pumpe der Binar aus? Wann wird die angesteuert? Bzw. Läuft die dann auch dauernd mit oder stellt sie auch ab wenn die Heizung die Solltemperatur erreicht hat?
Meine Heizung habe ich im Innenraum montiert. Luftansaugung erfolgt 1.5M ab Boden und die Abgase werden aus dem Dach geleitet.
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Re: Autoterm Binar
Es gibt zwei Moduseinstellungen:
Die Pumpe läuft auch wenn es nicht brennt (Standby) - PU = 1, die Pumpe muss ausgeschaltet sein PU = 0
Die Pumpe muss immer funktionieren, wenn der Motor läuft, PE = 1.
Der Lufteinlass für die Verbrennung sollte von der Straße aus erfolgen, von der gleichen Seite wie das Auspuffrohr.
Es sollte keinen unterschiedlichen Druckeinlass / -auslass geben.
laforcetranquille
Re: Autoterm Binar
Hier liegt der Hase im Pfeffer, ich habe das an anderer Stelle schon mal ausgebig dargestellt.
Die Pumpeneinstellungen PU 1 oder 0 arbeiten nur korrekt wenn eine Betriebsspannung von mindestens 13,2 Volt vorliegt ( bei 12 v System)
Das ist aber im Stand nicht der Fall es sei denn der Motor läuft oder man hat Solarladung. Beides wäre etwas sinnbefreit denn dann braucht man ja die Standheizung nicht. Der Standby-Modus mit abgeschalteter Pumpe funktioniert also so nicht. Ob das Sinnvoll umgesetzt werden kann hängt vom Heizsystem ab. Bei mir , wo der Heizungskreislauf über einen Wärmetauscher betrieben wird und die Binar einen eigenen Kreislauf hat funzt das jedenfalls nicht.
Gruss Wim
Gruss Wim
variophoenix
Re: Autoterm Binar
Was läuft dann nicht wenn die Spannung unter 13.2V ist?
Das ist sie ja immer in der Nacht. Läuft die Pumpe dann gar nicht oder die ganze Heizung?
laforcetranquille
Re: Autoterm Binar
Die Pumpe der Binar ( nicht die separate Pumpe des Heizungskreislaufes) schaltet nur ab wenn die Spannung mindestens 13.2 Volt hat.
D.h. de facto bei mir: Pumpe des Heizungskreislaufes schaltet ab weil die Raumtemperatur erreicht ist, Temperatur im Binar Kreislauf steigt und das Heizgerät schaltet weg. Pumpe der Binar läuft nun weiter, kühlt das Wasser runter und die Heizung startet wieder neu. Ein Kreislauf der sich alle paar Minuten wiederholt bis der Koffer auskühlt und die Umwälzpumpe der Kofferheizung wieder zuschaltet. Das kann aber bei der guten Isolierung recht lange dauern.
Ich habe es aufgegeben daran was zu ändern und nehme die Einstellungen der Maximaltemperaturen an der Binar jetzt so vor das die Heizleistung grade so ausreicht um das Wasser im Heizungskreislauf eben auf Temperatur zu halten und das Thermostat die Heizungspumpe nicht abschaltet. Funktioniert bei Temperaturen bis -10. Dauerheizen ist bei mir ohnehin nicht angesagt.
Ich möchte halt vermeiden das die Binar abschaltet. Zum einen ist der Stromverbrauch beim starten enorm ( 150 w) und der Lebenserwartung ist das auch nicht förderlich. Im Moment kann ich ganz gut damit leben das sie die Wassertemperatur auf kleinster Stufe eben so hält und ab und an in die 2. Stufe hochfährt um nachzuheizen.
Gruss Wim
Gruss Wim
variophoenix
Re: Autoterm Binar
Das heisst bis 13.2V läuft die Pumpe und damit die Heizung?
Hast du den das Flash umprogrammiert lassen auf Dauerlauf?
Und hast du das neue Display wo verschiedenen Einstellungen ja möglich sind?
