Hallo Leute, die WD 40-Orgie hat geholfen, die Schrauben lösen sich.
Müssen die eigentlich ganz raus, oder lässt sich die äußere Scheibe schon nach etwas lösen drehen.
So eng wie da alles ist, fällt nämlich bestimmt eine von denen runter.
Vielen Dank im Voraus,
WK
Riemenscheibe am Luftpresser
Re: Riemenscheibe am Luftpresser
... die kleinen Schrauben sichern die beiden Hälften der Riemenscheibe gegen verdrehen, also auch gegen lösen ...
... ich weiss nicht mehr, ob die Schrauben durch beide Scheiben durchgehen, wenn ja, ist abdrehen und die Teilstücke entfernen eine Option ... wenn die Schrauben hinter der hinteren Scheibe Muttern haben, abdrehen, durchschlagen und glücklich sein ...
... ich meine mich aber zu erinnern, dass bei meinem Hano die Schrauben in einem Gewinde in der vorderen Scheibe stecken und gegen die ungelochte hintere Scheibe drücken ... dann ist abdrehen blöd ... also weiter versuchen sie aufzubekommen ... notfalls Riemen zerschneiden und gucken ob man mit einem Sägeblatt zwischen die Scheiben kommt um die Schraubenfüsse abzusäbeln ... zu dieser Aktion würde ich den Presser ausbauen, das ist schlussendlich einfacher als die Fummellösung ...
Was ist denn gescheid? Heissluftföhn? Herdplatte? Lötlampe?2brownies hat geschrieben:Gscheit heiß machen hilft zu weilen wohl auch.
--max
... gscheit wars, wenns geholfen hat ...
... erfahrungsgemäss bringt alles unter Lötlsmpe bei zusammengebackenen Metallverbindungen sehr wenig ... aber warum nicht klein anfangen, damit macht man am wenigsten kaputt ...
... meist waren meine derartigen Patienten so eingebaut, dass großzügig erhitzen nicht ging ... Rostlöser, Zeit und Hammerschläge in abnehmender Zärtlichkeit haben sehr oft weitergeholfen ...
Also etwas was richtig Hitze macht . 'Autogen Brenner .
Aus Erfahrung , bis die Anlauf Farben kommen , dann aber aufhören , also nicht Glühen lassen .
Auf deutsch mit Macht !maxd hat geschrieben:Was ist denn gescheid? Heissluftföhn? Herdplatte? Lötlampe?2brownies hat geschrieben:Gscheit heiß machen hilft zu weilen wohl auch.
--max
