Umbau D 0826 GF auf ZF S6 36 Schwungscheibe??
Walöter
Re: Umbau D 0826 GF auf ZF S6 36 Schwungscheibe??
#31 Beitrag von Walöter » 2017-04-18 17:20:53
Hallo Hartmut,
bei den Umbauten mit S6-36+GV36 verwende ich oft die 310er Scheiben. Die halten bis 240 PS, das sollte im G90 ganz sicher keine Problem geben. Falls die Nabenlängen (kurze u. lange Seite zum Belag identisch?) der von dir heraus gefundenen Scheibe als passen sollte es mehr oder weniger Pulg & Play Legospiel werden :wub:
Walter
Auffi, huift ja nix!
Jofri
#32 Beitrag von Jofri » 2017-04-18 18:13:27
Hallo Walter,
was mich nur nachdenklich macht ist, das die Hersteller, z.B. MAN bekanntlich Pfennigfuchser sind.
Warum setzt dann MAN seit langem schon bei 150PS i.d.R. die 362mm Kupplung ein wenn auch die 310mm oder 330mm Scheibe ausreichend wäre???
Versuch macht kluch :cool:
#33 Beitrag von Pirx » 2017-04-18 21:08:11
Jofri hat geschrieben:Hallo Walter,
Die notwendige Größe einer Kupplung wird nicht nur durch die Motorleistung (genauer das Drehmoment) bestimmt, sondern auch durch:
- vorgesehenes max. Zuggesamtgewicht (Solofahrzeug oder schwerer Anhänger/Auflieger)
- Einsatz (Fernverkehr oder Baustelle)
Es gibt noch mehr Randbedingungen zur Auswahl der "richtigen" Kupplung. Allein die PS-Zahl ist es jedenfalls nicht.