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: Autoterm Binar
Hallo Petrov
Kann es sein das die Binare S5 durch Sprühnebel / Spritzwasser in der nähe von der Verbrennungsluft defekt geht?
viewtopic.php?p=755808#p755808
Petrov_kamensk hat geschrieben: ↑2018-04-12 7:47:11
laforcetranquille
Re: Autoterm Binar
Das Geraet ist schon ist schon mit dem Dauerlaufflash geliefert worden. Der Standby modus funktioniett aber nur ueber 13,2 volt da er dafuer gedacht ist bei laufendem Motor zuzuheizen. Die Heizung erkennt an der Voltzahl das die Lima Strom liefert also der Motor laueft.
Unter13,2 laueft die Pumpe weiter, die Heizung geht aber aus wenn die Wassertemperatur bedingt durch fehlende Waermeabfuhr zu hoch wird und startet neu wenn das Wasser im Geraetekreislauf unter eine bestimmte Schwelle faellt.
In einem System mit Waermetauscher funtioniert das so jedenfalls nicht, evt sieht es anders aus wenn man ein Geraet direkt in den Heizungkreislauf einbaut
Gruss Wim
Gruss Wim
laforcetranquille
Re: Autoterm Binar
Hallo Max,
Das Argument mit dem Spruehnebel halte ich schon fuer sehr weit hergeholt. Erstens benutzt du die Heizung wahrscheinlichbeher selten wenn du faehrst und das es dabei obendrein auch noch regnet ist ja auch niht der Normalfall.
Zudem ist der vorgesehene Einbauort fiser Heizungen bei Pkw.s ja der Motorraum, so auch vom Hersteller vorgesehen, und da herrscht ja bei Regen und im Winter ein recht feuchtes Milieu.
Aber bekannterweise gehen ja dem After Sale Service nie die Argumente aus.
Gruss Wim
Gruss Wim
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Re: Autoterm Binar
Es ist notwendig, mit der Störungsnummer auf der Fernbedienung zu beginnen,WomoJunkie hat geschrieben: ↑2018-04-12 19:59:16Kann es sein das die Binare S5 durch Sprühnebel / Spritzwasser in der nähe von der Verbrennungsluft defekt geht?
Welche Nummer war am Werk und welche Nummer wird jetzt angezeigt?
Wenn der Lufteinlass höher als der installierte Binar ist und es eine Yu-Umkehrkurve gibt, dann müssen an der Unterseite 1-2 Löcher mit einem Durchmesser von 2 mm gemacht werden, um das Wasser abzulassen.
variophoenix
Re: Autoterm Binar
Livingmobil, wie sieht es bei dir nun aus? Läuft nun alles bestens?
- WomoJunkie
- LKW-Fotografierer
Re: Autoterm Binar
Hallo Petrov,Petrov_kamensk hat geschrieben: ↑2018-04-13 6:26:05WomoJunkie hat geschrieben: ↑2018-04-12 19:59:16Kann es sein das die Binare S5 durch Sprühnebel / Spritzwasser in der nähe von der Verbrennungsluft defekt geht?
zuerst Fehlercode 28 nach 1-2 Versuchen nur noch Code 27
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Re: Autoterm Binar
Unabhängig davon ist das nicht repariert, Sie brauchen einen Service.
Der Grund kann nur angenommen werden, die richtige Antwort wird erst nach der Autopsie sein.
variophoenix
Re: Autoterm Binar
Kann mir jemand bei den Einstellungen beim pu-27 helfen?
Ich möchte am liebsten einen Temperaturbereich einstellen.
bei 50 grad Heizung ein und bei 85 grad aus.
Dann wenn die Heizung aus ist das die Pumpe auch aus geht.
Ich habe einen Raumthermostat mit seberater Pumpe die ich ansteuere.
Zuletzt geändert von variophoenix am 2018-04-24 19:25:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Autoterm Binar
Ich finde diesen Thread auch sehr hysterisch ...variophoenix hat geschrieben: ↑2018-04-24 18:27:48... eine Wassertemperatur Hysterie einstellen ...
- Magicvehicle
- Selbstlenker
Re: Autoterm Binar
hello I have thought to make a complete arrangement, which is the best possible heating? Any recommendation? for long stays I find hydronic heating interesting. What brand do you recommend? webasto ebespacher, autoterm ...
