ESP OM 352 Markierung????
mbmike
Re: ESP OM 352 Markierung????
#31 Beitrag von mbmike » 2014-03-03 22:38:03
Franz hatte seinerzeit errechnet, dass der Viscolüfter ca. 7 PS bringt. Bernd ´Geishard´ hat den Viscolüfter von Franz im Kurzhauber verbaut.
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
lunschi
#32 Beitrag von lunschi » 2014-03-03 22:44:38
@MIke:
Ich glaube der Trick liegt in dem Zusatz "bis zu". Die Leistungsaufnahme solcher Lüfter steigt mit der 3. Potenz der Drehzahl. Wenn man also mit Abregeldrehzahl fährt, dann schluckt der Lüfter schon mal 5 kW = 7 PS. Dem Franz ging es damals vor allem um die Sicherheitsreserven der Schraubenverbindung Viscokupplung - Wapunabe. Da musste er natürlich von der höchsten möglichen Belastung (=Drehzahl) ausgehen. Aber schon ein paar hundert Umdrehungen weniger reduzieren das auf die Hälfte oder weniger. Und 2 oder 3 PS merkt man dann schon nicht mehr so arg im Verbrauch.
Hinzu kommt das die Leistungsaufnahme durch den Lüfter ja nicht komplett entfällt - an Steigungen wenn der Motor richtig arbeiten muss kommt auch der Lüfter wieder dazu.
Kai
