Steuerkette Benz Motor tauschen ja/nein?
- CharlieOnTour
Re: Steuerkette Benz Motor tauschen ja/nein?
Das ist es ja.
Ich hatte einen 2,5er aus dem Pkw und wollte ihn in den g verbauen.
Da war auch die ESP unterschiedlich, aber auch noch einiges mehr.
Wenn deine Werkstatt meint sie bekommt es hin, gut.
Dann würde ich sie machen lassen.
Ansonsten wirklich genau den gleichen Motor aus dem gleichen Fahrzeug kaufen.
Was heißt Problem. Da jetzt ein Kurzhuber mit weniger Hubraum eingebaut wird, fehlt Drehmoment. Das musste mit mehr (jetzt verfügbarer) Drehzahl ausgleichen. Dadurch wird der Spritverbrauch merklich ansteigen, da die Getriebeabstufung nicht so gut zum kleineren Motor passt. Anfahren wird jetzt wohl im 1. Gang obligatorisch. Wo Du es sicherlich deutlich bemerken wirst, ist im Anhängerbetrieb.
Zum Umbau: Thermostatgehäuse, Ansaugkrümmer, Auspuffkrümmer, Einspritzpumpe, Motorträger, Schwungscheibe, Kupplung. Die Umbauten fallen mir auf die Schnelle ein.
Zum Kettenspanner kann ich nichts sagen. Bei meinen 2 Autos wurde der nie gewechselt. Mein erster T1 mit OM602 lief 600tkm, der zweite 300tkm. Allerdings hab ich alle ca. 200tkm die Steuerkette und die Laufschienen gewechselt bzw. wechseln lassen. Der Kettenspanner selbst wurde nie getauscht.
Mein erster T1 (Bauj. '82) mit OM616 (Schlüsselstart) lief 1.000.000km. Bekam alle 400tkm eine neue Steuerkette, Laufschienen und Kolbenringe und fährt heute noch als Wohnmobil durch die Gegend.
- Crossi
ok es wurde aufgegeben den kleineren Motor zu verbauen
nun bin ich wieder auf der Suche nach dem richtigen Motor
v. Crossi
v. Crossi
- Crossi
So heute gibts ein Bilderrätsel
mir ist folgender Motor angeboten worden
war als Ersatzmotor für ein Wohnmobil gedacht (Besitzer verstorben)
Motor ist vor 5 Jahren angeblich Überholt worden wurde aber nie eingebaut und ist darum auch nicht gelaufen seit der Überholung
es ist nicht bekannt wo der Motor vorher verbaut war
ich hab noch nachgefragt nach irgendwelchen Nummer Antwort steht noch aus
ich bin gespannt
v. Crossi
ich bin gespannt
v. Crossi
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2019-03-28 13:35:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte Forenregeln beachten und nur selbst geknipste Fotos hochladen.
- Wilmaaa
Angeboten worden heißt, du hast den Motor bisher nicht gesehen?
Sieht doch gut aus. Die Dinge, die ich gestern bei den Umbaumaßnahmen vergessen habe, passen jetzt. Das waren der Öleinfüllstutzen, Ölpeilstab, Ölfiltergehäuse (kostet neu ein Vermögen) mit den Ölkühleranschlüssen und die Ölwanne. Ich hab' den Ansaugkrümmer nicht mehr vor Augen, aber zur Not haste ja noch einen, falls der nicht passen sollte.
Nachtrag: wenn Du die Motornr. hast und hinter der 602 eine 940 steht, biste auf der Sonnenseite. Vorausgesetzt, Dein T1 ist kein Automatik.
- Crossi
der Original Motor ist ein OM602.940
ich warte noch auf die Info was auf dem angebotenen steht
er hat keine Automatik
ich werd berichten sobald ich es weiss denn einiges sieht schon anderst aus als am Original zum Beispiel der Ansaugkrümmer
den Öleifüllstutzen kann ich mich auch nicht erinnern
v. Crossi
v. Crossi
Der müsste aber auch bei Deinem alten Motor separat sein und nach vorne Zeigen. Der im Ventildeckel kann ja so gut wie nicht zum Öleinfüllen benutzt werden.
Hängebrücke
Hallo Lutz,
kannst du mir sagen weshalb der OM602 940 mit Automatik deiner Meinung nach schlechter sein soll?
Danke und Grüße René
MB 1113 B mit Eberspächer
Wo hab ich geschrieben, dass der Motor schlechter sein soll?Hängebrücke hat geschrieben: ↑2019-11-20 1:39:37kannst du mir sagen weshalb der OM602 940 mit Automatik deiner Meinung nach schlechter sein soll?
Hängebrücke
Hi Lutz, ich bezog das auf dein Zitat " Dein T1 ist kein Automatik".
Ich habe solch eine Kombi und wollte das umbauen ;-)
Grüße René
Grüße René
Ah - damit wollte ich zum Ausdruck bringen, dass Schalter und Automaten unterschiedlich konfiguriert sind. Schwungscheibe, Einspritzpumpe, Spritzversteller und andere Kleinteile sind in den Motoren nicht identisch.Hängebrücke hat geschrieben: ↑2019-11-28 1:15:43Hi Lutz, ich bezog das auf dein Zitat " Dein T1 ist kein Automatik".
Hängebrücke
Hi Lutz,
ok dann war das so zu verstehen.
Ich wusste allerdings nicht, dass dort Unterschiede vorhanden sind.
Die ESP muss eh angepasst werden, aber das wird der Göran von Dieselmeken schon wissen, wie es bauen sollte.
Es ist eh Plan B, da ich ja einen 6 Ender einbauen möchte samt OFGear.
Grüße René
Grüße René
