Verteilergetriebe MAN 780
HildeEVO
Re: Verteilergetriebe MAN 780
#31 Beitrag von HildeEVO » 2012-03-09 10:24:10
Allradwilli hat geschrieben:Na da ist ja alles klar! Der Antrieb geht auf die VA!
Dann wird gesperrt bzw. zugeschaltet und die VA u. HA angetrieben!
Hi Willi,
Sorry aber es muss raus:
Laß Deinen Aliasnamen ändern! :joke:
Allradwilli
#32 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-09 10:43:32
HildeEVO hat geschrieben:
Hi Willi,
Träume weiter :spiel:
Joachim
#33 Beitrag von Joachim » 2012-03-09 21:18:03
Ich will mal auch meinen Senf dazu beitragen.
Also der Antrieb dürfte identisch sein mit dem unseres MAN 9.186 HAK BJ.70.
Permanenter Allradantrieb mit Geländegang und, hier von Bedeutung,einerAusgleichsgetriebesperre.
Ulf hat das korrekt beschrieben.
Nix mit Antrieb auf Vorderachse und zuschaltbarer Hinterachse.
Wir sind hier bei LKW und nicht bei PKW.Die selben LKW gibt es auch
ohne Allrad und da ist die Hinterachse angetrieben.
Nun aber zum Grundproblem.
Also die Vorderachswelle ist ausgebaut.
Nun wäre es interessant zu wissen,ob beim Fahren sich der Antriebswellenstummel
der aus dem Vorderachsdifferential nach hinten geht dreht.
Wenn das nicht der Fall ist,dann wurden vermutlich die Antriebsflansche der Vorderachse ausgebaut
u.U weil ein Achsschaden vorliegt (was ich nicht hoffe).
Prüfe das mal bitte
Also fahren oder rollen und schauen ob sich der Antriebswellenstummel am Vorderachsdifferntial dreht
Permanent allradangetriebene Grüsse
Joachim
Allradwilli
#34 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-09 23:12:59
Joachim hat geschrieben:Hallo zusammen,
Joachim
Habe mir mal die entsprechenden Infos aus meinen MAN Unterlagen durch gesehen!
Ein Teil der Typenübersicht findet man hier:
http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/div ... riften.pdf
Laut MAN KDd D 038- 3.71 hat der 9.186 HAK das Verteilergetriebe G 450 - 00 drin,
ebenso der MAN 780 HAK!
Alle anderen HAK's bis 136 PS hatten das Verteilergetriebe G 300 - 00 drin!
Vom MAN 415 bis 6.115 HAK wurde im 4x2 Bereich die VA angetrieben!!!!
Jofri
#35 Beitrag von Jofri » 2012-03-09 23:43:27
Hallo du Allradspezialist,
Allradwilli hat geschrieben:...
eben um dieses G300 dreht sich ein Teil der Diskussion.
Du solltest mittlerweile glauben, dass es sich hierbei um ein Verteilergetriebe für permanenten Allradantrieb handelt!
Schau dir doch einfach in Ruhe, den freundlicherweise von tonnar eingestellten Link "Funktion eines Differentials", an.
Wie schon weiter oben erwähnt, ich gehe auf dein indirektes Wettangebot ein.
Schönen Abend
Allradwilli
#36 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-09 23:50:56
Jofri hat geschrieben:Hallo du Allradspezialist,
Schönen Abend
Der Themenstarter stellte die Frage >Verteilergetriebe MAN 780< und das ist nun mal kein G 300 - 00!!!
Oder willste etwa die MAN Druckschrift in Frage stellen?
Stell mal den Gegenbeweis von MAN dokumentiert ein, dann reden wir weiter!
Jofri
#37 Beitrag von Jofri » 2012-03-09 23:57:48
Allradwilli hat geschrieben:Hallo Markus,
da handelt es sich um das MAN VG 300! Je nach Aufbau wird die VA permanent angetrieben
und die HA für 4 x 4 zugeschaltet!
Da die VA nicht angetrieben wird, wurde 4x4 zugeschaltet und somit die HA permanent angetrieben!
merkst du, dass du dich ein wenig im Kreis drehst?