Re: Autoterm Binar
Hello Magic
You have 2 ideas here
1. The normal solution
You will have to spend more than 3000 € for a complete system to heat up your cabin and boiler with a brand name diesel water heater that is made for the purpose. Heat up your cabin, keep the temperature steady with some comfort. Works under all usual conditions in a typical camping vehicle environment, without breaking down or need for daily service. Never compare the today comfort of a good working diesel water heater system with a woodstove solution.
2. The hobby solution
Buy every heater system that you want. Even one that is cheap or totally wrong for camping vehicle purpose. It’s fun to find and develop solutions to transform the regulation temperatures, to let it run for hours where it’s not made for. Buy a petrol 12 volt version and use it in a diesel 24 volt. Use a cheap and different water pump instead of a good one, modify the controls, make strange, long and complex water distribution. This can be interesting, give you satisfaction and lots of good feelings. But if it’s only because you want to have warm or just go camping with a camper vehicle in cold periods, then go for solution 1.
- Magicvehicle
- Selbstlenker
Re: Autoterm Binar
Hi, thanks for the answer, the use will be to live all the time traveling around the planet! I can not afford to play or make inventions! hehe then you recommend me the autoterm (binary) better than the hydronic heating webasto or eberspacher? Greetings.
livingmobile
Re: Autoterm Binar
Ja bei mir läuft sie noch stabil. Teu teu teu.
Bin aber noch am überlegen wie ich die Heizung am besten regle oder ansteuer um ein Minimum an Verbrauch zu haben. Denn sie soll ja nur einschalten wenn sie gebraucht wird nicht nur weil das zirkulierende Wasser abgekühlt ist.
Bin am überlegen ein Thermostat einzubauen das die Heizung ausschaltet solange die Raumtemperatur über der eingestellten liegt.
Im Winter habe ich gemerkt daß viel Wärme verloren geht wenn die Heizung aus ist aber das Wasser weiter zirkuliert. Deshalb hab ich momentan eine zweite Pumpe die das Wasser nur im Aufbau zirkulieren lässt wenn die Heizung abschaltet dieses muss ich noch optimieren. Mit dem Wärmespeicher und diesem Umbau geht die Heizung nur alle 1,5 std an statt alle 20 min.
Wer hat eine Idee wie ich mein System auf nur eine Pumpe reduzieren kann?
Desweiteren werde ich noch meine Heizungsverteilung isolieren hier wird mein Schrank unnötig stark aufgeheizt. Im Winter nicht ganz so schlimm aber im Sommer schon doof wenn man nur kurz Wasser aufheizen will.
Was mir aufgefallen ist das die stromführenden Kabel der Heizung zu dünn sind. Hab starke Spannungseinbrüche wenn sie läuft aber nicht an der batterie. Werde wohl bis kurz vor die Heizung 4mm² Kabel legen dann sollte Ruhe sein.
Gruß Jens
PS: Ich träume von einem alten Volvo N10 mit einer Holzkabine um mit meiner kleinen Familie um die Welt zu fahren.
Re: Autoterm Binar
hallo
eigentlich sollte/kann ich noch nicht mitreden, denn der heizungseinbau steht noch an
ich suche noch immer eine werkstätte zwischen freibug i.b und dem bodensee
für den unterflureinbau, die dieselverbindung usw.
den innenaus-/einbau kann ich selbst
doch 2 fragen hab ich mir schon gestellt .....
1. warum 2 pumpen in einem einkreissystem
und .... kommt eine möglichst in den vorlauf, d.h. möglichst nahe vom heisswasserausgang
und die 2. in den rücklauf ..... d.h. nach dem ww-zusatzspeicher
2. weiter oben wolltest du evtl. die wasserleitungen isolieren
..... im prinzip richtig, man sollte ja nicht unnötig wärme erzeugen
doch was ich in den tweets lese ist, dass die überhitzung (zu geringe wärmeabfuhr) auch probleme verursacht
alfred
alfred
Fiat ducato diesel 4l/2h 2018
