Seltsames Rüttteln an der Vorderachse Hanomag A-L 28
Ueffes
Re: Seltsames Rüttteln an der Vorderachse Hanomag A-L 28
#31 Beitrag von Ueffes » 2012-04-27 23:36:09
Ich hab heute mal unseren Schirrmeister fragen können. Bei dem 508D lags an einer Kombination von ungewuchteten Reifen und einer schiefen / losen Bremsscheibe, welche dann die komplette Bremsanlage vorn in Mitleidenschaft gezogen hat.
Muss aber sagen, dass das Rütteln nach der Reperatur immer noch vorkommt. Allerdings nur noch beim ausrollen / bremsen zwischen 90 und 80 km/h und bei weitem nicht mehr so stark. Früher hat sich mein Beifahrer dabei nen Energydrink durch die Nase gehen lassen, weil er so durchgeschüttelt wurde. Heute kann man wieder trinken im Benz! :totlach:
Viele Grüße aus Wuppertal,
Ulf
Wombi
#32 Beitrag von Wombi » 2012-04-28 0:04:38
Hallo Ueffes,
was Du hier beschreibst ist ein ganz normaler Standartschaden.
Eine lose Bremsscheibe gibt es nicht.
Was da los war ist schlicht und einfach, mit der heißen Bremse durchs Wasser gerauscht --> Bremscheibe verzogen.
Die Unwucht in den Rädern war sicher auch nur eine total ausgelutschte Schubstange.
Dein beschriebenes Problem fällt bei jedem ordentlich durchgeführten Standart-Kundendienst sofort auf.
Warum Euer Fahrzeug in dem Zustand die Werkstatt verläßt und weiterhin im öffentlichen Verkehr teilnimmt, sollte über die Qualifikation vom Werkstattmeister zu denken geben.
Die Folgeschäden werden noch weit gravierender:
Stabi Vorderachse hinüber,
Achsschenkel/Bolzen hinüber,
Achsschenkel ausgelutscht/hinüber,
Schubstange prüfen/tauschen,
Spurstangenköpfe prüfen/tauschen,
Bremsscheiben prüfen/tauschen,
Radlagerspiel ordentlich prüfen/einstellen.
Und das Auto läuft/bremst wie auf Filzpantoffeln.
Macht das einfach, und das wars.
Genau das ist ein seit 20 Jahren bekanntes Phänomen beim Düdo/Vario..... und kennt jeder Lehrling im 3. Lehrjahr.
Sehe es als kleinen Denkanstoß von mir.
Ueffes
#33 Beitrag von Ueffes » 2012-04-28 20:41:08
Ich kann, da ich weder mit Düdo's noch Vario's Erfahrungen habe, da nicht viel zu sagen und halt nur das wiedergeben, was ich auf Nachfrage erfahren hab! Wollte nur meinem Namensvetter bei der Suche helfen und mir viel halt sein, dass ich das schütteln irgentwo her kenne.
Aber wenn das so ein Standardfehler ist, wundert es mich schon, dass den in der Werkstatt keiner gefunden hat... Mal sehen, was man tun kann!
Ulf
Wombi
#34 Beitrag von Wombi » 2012-04-28 21:07:57
War auch nicht böse gemeint, und gib das ruhig mal weiter.
Das Gerüttel ist ja kein Zustand .... ich kenn das ..... bei 90 in die Eisen , dann fallen Dir die Zähne raus.
#35 Beitrag von felix » 2012-04-28 23:46:06
Hallo Ulf,
prüf mal alle Bremsen ob die Trommeln rund sind/rund laufen (müsste man beim Einstellen merken). Wenn erreichbar mit dem Hämmerchen anklopfen ob ein Riss ein ungewöhnliches Geräusch macht. Und prüf mal alle Radlager (Hier ist einstellen meist auch einfacher, als Spiel prüfen.) Es kann sich auch durchaus ein Fehler der HA auf die VA übertragen. Nach Probefahrt alle Trommeln anfassen, ob hier etwas ungewöhnlich warm wird.
lakto
#36 Beitrag von lakto » 2012-04-29 17:59:09
Hi,Ulf.
Hast du denn nun was rausgefunden? Du wirst doch nicht 4 Wochen lang mit dem Zustand rumfahren?
Tät mich nämlich schon interessieren was da los ist.
lakto
#37 Beitrag von Ulf H » 2012-05-02 12:43:17
... ich hab noch nichts weiter herausgefunden ... und in dem Zustand fahre ich den Hano auch nicht weit ... war aber mitm PKW viel unterwegs, daher kam die Hanopflege etwas zu kurz ...