Ich gebe es hiermit auf.
Gute Nacht
#38 Beitrag von OliverM » 2012-03-10 5:48:51
Gute Nacht
Gehe doch einfach davon aus daß 4x2 VA-Willi entweder zu geizig ist dir die Flasche Whiskey zu bezahlen oder die Kohle nicht hat .
Allradwilli
#39 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-10 10:04:22
OliverM hat geschrieben:
Gute Nacht
Wo bleiben denn die MAN Dokumentationen zu dem Thema G 300- 00 / G 450- 00 :D
Werde mich mal in SAVERNE mit den Experten unterhalten :cool:
Hometown of MAN Hauber end SAVIEM 4x4 + 6x4
Bis dahin lebt jeder mit seiner Ansicht :idee:
MAN 9.186
#40 Beitrag von MAN 9.186 » 2012-03-10 11:23:01
Joachim hat geschrieben:Die selben LKW gibt es auch
Joachim
Allradwilli hat geschrieben:Alle anderen HAK's bis 136 PS hatten das Verteilergetriebe G 300 - 00 drin!
Hallo Allradwilli,
willst du mir etwa weiß machen , dass bei einem 4x 2 LKW die Vorderachse angetrieben sein soll ? :joke:
Wenn dem so wäre, wozu haben dann die meisten alten LKW Doppelbereifung auf der angetriebenen Hinterachse ?
Zum Spaß ? Wohl eher, um bessere Traktion zu erreichen !
Wie Joachim bereits geschrieben hatte, sind wir hier bei LKW, und nicht bei PKW !
Und da gibt es halt keinen reinen VA -Antrieb, sondern nur 4x 2 (HA) und 4x4 !
@ luckyexplorer:
Zum Grundproblem schließe ich mich Joachim an.
Gruß Christoph
Allradwilli
#41 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-10 11:47:36
MAN 9.186 hat geschrieben:
Joachim
Hallo Allradwilli,
@ luckyexplorer:
Gruß Christoph
Wer lesen kann ist im V O R T E I L :D :D :D :D
Joachim
#42 Beitrag von Joachim » 2012-03-10 19:47:57
Hallo Allradwilli,
wollen wir doch nochmal zusammenfassen
In deinem Beitrag vom 27.2.2012 sagst Du ,Luckyexplorer hat in
seinem MAN 780 das VG 300 drin mit Vorderachsantrieb im 4x2 Bereich.
Auf meinen Beitrag hin hast Du am 9.3.2012 bestätigt,daß Luckyexplorer
in seinem 780er das selbe VG drin hat wie wir in unserem 186er.(G450-00)
Können wir also mal als Teilergebnis festhalten,daß Luckyexplorer einen
permanenten Allradantrieb hat. Damit kann dieser wieder zu seinem Problem zurückkehren,wobei ich die von mir beschriebene Vorgehensweise empfehle.
Was nun Deine These im Bezug auf die von Dir genannten MAN Typen betrifft
kann ich die nicht nachvollziehen ,leg doch mal exakte Informationen vor.
Joachim
Allradwilli
#43 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-10 20:37:21
Joachim hat geschrieben:Hallo Allradwilli,
Joachim
Hallo Joachim,
ich habe aus der mir vorliegenden TM von MAN aus 1971 zitiert!
Wenn jemand original Unterlagen von MAN vorlegt, das es bei den von mir genannten Typen
keinen Vortrieb über die VA mit dem G 300- 00 im 4x2 Modus bei den HAK's gibt bis 136 PS
dann her damit! Ansonsten schenk ich mir das weitere Geschreibsel :unwuerdig:
#44 Beitrag von OliverM » 2012-03-10 21:59:34
Ja , was hat er den jetzt drin ?
-300-00
-450-00
Permanentallrad oder nicht ?
Ich gehe mal davon aus daß Willi nicht wirklich des Lesens mächtig ist und in der TM einfach das kleine Wörtchen "mit" unterschlagen hat .
Was heißen will : Beim 4x2 Antrieb (sofern mann beim Permanentallrad überhaupt von 4x2 sprechen kann) wird die VA ( Vorderachse ) MIT angetrieben .
