Wie lange hält eine Kardanwelle?
rosner mandi
- Selbstlenker
Re: Wie lange hält eine Kardanwelle?
Danke Wombi für die Info!
Gilt dies auch im Falle von Flussdurchquerungen, viel Schlamm usw.?Wombi hat geschrieben:Deiner hat wartungsfreie Kreuzgelenke ..... da wurden die Nippel gespart ...![]()
heißt, Lebensfüllung, und hält nach den bisherigen Erfahrungswerten mindestens genausolange.
"Lebensdauergeschnmiert" hört sich zwar gut an, aber sobald Fettvorrat weggespühlt ist, wird die fehlende Nachschmiermöglichkeit zum Problem.
Lebensdauergeschmiert ist schon ok . Denn dort wird , da die Lagerung wirklich Dicht ist , kein Fett weggespült . Ergo brauche ich auch nichts nach zu füllen . Dieses System funktioniert in der Landwirtschaft schon seit mind. 40 Jahren einwandfrei.
.... das hält i.d.R. länger , auch in Schlamm und Dreck ,da die Fehlerquelle Mensch eliminiert wurde .Wombi hat geschrieben: heißt, Lebensfüllung, und hält nach den bisherigen Erfahrungswerten mindestens genausolange.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Genauso sehe ich das auch .................
Nur interessehalber:
ich habe hier im Forum schon oft von Problemen mit den Gelenkwellen in der Vorderachse des 170D11 gelesen. Und zwar hieß es da, daß die Gelenkwellen der älteren Baujahre mit Schmiernippeln weniger Probleme haben als die Gelenkwellen der neueren Baujahre ohne Schmiernippel bzw. mit Lebensdauerfüllung.
Das paßt nun aber nicht zu den Aussagen von OliverM und Wombi?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich ""vermute"" das liegt eher an der Fahrweise und Pflege als am Schmiernippel ......
Nach Schlamm und Dreck waschen und einsprühen ..... dann kann eigentlich nichts gammeln und rosten.
Hi Pirx (Stanislav Lem ?) , ich habe bisher keinerlei defekte Gelenkwellen von der VA des 170 D 11 gesehen , weder schmierbare noch die mit Lifetimeschmierung . Meine Erfahrungen beruhen auf 25 Jahre Arbeit im Landtechnik und LKW-Bereich .
Bei den 170er sehe ich das so , daß es sich bei diesen Fällen um Einzelfälle handelt und eh keiner nachvollziehen kann wie der evtl. Schaden entstanden ist .
Die Wellen mit Lebensdauerschmierung sind in meinen Augen "ehrlicher" für den normalen User . Sie sind entweder ganz oder Kaputt und das kann wirklich jeder ohne wenn und aber Erkennen , da es in dem Fall keine Grauzone gibt . Ich möchte nicht wissen , wie viele LKW hier mit defekten, schmierbaren Wellen durch die Gegend eiern und es noch nicht einmal merken.
Ja!OliverM hat geschrieben:Hi Pirx (Stanislav Lem ?) ...
