Werkstatt einrichten - was soll rein?!
TobiasXY
Re: Werkstatt einrichten - was soll rein?!
#31 Beitrag von TobiasXY » 2016-01-06 21:45:09
Ach...nach so einem Forentreffen bei euch, wird deine Frau froh sein, dass wir bloß die Garagen abreißen wollten um eine Halle zu bauen, anstatt das Haus abzureißen um genug Platz für eine Halle zu schaffen :angel:
Womox
#32 Beitrag von Womox » 2016-01-06 21:49:58
Hilfreich ist ein Werkzeugwagen mit Einlagen. Du siehst sofort ob Werzeug komplett ist oder doch noch irgendwo der 17er rumliegt...
Kompressor klar ist vielfältig einsetzbar. Ich persönlich habe einen von Gieb (600/90, stehend) Leistung recht gut und wenig Platzverbrauch. Entwässerung Kessel bei stehenden Kessel m.E. besser möglich ( tiefster Punkt im Kessel). Wenn der nicht reicht gibt es noch größere ( 2-stufig, 850l).
Kleiner E-Heizer (z.b. Von Trotec) . Bei Deiner Größe sollte ein 5kw gut ausreichen.
WOMOX
Prickel
#33 Beitrag von Prickel » 2016-01-06 22:13:44
Regale an die Wände,
mit ordentlich Traglast.
Hier sind das Bau-Gerüstrahmen und Bohlen aus dem Sägewerk.
Solche aus Stahl sind unbeliebt und daher gebraucht billig.
Hat auch den Vorteil, dass man was dranbraten kann.
Sind die gegenüber und legt einen Peiner drauf, hat man eine prima Kranbahn.
Die oberste Lage hat ideale Höhe, Werkbank passt drunter und man stößt sich nicht den Kopf.
VG Tom
#34 Beitrag von Ulf H » 2016-01-06 22:36:22
... Pfotenreinigungsanlage ... Mit schwarzen Pfoten ins Haus lässt den Haussegen schnell ziemlich schief hängen ...
Lassie
#35 Beitrag von Lassie » 2016-01-06 22:47:44
:lol:
Waschschüssel, Waschpaste und Wasserkanister sind notiert, Danke!
Im Keller haben wir dann auch die Pfotenreinigungsanlage für unsere beiden Fellnasen - im Heizkeller ist schon eine Dusche eingebaut. :wub:
#36 Beitrag von Ulf H » 2016-01-06 23:33:09
... Häng noch nen elektrischen Boiler, notfalls kanisterbefüllt, dazu ... Wenn Du schon nen "Männerparadies" einrichten darfst, dann mach es richtig ... Denn was man nicht gleich macht bleibt ewig ein Provisorium oder wie der Schwabe sagt: " mr sott" (man sollte) ...
dibbelinch
#37 Beitrag von dibbelinch » 2016-01-07 14:37:25
Wieder ernsthaft:
Wenn Du den Platz dann erübrigen kannst, eine kleine Schleifecke. Eher ein "Nice to have" als ein "must have". Ich vermisse es doch schon häufiger, wenn ich meine kleine Reihenhaus-Einzelgarage nach grösseren Bastelaktionen fast komplett ausräumen muss, um den Schleifstaub (und die Bohrspäne) aus allen Ecken und Winkeln herauszukratzen. Und da ja in der Garage auch noch Fahrzeuge stehen sollen...Der Schleifstaub weht fast überall hin, und kann genauso schädlich sein wie Sandstrahlgut.
Muss nicht Gross sein, ein kleiner Tisch (Dein Unterschrank könnte da Verwendung finden?) miteinem kleinem Schraubstock würde mir für 90% der Anwendungen reichen. Drumrum ein stabiler Vorhang, der sonst nur noch dem Werker Platz lässt (LKW-Plane geht gut dafür und gibt es in der Bucht).
Oder eben ein Vorhang, den Du im Falle eines Schleiffalls um Deine Werkbank ziehen kannst.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
advi
#38 Beitrag von advi » 2016-01-07 18:54:48
SO sieht eine ordentliche Werkstatt aus, gesehen heute in Horch Museum in Zwickau
pari
#39 Beitrag von pari » 2016-01-07 19:31:43
Aber nur wenn keiner darin arbeitet :ninja:
vg
pari
Michaele532
#40 Beitrag von Michaele532 » 2016-01-08 8:40:17
Nette Werkzeug- und Maschinensammlung, aber das kommt davon wenn irgendwelche Museumspädagogen sowas einrichten und selber noch nie 'nen Hammer in der Hand hatten.
