Trocknet Wäsche bei Frost ?
Re: Trocknet Wäsche bei Frost ?
Bart is kalt! Siehste nich wie er friert, hol ihn rein - den armen Kerl.
magst recht haben, lutz....
er sagte so eben..."eat my shorts!"
- Dateianhänge
- 029a.JPG (32.97 KiB) 3643 mal betrachtet
- Mongoleifan
Alles Theoretiker ........
Gruß aus der Mongolei ....da werden sie geholfen.....
.... von deren Fan Frank
http://mongoleiverliebt.blogspot.com/
- 1017A
Das ist subjektiv. Auch wenn es letztes Jahr ganz ordentlich Schnee gab. Objektiv ist es jetzt deutlich kälter als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und auch in den Jahren davor. Noch ein paar Tage und der Chiemsee ist zugefroren, der Königssee ebenso. Das war zuletzt 2006 der Fall. Ein Spaziergang von Prien zur Herreninsel und dann zum Glühwein weiter auf die Fraueninsel, das ist Winter. Oder eine Wanderung nach St. Bartholomä über den zugefrorenen Königssee bei strahlendem Sonnenschein und dann beim Fischer eine frisch geräucherte Forelle genießen und das alles ohne Touristen.DAS meine ich mit Winter. Also, insofern war das keine Steilvorlage, Du hast in die Luft gekickt.buckdanny hat geschrieben: Für mich war der letzte Winter auch Einer!
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
es trocknet...zumindestens baumwolle/wolle/etc...
bei funktionsklamotten (plastik) ist es so eine sache...
ich musste bei einer skitour am watzmann mal die nass (-geschwitze) überhose zum abfahren an den rucksack binden, weil sie
sofort nach dem (unüberlegten ) abwerfen bei -23 C° + windchill
steinhart gefroren war.
ich habe mich nicht getraut sie zu falten...die schöne gore-tex-faser...
was meint Ihr? hätte die hose gelitten ?
@ Frieder: recht hast Du...
interessanterweise friert der königsee nur unter bestimmten umständen zu.
angeblich reicht blose kälte nicht aus. es kann also zu kalt sein um zuzufrieren.
vielmehr benötigt es wohl mehrere wochen mittlerer kälte, so wie jetzt...
ein bergwachtler hat mir das phänomen mal erklärt, aber ich habe es schon damals nicht verstanden...
es hing u.a. mit der oberflächenspannung des wassers und mit der grossen tiefe (> 200 m ) zusammen, so dass durch wasserumwälzung
durch wind/konvektion(?) wärmere wasserschichte nach oben gemischt werden...
absolut sensationell ist es aber wenn der königsee bei ruhiger witterung ohne niederschlag zufriert.
durch die klarheit des wassers kann man mehrere meter (~ 10 m) durch die eisschicht auf den grund (am ufer)
sehen, incl. fische, totholz usw.
allerdings ist es dadurch extrem unheimlich diese scheinbar dünne "glasplatte" zu betreten...auch wenn man weiss, dass das eis 30-40 cm dick ist...
ich bin oft in bgd, habe den königsee in den letzten 35 j. bisher 3x zugefroren erlebt...
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Laut meiner Tauchunterlagen, max Tiefe 190,2 m
Gruß, Wombi ..... der auch schon zu Fuß nach St. Bartholomä übers Eis ging ..... traumhaft und zugleich gespenstisch...
Hallo,roman-911 hat geschrieben: durch die klarheit des wassers kann man mehrere meter (~ 10 m) durch die eisschicht auf den grund (am ufer)
ist da auch der gut konservierte Käfer zu sehen, welcher vor etwa 50 Jahren bei der Überfahrt nach Bartholomä auf zu dünnes Eis gekommen war?
MAK
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Nö, der liegt/parkt angeblich bei ca. 120 m ..... immer noch incl. Fahrer
Irgendwie glaube 1997/98 oder so mit U-Boot gefunden/gesichtet.
190 m könnten es auch sein...war so aus dem gedächnis...
aber auch das ist für einen see ziemlich tief...die nordsee ist z.b. durchnittlich nur ~ 95 m tief...
der käfer liegt mitsamt fahrer immer noch drin...
ich habe in einem alten (90 ger jahre) GEO-heft mal ein (unscharfes) photo gesehen...
man kann nicht viel erkennen...
eine bergung scheint schwierig oder zumindest kostspielig zu sein...?
edit: http://www.taunuskaefer.de/_index.html? ... hollen.htm
http://www.youtube.com/watch?v=w_s1YJrV ... page#t=59s
schön das wir drauf gekommen sind...eines der unruhethemen meiner jugend ist geklärt....
grüsse roman
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2012-02-04 21:11:06, insgesamt 2-mal geändert.
- namondo123
Ulf hängs raus!Es wird zuerst steif dann wieder weich (wie im richtigen Leben
)hab erst heute Morgen drei Maschinen gewaschen davon die Hundedecken zuletzt; da liegen die Hundis schon wieder drauf. Die Baumwollsachen sind spätestens morgen trocken.
mit dem fuel 2 noise converter
... aaalso ... ich habs ausprobiert ... noch bevor ich die Wäsche aufhängen konnte war sie teilweise gefroren ... geradegebogen und aufgehängt, trudelten die T-Shirts steifgefroren im Wind ... schon am späten nachmittag waren sie trocken und flatterten entsprechend ... war sicher auch extrem gutes Trockenwetter, Frost, Sonne und Wind ... also es geht ... und es geht besser und schneller als gedacht ...
- 1017A
makabrios hat geschrieben:
ist da auch der gut konservierte Käfer zu sehen, welcher vor etwa 50 Jahren bei der Überfahrt nach Bartholomä auf zu dünnes Eis gekommen war?![]()
MAK
Nein, an der Stelle, an der der Käfer liegt friert der See nie zu, warum auch immer. Das hätte der Fahrer als Einheimischer eigentlich wissen müssen. Der Fischer vom Königssee fährt mit seinem Auto nach St. Bartholomä, wenn der See zu ist, vom Ort Königssee aus gesehen immer schön weit links, der Käfer liegt rechts, nahe der "Echowand".
Der restliche Frostschutz ausm Kühlwasser vom Käfer...1017A hat geschrieben:Nein, an der Stelle, an der der Käfer liegt friert der See nie zu, warum auch immer.
- Matthias Schmitt
Hallo MAK !
Der Reim ist bei uns im Odenwald so bekannt:
Der Februar sagt zum Januar:
"Wenn ich so könnt´ wie Du,
Würd´s Kalb erfrieren in der Kuh!"
Meine Frau trocknet die Wäsche immer draußen. Auch bei -20Grad.Hauptsache:Sonne.
(Vor dem Aniehen der Wäsche warte ich dann immer ein wenig....)
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
Wenn eine Kontermutter versagt,
hilft eine Schwiegermutter auch nicht viel.
