hilfe - extreme verbrauchssteigerung
Veit M
#31 Beitrag von Veit M » 2010-09-16 21:05:16
Hoffentlich war es wirklich Diesel und nicht irgendwas gepanschtes mit niedrigem Brennwert.
Ciao
Veit
roman-911
#32 Beitrag von roman-911 » 2010-09-16 21:32:33
das ist ein guter gedanke veit,
da steckt erklärungsportential drinne....
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Transporter
#33 Beitrag von Transporter » 2010-09-16 22:24:47
revilo hat geschrieben:bei den blöden kartuschenfiltern sieht man einfach nicht ob sie wirklich zu sind
Zumindest im nachhinein kann sie zur analyse einfach durchsägen.
Transporter
x.l.
#34 Beitrag von x.l. » 2010-09-16 22:44:18
der Mehrverbrauch kommt nicht von schwergängigen Achsen...
dann müsste da was heiß werden denn die Energie muss irgendwo hin und dann wäre schon lange was kaputt.
Du verlierst irgendwo in der Rücklaufleitung oder der Leckölleitung den Diesel. Im Vorlauf kann nicht sein, denn dann würde er Luft ziehen.
Oder nimm doch einfach mal den Schlauch von deinem Nachbarn aus dem TAnk. Der kann ja auch mal selber tanken :D
nobi
#35 Beitrag von nobi » 2010-09-16 23:02:00
motorbremse !
gr.nobi
Am computer arbeiten ist wie U-boot fahren.
kaum macht man ein fenster auf hat man stress.
pete
#36 Beitrag von pete » 2010-09-17 20:25:29
Vor etlichen Jahren waren bei einem SKODA- LIAZ -LKW der Auspufftopf fast dicht.
Innen waren Bleche lose!
Nach dem Auftrennen und neu zusammen schweißen war der Verbrauch wieder normal.
Hat beim Beschleunigen aber ordentlich was weg gepafft! :lol:
osterlitz
#37 Beitrag von osterlitz » 2010-09-18 11:30:43
@pete: sah man das am Abgas?
pete
#38 Beitrag von pete » 2010-09-18 13:53:56
@ osterlitz:
Die Bleche haben den Topf " dicht" gemacht.
Beim Beschleunigen sah man das schon: Schwarzer Rauch ohne Ende! :D
Ordentlich gepafft: kräftig geraucht!
Gruß Peter
