Cool - Fahrzeughersteller sein, Fahrzeug als Erprobungsfahrzeug anmelden und schrauben bis der Arzt kommtStVZO §19 Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis hat geschrieben: (6) Werden an Kraftfahrzeugen von Fahrzeugherstellern, die Inhaber einer Betriebserlaubnis für Typen sind, im Sinne des Absatzes 2 Teile verändert, so bleibt die Betriebserlaubnis wirksam, solange die Fahrzeuge ausschließlich zur Erprobung verwendet werden; insoweit ist auch keine Mitteilung an die Zulassungsbehörde erforderlich. Satz 1 gilt nur, wenn die Zulassungsstelle im Fahrzeugschein bestätigt hat, daß ihr das Fahrzeug als Erprobungsfahrzeug gemeldet worden ist.
Zulassung Eigenbauanhänger
wasserhasser
*staun*
- tauchteddy
Re: *staun*
Wenn du Inhaber einer Betriebserlaubnis für Typen bist ...wasserhasser hat geschrieben:Cool - Fahrzeughersteller sein, Fahrzeug als Erprobungsfahrzeug anmelden und schrauben bis der Arzt kommtStVZO §19 Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis hat geschrieben: (6) Werden an Kraftfahrzeugen von Fahrzeugherstellern, die Inhaber einer Betriebserlaubnis für Typen sind, im Sinne des Absatzes 2 Teile verändert, so bleibt die Betriebserlaubnis wirksam, solange die Fahrzeuge ausschließlich zur Erprobung verwendet werden; insoweit ist auch keine Mitteilung an die Zulassungsbehörde erforderlich. Satz 1 gilt nur, wenn die Zulassungsstelle im Fahrzeugschein bestätigt hat, daß ihr das Fahrzeug als Erprobungsfahrzeug gemeldet worden ist.![]()
Zuckerbrot ist aus.
- stamm_kunde
Teilekatalog und Bremsberechnung
schaut doch mal bei http://www.suer.de vorbei
Fahrzeugbau-> Kataloge->Fahrwerk
Dort gibt es die benötigten Teile und den Anhang Bremsberechnungen
Viel Spass beim Anhängerbau!
Gruß Martin
Gruß Martin
Wer später bremst ist länger schnell !
wasserhasser
crutchy the clown
Da bin ich mal gespannt, ob es gelingt, einen Zweiachsanhänger mit Auflaufbremse für zul. Ges. Gew 3 t und Leergewicht bis 1 t zu bauen. Als Vergleich:
Mein auflaufgebremster Tandemachsanhänger für 3 t (gesamt) hat ein Leergewicht von 680 kg. Der Anhänger ist in Leichtbauweise optimiert, d.h. schmale Holzplanken, Holzboden und so viel als möglich Aluminium. Kotflügel und Unterlegkeile bestehen alle aus Kunsstoff. Als Reifen werden PKW-Reifen eingesetzt. Der Anhänger war richtig teuer. Will man einen Motor mit 1 t aufladen, muß man Verstärkungsbretter auf den Boden legen, da er sonst durchbricht.
Aus diesem Grund will ich mir einen neuen Anhänger bauen, aber eine stabile Torsionsfederachse ist richtig schwer, und die zugehörige Anhängedeichsel schlägt Beulen in einen Sicherheitsschuh, wenn sie einem beim Hantieren versehentlich auf den Fuß fällt.
wasserhasser
@crutchy
Da gebe ich dir recht - die "Normteile" zusammen wiegen schon bald eine Tonne.
So ein Kugellenkkranz alleine wiegt schon 70 kg und muß konstruktiv noch "vollflächig" unterstützt werden.
Die eine Tonne Leergewicht ist bei 6 Metern Plattformlänge recht optimistisch.
Andererseits sind 6 Meter Plattform (plus 3-4 Meter "Kofferraum" im Rahmen) bei 2 Tonnen Zuladung (Rund 100 kg/qm) nicht als "Schwertransporter" gedacht.
Eine Punktlast wie deinen Motor müßte also auch bei diesem Anhänger verteilt werden.
Warum kaufst du dir nicht einfach einen BW-Einachser?
Der federt bei Beladung mit einem Magirusmotor nebst Getriebe noch nicht mal wirklich ein.
wasserhasser
Was nicht so alles in den Vorschriften für den Bau und die Zulassung von Fahrzeugen über Anhänger steht:
Bremsberechnung steht übrigens in der Richtlinie 71/320/EWG des Rates vom 26. Juli 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern
(Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens vom 30.September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße(ADR))Bem. Die Verwendung von Anhängern, die nur mit einer Auflaufbremse ausgerüstet sind, ist auf Ladungen mit einer Nettomasse von höchstens 50 kg Explosivstoff beschränkt.
(Das Bild habe ich auch nicht9.3. Prüfung hinsichtlich ausreichender Bremswirkung
9.3.1. Die Summe der am Umfang der Räder des Anhängers ausgeuebten Bremskräfte muß mindestens B* = 0,45 GA betragen, einschließlich eines Rollwiderstands von 0,01 GA. Das entspricht einer Bremskraft B = 0,44 GA. Hierfür beträgt die zulässige Deichselkraft höchstens:
D* = 0,06 GA für mehrachsige Anhänger
D* = 0,09 GA für einachsige Anhänger
Um zu prüfen, ob diese Bedingungen eingehalten werden, sind folgende Ungleichungen zu untersuchen:
9.3.1.1. für Auflaufbremsanlagen mit mechanischer Übertragungseinrichtung >PIC FILE= "T0002670">
