Stufenbohrer oder Schälbohrer?
CU478
Re: Stufenbohrer oder Schälbohrer?
#31 Beitrag von CU478 » 2013-03-25 23:13:52
bei Lochsägen kann man sich auch so helfen...vorher ein Brett durch"bohren", das Brett als Schablone auf das Werkstück spannne, klemmen, kleben, drücken spaxen :eek: wie auch immer. ergibt eine ordentliche Führung und schöne runde Löcher auch in dünnen Blechen.
Bad Metall
#32 Beitrag von Bad Metall » 2013-03-26 7:35:39
Halo Burkard
Lochsäge in den Akkuschrauber. Von oben und untern gebohrt,
Kabeldurchführung rein, Silikon dran und fertig.
Die Stufen und Kegelbohrer taugen nicht wirklich für Handbetrieb.
Die Löcher kannst Du bis 100 mm locker wie oben beschrieben von Hand Bohren
Bohre mit der Dicke des Zentrierbohrers vor und dann von Beiden Seiten mit
der Lochsäge
mario1
#33 Beitrag von mario1 » 2013-03-27 11:15:13
egge-fn hat geschrieben:Übertreibt Ihr nicht ein wenig?
Magnetbohrmaschine, Halterung, von oben verspannen und
ojeoje es gibt einen Grat.
Bei solchen Baustellen wundert es mich nicht, dass an manchen
Wägen jahrelang gebaut wird bevor die Reise losgeht.
Das unterschreib ich so. :D
Was macht man dann erst bei richtig schwierigen Sachen?