Der Amboss steht ja völlig bescheuert :wack:
Micha
Die Restauration von Hanne:
#41 Beitrag von OliverM » 2016-01-08 8:50:58
advi hat geschrieben: SO sieht eine ordentliche Werkstatt aus, gesehen heute in Horch Museum in Zwickau
Nö , so sieht ein willkürlich zusammengewürfeltes Museum aus . Das da hat imho nichts mit einer funktionalen Werkstatt gemein.
roman-911
#42 Beitrag von roman-911 » 2016-01-08 10:02:05
Hi Jürgen,
wie wäre es mit einem Alu-Schweißgerät ?
Kostet fast nix und das könntest Du mir dann mal zum Testen leihen... :sleepy:
Bestell Dir auf jeden Fall eine grooooße Portion Ordnung...
Davon kann man nie genug haben... :angel:
Grüße Roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Lassie
#43 Beitrag von Lassie » 2016-01-08 11:41:16
Hi Roman,
da ich mein Kischtle2 voraussichtlich aus Holz bauen will, brauch ich wohl eher kein Alu-Schweissgerät.
Und Ordnung hab ich immer genug da - ich feg die immer von rechts nach links und dann von vorne nach hinten. Aufgeräumt!
Aber für eine Kiste Ordnung hab ich immer Platz.....
Buclarisa
#44 Beitrag von Buclarisa » 2016-01-08 12:32:15
Den Karbidentwickler neben dem Lichmaschienen Prüfstand gab es schon damals so nicht.
dibbelinch
#45 Beitrag von dibbelinch » 2016-01-08 15:12:26
Lassie hat geschrieben:Hi Roman,
Dann wohl doch eher das Holzschweissgerät auf die Einkaufsliste. Dann kannst Du auch den Holzbus bauen...Ich würde jetzt gerne die "Streiflicht"-Glosse der Süddeutschen Zeitung zum Holzbus-Wartehäuschen hier hineinkopieren, aber dann gibt´s wieder Schelte von den Moderatoren :angel:
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
Tomduly
#46 Beitrag von Tomduly » 2016-01-08 16:14:52
Moin!
Hier noch ein weiteres Einrichtungsbeispiel. War die Werkstatt eines Seniors und begnadeten Self-made-Handwerkers unserer Familie in der Altmark, die wir nach seinem Tod auflösen mussten. Alles über Jahrzehnte zu DDR-Zeiten zusammengetragen und wirklich genutzt. Viele Selbstbauten, z.B. eine auf einem U-Profil verfahrbare Kreissäge, um Holzstämme längs sägen zu können. Eine selbstgebaute stationäre Flex mit 300mm-Trennscheibe, um dickwandige 5m-Stahlrohre (Wasserleitungen aus LPG-Ställen...) zu Zaunpfosten kürzen zu können. Ein 150kg schweres Gleichstrom-Elektroden-Schweissgerät aus einer Werft, dazu halbmeterlange fingerdicke Elektroden kistenweise... Zwei schwarze gusseiserne Hobelmaschinen, dito eine stationäre Oberfräse, Bandsäge, komplette Schmiede mit Esse und dem Amboss, passende Steck-Einsätze für den Amboss. Säckeweise feinste Schmiedekohle. Landwirtschaftliche Geräte (messerscharfe Rübenhacken z.B.) wurden hier hergestellt. Aus von den Russen organisierten Kettenbolzen (vom T-72) hat der gute Mann Maurermeißel geschmiedet, die wegen ihrer Härte und Standfestigkeit bei den Handwerkern in der Umgebung gefragt waren usw.
Henk
#47 Beitrag von Henk » 2016-01-08 16:35:12
Mit meinen VW LT28 D immer den stau voraus.