... unrunde Bremstrommel (-scheibe kann ich 100% sicher ausschliessen) könnte sein, hab die Kiste nachm Almtreffen vorne etwas heissgebremst ... seltsamerweise trat das Rüttteln aber erst Monate später und mit den neuen Reifen zusammen auf ...
... es gibt auch Leutz, die haben die vorderen Hebel-Stossdämpfer im Verdacht ... gibts da Methoden zur Prüfung und ggf. Reparatur ...
#38 Beitrag von LutzB » 2012-05-02 12:50:08
Ulf H hat geschrieben:... es gibt auch Leutz, die haben die vorderen Hebel-Stossdämpfer im Verdacht ... gibts da Methoden zur Prüfung und ggf. Reparatur ...
Mein Hano ist im Moment auf der Vorderhand komplett ohne Stoßdämpfer. Das macht sich bei mir ausschließlich auf der Autobahn bemerkbar, wenn es über Fugen zwischen Betonplatten oder an Brückenrampen geht. Dann merkt man, dass die Vorderräder deutlich nachfedern oder besser gesagt: springen. Dadurch rappelt davorne aber nix!
#39 Beitrag von Ulf H » 2012-05-07 9:52:20
... vorgestern nochmal die Vorderachse komplett durchsucht ... und siehe da, das rechte Radlager hat Spiel ... eingestellt (wie immer die Nutmuttern mittels modifiziertem Schraubenzieher auf- und zugeklopft) ... und schon verschiebt sich der Rütttelbereich von 60 auf deutlich über 70 km/h ... demnächst kommt auch noch das linke Radlager dran, das hat auch etwas Spiel, aber deutlich weniger als rechts ... nun stellt sich die Frage, warum die Radlager Spiel bekommen haben ... Lager und Nutmuttern waren unversehrt ... naja, vielleicht waren es tatsächlich die neuen, ziemlich unwuchtigen Reifen, die die Radlager auseinander getrieben haben, welche bei den alten, weniger unwuchtigen Reifen noch einwandfrei funktionierten ... damit sollte es nun mit gewuchteten neuen Reifen und nachgestellten Radlagern gut sein ...
hanomakker
#40 Beitrag von hanomakker » 2012-05-07 18:08:32
hallo ulf,
radlager setzten sich manchmal.... aber nach 50 jahren?? prüfe bitte wie Deine laufflächen aussehen und wie Deine Lager laufen (ausbauen, fett entfernen, konrollieren, wahrscheinlich austauschen und mit neuem fett wieder einbauen).
viele grüsse
tino :rock:
Filly
#41 Beitrag von Filly » 2012-05-07 20:32:20
Ulf H hat geschrieben:schon verschiebt sich der Rütttelbereich von 60 auf deutlich über 70 km/h
Wie hast du das getestet? :joke: :ninja:
#42 Beitrag von Ulf H » 2012-05-07 23:01:26
@Filly ... einfach fahren ... Du solltest doch wissen, dass der Hano dem Kat auf der Landstrasse gelegentlich davonfährt ...
#43 Beitrag von Ulf H » 2014-07-09 16:34:09
... Problem immer noch nicht gelöst ... weil einfach nichts gemacht ... Hano mutierte zum (hoffentlich nur temporären Stehzeug) ...
... ich hatte noch eine recht gute Vorderachse herumliegen ... habe diese teilweise zerlegt und wollte sie nun mit neuen Lagern wieder zusammenbauen ... leider ist mein Lieferant für Achsschenkelbuchsen abgesprungen und nicht mehr erreichbar ... von daher suche ich entweder diese Buchesen, oder Informationen über Material und Abmessungen ...
lakto
#44 Beitrag von lakto » 2014-07-13 20:48:59
Achsschenkelbuchsen bzw Bolzen bräuchte ich auch je 4 stk
Wenn du weist wo wir welche kriegen können. Ich wäre stark interessiert.
Wenn Maße und Material bekannt sind könnte man auch selbst welche fertigen
gruss
lakto
#45 Beitrag von Ulf H » 2021-11-19 8:04:44
... und so steht er bis heute und wartet darauf, dass die Ersatzvorderachse revidiert und eingebaut wird ...
150erGKW
#46 Beitrag von 150erGKW » 2021-11-19 9:44:01
von Ulf H » 07-05-2012 8:52:20
von Ulf H » 09-07-2014 15:34:09
von Ulf H » 19-11-2021 7:04:44
... und so steht er bis heute .....
