Abschleppstange - Ein Muss?
peter
Re: Abschleppstange - Ein Muss?
#31 Beitrag von peter » 2014-11-23 17:40:54
Prickel hat geschrieben:Ja, eigentlich niemals ohne Stange, plus Luftversorgung.
Hatte es schon mal geschrieben:
Selber bauen!
In fast jeder LKW Werkstatt kommen oft krummgefahrene Anhängerscheren in den Schrott.
Von Zweien die Ösen abbrennen (lassen) und ein dickwandiges Rohr besorgen und zusammenschweißen (lassen).
Dann gibt es auch die Wunschlänge und ist spottbillig.
VG Tom
Luftversorgung ..... hast du eine Link?
Gruß Peter
#32 Beitrag von sico » 2014-11-24 9:12:38
hallo Peter,
ich kann an der meiner Druckluftanlage vor oder nach dem Druckregler einspeisen. Dazu hat der Vorbesitzer (Feuerwehr) entsprechende Verschraubungen und Anschlußnippel montiert.
Hilfsweise kann man aber auch direkt in die Vorratskessel Kreis 1+2 einspeisen. Dazu werden die Entwässerungsvertile ersetzt durch Stopfen, die ich entsprechend aufgebohrt und ein konventinelles PKW-Ventil eingezogen habe. Mittels T-Stück können dann beide Kessel=Kreise vom roten Kopf des Zugfahrzeuges versorgt werden. Achtung:Funktioniert nur für das Abschleppen von Solo-Fahrzeugen ohne Anhänger, weil Kreis 3+4 nicht versorgt werden.
Wenn wir uns wieder mal treffen, kann ich dir das alles zeigen.
