Vario/814 für vier Personen
KTM 800
Re: Vario/814 für vier Personen
#31 Beitrag von KTM 800 » 2015-09-26 10:27:23
Guten Morgen.
Wo kriegt man denn für die Raeder die Felgen in sechsloch und passendem Lochkreis ?
akkuflex
#32 Beitrag von akkuflex » 2015-09-27 11:59:06
Sind Standart Unimog Felgen- bekommst bei Mercedes. Genaue Einpresstiefe müsste aber mal genannt werden.
HE814DA
#33 Beitrag von HE814DA » 2015-09-28 9:03:58
Felge 9x20, ET 137
humbo
#34 Beitrag von humbo » 2015-10-23 17:22:48
Hallo Zusammen, Hi Erwin,
super dass Du und Deine Familie mit Herbert zufrieden bist.
Mein neuer Mercedes Vario wird ende Okt. fertig. Die Firma Paul hat mir jetzt einige Umbauten gemacht.
Wenn ich Bilder habe werde ich diese auch einstellen.
Du wolltest mir noch ein paar Bilder mailen......
Ps. Sorry Ervin, habe noch das Alte Bild drin... werde es sobald ich den Neuen Vario habe, ändern
Schau der Sonne entgegen, dann bleiben die Schatten hinter Dir!!!
taucherandy
#35 Beitrag von taucherandy » 2015-10-27 21:08:57
vario hat geschrieben:
orangina hat geschrieben:Das PDF ist sehr gut! Hast du es auch noch vom 4x4 Fahrgestell (am besten Doka 3700mm)?
Ohne Doka.
Uli
Hi Erwin!
Ich hab da mal ne frage zu den Unimogfelgen auf dem Vario die du montiert hast.
Ich habe auch einen Vario 814 DA Mit einem shelter drauf.
Passt die Nabe des Loches auf die Nabe der Achse 161 mm und der Lochkreis von 205mm ohne Probleme oder muß man nacharbeiten?
natürlich müsste ich das Fahrwerk um etwa 8 cm höherlegen, sonst haben die Räder nicht platz
Ich würde auch gerne unimogfelgen 11 x 20 also 12,5 r20 montieren.
da ich hinten noch eine Trommelbremse habe dürfte sich die Felge ausgehen.
taucherandy
#36 Beitrag von taucherandy » 2015-10-27 21:10:59
HE814DA hat geschrieben:
Ich habe noch nicht nachrecherchiert, ob er noch zu haben ist, aber dieser Fensterbus war meiner Meinung nach einfach, aber sehr praktisch ausgebaut und stand vor einigen Wochen zum Verkauf.
Anm.: Dieser Bus gehörte vormals "Sahara".
Sorry, aber das stimmt nicht. Der gelbe Kasten gehört seit einem Jahr mir und sein Name ist Herbert. Ausgebaut von der Firma Intercamp in München mit sämtlichen netten Gimmicks die man so braucht wenn man mit Frau und Kindern unterwegs ist. Obwohl vom Vorbesitzer schon sehr gut in Schuss gehalten, habe ich ihn dieses Jahr noch einmal komplett überholen lassen. Dabei sind noch viele weitere "Kleinigkeiten " dazugekommen wie zb. die Unimog Räder der Größe 275/80 R20.
Erwin
Erwin
Ohne Doka.
Uli
Hi Erwin!
HE814DA
#37 Beitrag von HE814DA » 2015-10-30 21:44:13
@taucherandy, weiß nicht so ganz was du meinst. Die oben genannten Felgen passen auf die Naben. Genauere Details kann dir eventuell M&M Power geben. Er ist der Guru in dieser Sache.
@humbo, habe dich nicht vergessen, schicke dir demnächst ein paar Bilder. Hab einfach keine Zeit. Liebe Grüße nach Rosenheim!
Andi D
#38 Beitrag von Andi D » 2015-11-21 0:07:49
Moin Erwin,
wir haben uns in Bad Kissingen kennengelernt und uns lange unterhalten. Damals fuhr ich einen T2 609 mit kurzem Radstand in grün mit einem Dieselofen. Erinnerst Du dich?
Nun habe ich auch einen T2 Allrad mit kurzem Radstand und baue ihn gerade zum Womo um. Nun zu meinem Anliegen: Ich habe die Reifengröße 285/70R19,5 und ich habe den Verdacht, daß die Räder weiter nach außen bauen als Deine. Decken Deine Radabdeckungen das Rad vollständig ab? Auch im unteren Bereich der Kunststoffradabdeckung? Könntest Du oder jemand anderer bitte einmal ein Bild einstellen, auf dem das Auto von vorne mit nicht eingeschlagener Lenkung zu sehen ist? Ich überlege nämlich, ob ich evtl. auch auf 20 Zoll umrüste.(Wenn das nicht so teuer wäre)
-Wer ist denn M&M Power?
-Hast Du eine Ersatzteilnummer für die Felgen?
Freundlich Grüße aus dem Norden
HE814DA
#39 Beitrag von HE814DA » 2015-11-24 13:25:47
Hallo Andi,
natürlich kann ich mich errinern.
Mir gefallen die 20er in jeder Hinnsicht besser, aber das ist wohl Geschmackssache.
Bilder habe ich aktuell keine, aber wenn ich mal wieder zum Fahrzeug komme (steht in einer Scheune, etwas außerhalb) mache ich welche und schicke sie dir.
An der VA müssten die Räder vollständig abgedeckt sein, ob auch im unteren Bereich kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe für alle Fälle die Schmutzfänger vorne wie hinten nach außen versetzt.
Teilenummer ist: 4184010401
M&M ist ein Forumsmitglied.
Andi D
#40 Beitrag von Andi D » 2015-11-25 22:47:54
Hallo Erwin,
danke für die Teilenummer/für deineAntwort. Dann werde ich mich mal an M&M Power melden.
