Der Dorn ist die Verdrehsicherung. Sorgt dafür, daß sich beim Anziehen der Schraube die Anschraubplatte in einer definierten Stellung befindet und nicht mitdreht.
Du kannst den Dorn auch entfernmen, mußt dann beim Anschrauben halt anderweitig sicherstellen, daß der Gurtaufroller in der vorgesehenen Stellung montiert wird.
Achtung, das ist wichtig! Es gibt Aufroller, die nur in einer bestimmten Stellung (meist senkrecht) korrekt funktionieren und sonst blockieren!
Teilenummer Dreipunktgurte NG
Re: Teilenummer Dreipunktgurte NG
- w3llschmidt
Danke Pirx, verstanden!
Ich bohr ein Loch wo der Dorn reinpasst und entferne den Abstandsbolzen, dann kann ich den Roller anliegend montieren.
Gruss Henrik!
Anliegend montieren ist nicht notwendig, die Abstandsbuchse kann auch bleiben.
Aber wenn es Dich stört ...
- w3llschmidt
Ja, ich muss leider aus der Feuerwehrkonstruktion was ausklinken
Über der Traverse gibt es leider keine Verschraubung
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Auf MB ist verlass, nachdem ich an der ensprechenden Stelle den Bohrer angesetzt hatte, machte es Plopp und ein Loch kam zum vorschein
Nein, ich habe mich bei dem Ausschnitt nicht vermessen, der braucht vorne etwas Luft, damit der Gurt beim abschnallen dort berührungsloss wieder
einfädelt ...
einfädelt ...
Gruss Henrik!