Joe
#48 Beitrag von Joe » 2016-01-08 18:32:29
also ich finde es sehr beruhigend, wenn man in der Halle nicht dehydriert!!! :joke:
Joe
franz_appa
#49 Beitrag von franz_appa » 2016-01-08 19:12:25
Joe hat geschrieben:Hi,
Na, das oben auf dem Regal hat aber nicht viel mit dehydrieren zu tun... :cool:
#50 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-01-08 19:56:17
möglicherweise habe ich es überlesen, aber eine Kaffeemaschine muss da auf jeden Fall rein. ;)
Lassie
#51 Beitrag von Lassie » 2016-01-09 1:14:20
Danke Joe,
Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag!
Gut, dass wir hier auf der Schwäbischen Alb - ähnlich wie in Franken - noch viele kleine Brauereien haben.
Wobei das Holzschweissgerät hat auch was :idee:
Aber nur wenn es die mit Buche-Eiche-Birke-Multi-Tiefenfaser-Infusoren hat. Natürlich solarbetrieben :joke:
#52 Beitrag von Andy » 2016-01-09 11:44:21
Moins,
Mach dir keinen großen kopp darum.
Du meinst du hast alles, abe nicht dad was du brauchst.
Maine Ausrüstung ist ja nicht wenig, aber aufgrund fehlendem Werkzeug, in dem fall ne 25er reibahle oder nen innendrehmeissel, der 90mm ausdrehen kann, verschiebt sich mein federprojekt bis nach dem 13.1.
Wichtigtes bereits geschrieben, werbank, stabiler schraubstock, der rest kommt oder je nach Platz Bedarf
Mfg
traveller
#53 Beitrag von traveller » 2016-01-09 23:29:06
Als abschließbare Stahlschränke / Regale sind horizontal aufgehängte alte Spinde gut zu verwenden und billig noch dazu .
Beste Grüsse und Wünsche fürs schaffen
Günther
sharkrider
#54 Beitrag von sharkrider » 2016-01-10 1:08:19
Lassie hat geschrieben:...
Denk an einen ausreichenden Vorrat an Holzelektroden :joke:
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
advi
#55 Beitrag von advi » 2016-01-10 7:52:22
sharkrider hat geschrieben:
Wie groß ist so ein Ding eigentlich? In der Beschreibung sehe ich keine Größe http://shop.draemel.de/shop/werkzeug/ho ... issgeraet/ :)
Kueche
#56 Beitrag von Kueche » 2016-01-10 10:46:08
Eine vernünftige Toolbox brauchts auf jeden Fall!
http://d.justpo.st/media/images/2016/01 ... 293717.jpg
Ich hoffe als Link ist sowas ok. :-)
Ole
PeterWEN
#57 Beitrag von PeterWEN » 2016-01-10 18:21:52
Syncrole hat geschrieben:Eine vernünftige Toolbox brauchts auf jeden Fall!
Ole
Habedere,
die schaut aber verdächtig nach Feinmechanik oder hardcorematchboxschrauber aus.
amdigo
#58 Beitrag von amdigo » 2016-01-10 20:22:25
nur mal so,als Gedankengang;
Ich habe mir gerade zwei Werkbänke aus den beliebten Gitterboxen der Bahn gebaut.
Diese bekommst Du recht günstig beim Palettenhändler in der Nähe.
Vorteil, stabile Rahmenkonstruktion, grosse Ablage unter der Arbeitsplatte.
Gaannnz Wichtig, mit dem Palettenhubwagen bewegbar.
Auf der einen Palette habe ich die Abkantbank befestigt und gegenüber den Schraubstock , Rechts die Tischbohrmaschine und links den Schleifbock.
90 % der Zeit benötige ich die Seite mit dem Schraubstock. Will ich was abkanten, bohren oder schleifen; Palettenhubwagen unter die Box gefahren und von der Wand gezogen. Weiterer Vorteil, ich kann die Werkbank näher an das "Projekt" ziehen, spart Wege..
Die zweite Palette wurde vorrangig zur "Metallbeárbeitungsbank", d.h. "Spänewanne" eingebaut, Gitterrost drüber und nur ne dünne Platte, die man leicht abnehmen kann. So liegen der Abrieb vom Flexen, bohren oder brennen nicht in der Werkstatt rum,sondern in der Wanne.
Gruss Olaf
Lassie
#59 Beitrag von Lassie » 2016-01-10 20:53:05
Hi Olaf,
hast du mal Bilder?!
amdigo
#60 Beitrag von amdigo » 2016-01-10 21:22:52
Nee, noch nicht.
Mache ich in den nächsten Tagen....
