Muurikka
seppr
Re: Muurikka
#31 Beitrag von seppr » 2014-01-03 21:31:07
So wahnsinnig OT ist das nicht, schließlich braucht man für die Muurikka auch den geeigneten Brenner.
Natürlich habe ich die 3 kW nicht gemessen, wie auch. Ja man könnte eine Wasserkochprobe machen, 1 Liter Wasser von... auf ... in ... Minuten. Für Hobbyphysiker. Ich hatte nur geschätzt, überschlagsmäßig aus den 60% Druck. Und die vom Hersteller bzw. Verkäufer behauptete Leistungsangabe sollte man lieber nicht wörtlich nehmen.
Tatsache, er ist schwach. Aber ich habe ja auch den ohne Zündsicherung und der scheint tatsächlich etwas kleiner gebaut.
Vorher hatte ich Deinen Brenner und die 10 Sekunden, die er lief hatte ich schon das Gefühl, dass er mehr bringe, jedenfalls produzierte er ein lautes fauchendes Geräusch. Da will man ihm seine Potenz schon abnehmen.
Sepp
PS: Ich bin schon neugierig auf den Ringgasbrenner.
AL28
Re: Muurikka
#32 Beitrag von AL28 » 2014-01-05 20:45:47
Es gibt so einen Schweizer Benzin Brenner mit 2x5kw .
Wir haben mal auf den hof einen probelauf gemacht , da hat er den Eindruck hinterlassen das er die 10kw locker bringt . Hat aber auch mit dem Brennstoff nicht gespart .
Variofahrer
Re: Muurikka
#33 Beitrag von Variofahrer » 2014-01-13 0:24:52
seppr hat geschrieben:...Vorher hatte ich Deinen Brenner und die 10 Sekunden, die er lief hatte ich schon das Gefühl, dass er mehr bringe, jedenfalls produzierte er ein lautes fauchendes Geräusch. Da will man ihm seine Potenz schon abnehmen....
haben jetzt erste erfahrungen mit unserem gaskocher gesammelt. eisenwok war drauf und die flamme musste ziemlich weit runtergedreht werden, damit es nicht zu heiß wurde. will sagen, der hat für die zubereitung von speisen mehr als genug power. :)
ud68
Re: Muurikka
#34 Beitrag von ud68 » 2014-03-31 12:31:51
Hab am Wochenende meine Muurikka eingeweiht.
Hab mich dabei an diese Anleitung gehalten.
Möglicherweise habe ich die Wichtigkeit von Punkt 1 etwas überschätzt :-)
Tip: Einbrennen ist wie lackieren - lieber mehrere dünne Schichten Öl einbrennen. Die Pfanne satt benetzen und dann mit dem Küchentuch alles überschüssige Öl wieder aufsaugen. Dann Einbrennen, runter nehmen, etwas kühlen lassen, einölen und "Punkt 1" beachten
Gerrie
Re: Muurikka
#35 Beitrag von Gerrie » 2014-03-31 12:49:27
wir haben den Dutch ooven seit einigen Jahren im Einsatz.
Den haben wir letztes Jahr mit einer Muurikka ergänzt.
Eine tolle Ergänzung.
Fleisch anbraten oder Gemüse zubereiten geht wesentlich schneller
als im Deckel vom dutch ooven. Und das Handling ist wesentlich einfacher.
Grüße Gerrie