Von meiner Seite aus wäre es Wünschenswert wenn Willi hier mal den exakten Wortlaut aus dieser TM niederschreibt.
Allradwilli
#45 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-11 10:21:28
OliverM hat geschrieben:J
Als Allwissender!
Geh zum nächsten MAN Service Stützpunkt und lässt Dir mal die TM Mappe aus 1970- 1971 zeigen!
Denn wer lesen kann ist immer im Vorteil, oder etwa nicht:D :D :D
Jofri
#46 Beitrag von Jofri » 2012-03-11 11:37:06
Hallo Allradwilli,
mal ganz was anderes...
Ist das gar kein Avatar - bist du das selbst?
luckyexplorer
#47 Beitrag von luckyexplorer » 2012-03-11 11:46:37
Hallo nochmals,
zurück zu meinem MAN 780 Bj.1965
Dieser hat laut Bedienungsanleitung ständigen Allradantrieb auf alle Achsen.
Hier steht unter VERTEILERGETRIEBE:
Allradfahrzeiuge sind mit einem Verteilergetriebe ausgerüstet.
Der Vorderachsantrieb ist nicht ausschaltbar; das Ausgleichsgetriebe kann gesperrt werden.
darausfolgt für mich="ständiger Allrad"
Wie es bei den kleineren Gewichtsklassen aussieht kann ich nicht sagen.
Zuletzt geändert von luckyexplorer am 2012-03-11 11:50:08, insgesamt 1-mal geändert.
Allradwilli
#48 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-11 11:49:30
Da ist ja auch das G 450 - 00 drin :cool:
So und nun mal her mit den 415, 520, 6115, 630 etc.
Bin gespannt darauf!
luckyexplorer
#49 Beitrag von luckyexplorer » 2012-03-11 12:06:44
Also ein Freund von mir hat eine "kleine" MAN Feuerwehr mit Allradantrieb.
Diese müßte ja dann eigentlich (laut Willi) auf Frontantrieb laufen mit zuschaltbaren Hinterradantrieb.
Habe ich dass soweit richtig Verstanden?
Ich werde mal Morgen bei Ihm vorbeischauen, vielleicht kann er ja Licht ins Dunkel bringen.
Allerdings tue ich mich auch bei den kleinen Klassen ziemlich schwer dies zu glauben, die Hinterachse hat bei Ihm auch einen Zwillingsreifen drauf.
Bin mal gespannt!
Grüße aus Oettingen in Bayern
Markus
PS zerfleischt Euch nicht zu sehr! :littleangel:
Joachim
#50 Beitrag von Joachim » 2012-03-11 12:20:18
Also wenn Ihr die Informationen wollt
Ihr findet sie unter
http://www.n-v-g.de
dort gibt es die entsprechenden MAN Datenblätter.
Komischerweise ist bei allen relevanten Allradtypen aufgeführt :lol:
"Antrieb über Vorder-und Hinterachse" dh .Permanenter Allradantrieb
Reicht das jetzt um diese Diskussion zu beenden?
Also lasst uns wieder Freunde sein :unwuerdig:
und Luckyexplorer bei seinem Problem helfen
Joachim
Allradwilli
#51 Beitrag von Allradwilli » 2012-03-11 12:56:10
luckyexplorer hat geschrieben:Also ein Freund von mir hat eine "kleine" MAN Feuerwehr mit Allradantrieb.
Bin mal gespannt!
Markus
Hallo Markus,
bin mal darauf gespannt.
Eins ist auch klar, das bei dem G 450 - 00 mit permanenten Antrieb der VA u. HA und dem Ausbau der Gelenkwelle zur VA die Längssperre eingeschaltet werden muß, damit die HA noch angetrieben werden kann!
@ Joachim
angenommen und freue mich auf eine weitere fundierte Diskussion!
DäddyHärry
#52 Beitrag von DäddyHärry » 2012-03-17 22:33:09
Wenn Ruthmann auch MAN verbaut hat, hat der willi teilweise recht... :joke:
(Tom Zupancic)
