Wasser, Abwasser, Toilette
Re: Wasser, Abwasser, Toilette
Hi Mark...lese bitte einiges weiter oben wie ich mir das vorstelle. Das das nicht von alleine durch nen 7m Schlauch läuft ist klar...
Ein Bodeneinlauf ist auch nicht immer zur Stelle und die Gülle einfach in einen Regenablauf oder die Prärie laufen zu lassen, dass kommt für mich nicht infrage. Wir sind doch keine Assis und stell Dir vor jeder macht das so...
vg
Tino
vg
Tino
Die Sonne scheint ins Kellerloch...ach nu lasse doch.
Aber ein öffentliches Toilettenhäuschen, wo du einen 7m Schlauch reinlegen kannst, ohne verhauen zu werden oder das dir die Polizei auf den Leib rückt, und das noch iVm. einem Parkplatz für einen LKW vor dem Toilettenhäuschen?
Jeder Campingplatz hat idr. eine Entsorgungsstelle und OHNE BODENEINLASS habe ich sowas noch nie gesehen...
Ich habe 2x 7m Schlauch und habe damit schon problemlos in verschiedenen Toilettenhäuschen entsorgt. Wenn man den Schlauch durchs Knie schiebt dann geht das auch völlig geruchslos.
Bodeneinlässe gibt es noch lange nicht überall, insbesondere im Ausland. Und das mit dem Parken sehen nicht alle so verkrampft.
Gruß Emil
Zerhackertoilette mag ja eine gute Sache sein. Läuft beim entsorgen nur die Brühe raus und muss keine kassette herumtragen. Zerhacker (elektrik) ging mir in GR kaputt, hatte dann die Scheisse im warsten Sinn des Wortes...
werde beim Neubau Schiffstoilette (Plumpsklo) mit Handpumpe einbauen.
Beste grüsse
Werner
Beste grüsse
Werner
Beste grüsse
Werner
Beste grüsse
Werner
Ich habe keine Zerhackertoilette sondern eine Vakuumtoilette. Nur die Pumpen zum Entsorgen sind Zerhackerpumpen. Eine Ersatzpumpe ist immer dabei. Der Austausch ist schnell passiert .
Die Handpumpen die ich kenne vertragen alle kein Toilettenpapier und verbrauchen auch sehr viel Wasser.
Gruß Emil
Nicht alle ...egn hat geschrieben:Die Handpumpen die ich kenne vertragen alle kein Toilettenpapier und verbrauchen auch sehr viel Wasser.
Burkhard
Feines Video...wusste gar nicht das es sowas gibt.
Da geht auch einiges an Wasser drauf und ob das so viel weniger störanfällig als ne elktrische Zerhackertoilette ist, dass sei mal dahin gestellt.
vg
Tino
vg
Tino
Falls es mal eine Störung gibt ist sie in jedem Fall leicht zerlegbar. Außerdem gib es für diese Toilette alle Ersatzteile einzeln und einen Reparatursatz mit allen Dichtungen.
Aufgrund der schon sehr langen und quasi unveränderten Bauzeit kann man davon ausgehen, dass die Toilette ausgereift ist und sich bewährt hat.
Burkhard
Burkhard
- pari
den Reparatursatz gibt es aber auch für eine Zerhackertoilette, wie für vermutlich jede andere auch.
vg
pari
pari
Wie soll das denn bei einer Zerhackertoilette gehen? Förmchen für die Würstchen und dann noch Fixierer damit das Ganze wieder aushärtet?pari hat geschrieben:den Reparatursatz gibt es aber auch für eine Zerhackertoilette, wie für vermutlich jede andere auch.
An der Rückseite haben die meisten Zerhackertoiletten eine Öffnung. Schlauchschelle lösen, alte Zerhackerpumpe raus, neue rein, Schlauch drauf, schelle anziehen, fertig.burkhard hat geschrieben: Wie soll das denn bei einer Zerhackertoilette gehen? Förmchen für die Würstchen und dann noch Fixierer damit das Ganze wieder aushärtet?
