Fahrgestell Fernreisemobil (Wasserwerfer)
knuffi
Re: Fahrgestell Fernreisemobil (Wasserwerfer)
#31 Beitrag von knuffi » 2012-03-22 10:52:49
für das "erhöhte" sicherheitsbedürfnis gibt´s hier vielleicht das passende fahrzeug :
.c.l.i.c.k.
... aber nicht vergessen : irgendwann must du auch mal raus aus der dose ...
munter bleiben
nette grüsse
" der knuffi "
OPTIMISMUS IST DER MANGEL AN INFORMATION
AL28
#32 Beitrag von AL28 » 2012-03-22 11:31:45
Guten Morgen
Also zwei Flaschen , das unter 1/8 gefühlt mit Sand , dann 1/4 Altöl und ein viertel Benzin und gut schütteln .
Das ganze wird nun aufgefüllt mit Benzin . Ein alten Baumwoll- T-Shirt als Verschluss und ein Feuerzeug .
Das treibt einen jeden aus dem Fahrzeug . und selbst bei einen Kampfpanzer , braucht man höchstens 6 Flaschen .
Da würde höchstens noch ein MG helfen um die Werfer auf Distanz zu halten . :frust:
Wichtig bei reisen ist , das du nicht zuviel mit-nimmst .
Die Geländegänigkeit wächst mit der Abnahme des Gewichtes und der Größe .
Der Allrad , die Kettenfahrzeug sind nicht wegen der Gelädefähigkeit erfunden worden , sondern weil es keine andern Möglichkeiten gibt , so eine Masse durchs Gelände zu bringen .
Alleine würde ich was in der Größe eines AL 28 , Vario , MAN G90 ( glaube ich , die mit den LT Fahrerhaus :unwuerdig: ) Magirus 120 suchen .
Die Einbruchsicherheit , hört bei der Verwendung einer großen- Brechstange auf und das reicht auch .
Das ist wie diese Lächerlichen Motorradkofferschlösser . Da reicht meine normal Handkraft um sie aufzubrechen , das mager süchtige 12 jährige Girli in Pink braucht dazu allerhöchstes einen Mittlern Schraubenzieher .
Man kommt an seinen Motorrad und findet seine gebrauchten Unterhosen durchwühlt um das Fahrzeug verteilt .
Der unterschied nach den einräumen ist dann der der , das der schlaue seinen Koffer wieder zumacht und der andere zwei Spanngurte braucht . :lol:
TobiasXY
#33 Beitrag von TobiasXY » 2012-03-22 11:55:56
Mach mal bitte den oberen Absatz weg...gibt eventuell bloß negative Aufmerksamkeit :bored:
knuffi
#34 Beitrag von knuffi » 2012-03-23 19:38:42
... auch nicht schlecht ...
...GEPANZERTER KOFFER...
munter bleiben
nette grüsse
" der knuffi "
Lasterlos
#35 Beitrag von Lasterlos » 2012-03-23 19:43:01
Erlebnisdusche
Hab ich auch wenn der Boiler leer ist :joke:
MB 1017 A
#36 Beitrag von MB 1017 A » 2014-04-22 10:14:27
Gerade kam die Meldung im TV, daß bei der Thüringer Polizei der neue Wawe 10.000 versagt hat.
Die Sicherheitsverglasung gab angeblich schon bei Beschuss mit Tennisbällen nach.
Kann ich nicht so ganz glauben, aber irgendwas scheint nicht wirklich planmäßig zu funktionieren.
dura lex, sed lex
feld1
#37 Beitrag von feld1 » 2014-04-22 20:45:04
okay, alleine ist es unsicher...,
...aber inwiefern lebe ich mit 3 Kindern und meiner Frau sicherer, und wie genau können die Vier 2 Seilwinden ersetzen??
Alleine würde ich mit Motorrad oder etwas bequemer, trocken und warm mit 'nem Buschtaxi unterwegs sein. (ohne den ganzen Plunder, den man für Komfort oder zur vermeindlichen Sicherheit dabeizuglauben meint)
Wenn allein mit LKW würde für mich nur noch 'nen Fun-Mobil wie z.b SK mit >250PS kurzer Radstand, 16'er Reifen und Pritsche gewichtsoptimiert reizen :wub:
Gruß Nicol