#47 Beitrag von Ulf H » 2021-11-19 11:10:17
... immerhin guckt er sich nicht den Hochofen von innen an ...
Filzi
#48 Beitrag von Filzi » 2021-11-19 11:24:21
Hallo Ulf,
und da baust du dir nen Hasenstall aufs Auto?
Du hast doch da schon einen schönen möglichen Zweitwohnsitz im Bestand.
Lässt ihn dir nachliefern, übers Forum klappt das bestimmt. :idee:
Liebe Grüße und bleib Gesund
Hagen und Manu :blume:
Was lange hält rettet die Welt.
#49 Beitrag von Ulf H » 2021-11-19 23:28:56
Ach Hagen, im Prinzip hast du ja sowas von Recht, aber bis vor Kurzem hatte ich ueberhaupt keinen Platz fuer den Hano und auch jetzt muesste er draussen stehen, was ich ihm nie wieder antun wollte ...
#50 Beitrag von sico » 2021-11-21 12:04:27
servus Ulf,
wie konntest du nur in den hohen Norden auswandern, wo doch zu Hause dein geliebtes Altmetall auf liebevolle Pflege wartet?
Sigi
micha der kontrabass
#51 Beitrag von micha der kontrabass » 2021-11-21 15:06:53
aus den Augen, aus dem Sinn? :angel:
Und dann kommt hier im Forum und sticht wieder in die Wunde...
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
#52 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-11-21 15:33:17
Nein,
Ulfs aktueller Aufenthalt ist nur die Vortour, er wir jetzt sesshaft, stellt sich eine Halle neben das Häuschen und dann kommt der Hanno ins gemachte Nest. :angel: :hug:
#53 Beitrag von LutzB » 2021-11-21 15:54:04
Ob der Markus Steyermeier schon in den Startlöchern steht...........?
Weickenm
#54 Beitrag von Weickenm » 2021-11-21 18:05:07
Moin Ulf,
was soll der Hano denn bringen und wie desolat ist der Zustand denn?
Apfeltom
#55 Beitrag von Apfeltom » 2021-11-21 20:11:18
Weickenm hat geschrieben:
2021-11-21 18:05:07
Moin Ulf,
Ich persönlich glaube nach 10 Jahren mitlesen und 5 Jahren mitschreiben hier, der Hano sollte NICHTS bringen, sondern gebracht werden...
Ich seh Markus diese Woche :rock:
Thom
steyermeier
#56 Beitrag von steyermeier » 2021-11-21 22:09:31
LutzB hat geschrieben:
2021-11-21 15:54:04
Nach Schweden? Da fahr ich gerne hin....aber im Winter?
Da zöge es mich in den Süden...aber in Anbetracht der Corona Situation doch lieber nach Schweden....der Umgang gefällt mir wesentlich besser.
Aus den Startlöchern raus...das fällt etwas schwer..bei den Diesel Preisen... Letzt eine Tour...3tage...670€ Diesel...970€ Einnahmen.....hmmmmm....und soviel Spaß machts dann auch nicht...mit Lilli dabei immer..aber vielleicht machts Zuhause noch mehr Spaß...
Alles fließt...
#57 Beitrag von Ulf H » 2021-11-23 11:50:15
... Bahnhofs-Emma ist sehr nah an der Wahrheit ... stimmt, der Hano soll nichts bringen, sondern gebracht werden ... nur das mit dem Nestbau zieht sich noch etwas hin ...
#58 Beitrag von Uwe » 2021-11-23 14:15:54
Naja, Bahnhofs-Emma hat diesbezüglich ja auch noch eine Aufgabe :angel:
Aber Lulea ist von WT her halt schon ne Ansage :blush:
#59 Beitrag von Ulf H » 2021-11-23 14:22:49
... tar det lugnt ... det löser sig ... also etwa: nur mit der Ruhe und es wird sich eine Lösung finden ... so pflegt man hierzulande zu sagen ... von daher ist auf diesem Kessel noch ueberhaupt kein Dampf ...
... ueberhaupt liegt hier zur Zeit Wasser vorwiegend in festem Aggregatzustand vor ... da mach Schrauben so gar keinen Spass, muss aber trotzdem manchmal sein ... was war das einfach, als der Arbeitsweg nur wenige Meter lang war ...
Weickenm
#60 Beitrag von Weickenm » 2021-11-23 17:47:16
Also wenn's was hilft, ich überführe Dir die Möhre gerne auf eigener Achse von WT nach JWD. An der Zeit soll's nicht liegen :P
