Welcher Bodenbelag im Koffer?
- Flying Dutchman
- Selbstlenker
Re: Welcher Bodenbelag im Koffer?
Also meine Gedanken gingen bisher auch in Richtung Korkbelag...
...alternativ hab ich mir vor 22 Jahren meine Haustreppe mit eine Industriebodenbelag belegen lassen, das Zeugs war so steif, dass der Bodenleger die Ecken und die Tritte mit einem Hammer auf den Kleber "gebürtelt" hat...
...ich kann nur sagen das Zeug ist unverwüstlich, damaliger Preis ca. 60 DM/m², war eine Horrende Summe, aber auf die Zeit gesehen eine gute Investition...
...nebenbei haben wir ein paar Jahre später Umgebaut und alles über die Treppe entsorgt, auch Putz und so... die Treppe sah aus, als müsste ich sie einreisen, habe dann mit Messingdrahtbürste und Kärcherstaubsauger alles wieder gereinigt, wie neu!!! - kein Quatsch -
Deshalb denke ich echt über so was nach, denn die Oberfläche gab ein Laufgefühl wie Teppichbodenbelag und war immer angenehm warm!
Das Leben kann auch hart sein, aber Veni, vidi, vici!
hallo Rainer,
das sind 14mm Teakstäbchen auf Matten - ähnlich wie dort :
http://www.ebay.de/itm/Teak-Industriepa ... 2c64535ff4
10mm gabs damals nicht - das reicht natürlich -
ich habe die flächig auf flexibler Vergussausgleichmasse verklebt und 2x im Jahr geölt.
Damit hat er den Hund , Saverne und diverse Wasserkatastrophen problemlos überstanden.
Im Gegensatz zu Felix Konzept habe ich keinen dichten Boden sondern alle ehemaligen Pritschenablauföffnungen
auch im Boden erhalten - mehr als 1,2m Wattiefe brauche ich sicher nicht und Wasser läuft sehr schnell wieder ab.
Holz braucht nur die Möglichkeit schnell wieder abzutrocknen - möglichst in 2 Richtungen , deshalb habe ich die Pritsche von unten
nicht gedämmt .
Ralf
nicht gedämmt .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
- Matze am See
@ Urologe:
zum Versiegeln wird kein Lack verwendet, sondern ein spezieller Versieglungsanstrich, ist fast wie Kautschuk, so bleiben alle Eigenschaften vom Kork voll erhalten, die Oberfläche wird aber geschont und der Abrieb reduziert. Aber, zum Beispiel, wenn du einen schweren Gegenstand längere Zeit auf den Boden stellst, dann kommen die Abdrücke nach dem Entfernen wieder hoch, man sieht nichts mehr, trotz der " Versieglung "
Das wollte ich jetzt aber nicht auf einem Korkboden haben ...makabrios hat geschrieben:http://liners.rhinolinings.com/en/products/ecocoat
okay,Matze am See hat geschrieben: zum Versiegeln wird kein Lack verwendet, sondern ein spezieller Versieglungsanstrich, ist fast wie Kautschuk, so bleiben alle Eigenschaften vom Kork voll erhalten,
Kautschuk (Gummi) und Kork mit gleichen Eigenschaften...
dazu kann ich nicht viel sagen ,
weil ich Kork nur in der Weinflasche kenne
und da tendiert man ja auch zunehmend zum "Versiegeln" mit Glasstopfen oder Schraubverschluss .
entscheidend ist doch nur , daß man sich in seinem selbst geschaffenem Klima wohl fühlt -
und da gibt es viele Möglichkeiten.
vom urologen
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Hallo,Pirx hat geschrieben:Das wollte ich jetzt aber nicht auf einem Korkboden haben ...makabrios hat geschrieben:http://liners.rhinolinings.com/en/products/ecocoat![]()
...würdest du das also evtl. als "verkorkst" bezeichnen?
MAK
Da die Beiträge ja schon recht alt sind und sich
mir gerade die Frage nach dem Fußboden stellt;
Gibt es hier neuere Erfahrungen?
Spiele mit dem Gedanken einen PVC Boden zu verlegen.
Gruß Udo
Gruß Udo
Mit großartigen Erfahrungen können wir noch nicht aufwarten. Nur soviel:
Wir haben gerade Klick-Vinyl verbaut. Ging super einfach. Zusätzlich sind noch ein paar Schmutzfangmatten im Wohnkoffer.
Uta
Uta
- mastersork
wir haben auch Vinyl (ohne Klick, nur zum kleben) genommen. Ist ziemlich dünn, sieht gut aus und lässt sich leicht verarbeiten. Hab leider gerade kein besseres Bild zur Hand :
Wir haben das Vinyl zum Schluss verlegt.
Gruß Simon
Gruß Simon
Re:
Teko1911 hat geschrieben:@1017A, weist du wo man das oben genannte Laminat bekommt??? Hast du Bilder wie das Aussieht???
Gruss Christian
z.B. hier:
http://www.ruegg-shop.de/bootsbaumaterial/bootsbauholz
(ganz unten)
Hallo Zusammen,
Hat schon jemand Erfahrung mit Kautschukboden (z.B. von Nora)? Sehr robust, pflegeleicht usw.. Wundere mich warum ich dazu nichts finde - habe ich was übersehen...?
Gruß Axel
Gruß Axel
- gunther11
Hier mal ein paar Ideen von mir:
Steinteppich, ich habe so etwas in meinem Keller um ein Schwimmbecken drum herum. Da werden schon etwas heftigere Partys gefeiert... bis dato alles überlebt.
Wasserdicht, Fußwarm und durch Farbbeimischungen individuell gestaltbar.
Abreitsaufwand: Mittel, man hat 2 Vorbereitungsschritte, dann das Zeugs verteilen und versiegeln. Danach dauert es ein wenig bis sich einige spitzere Teile abgetreten haben.
Kork hatte ich in einem Kinderzimmer und im Bad verlegt. hat alles überlebt, (wir haben 5 Kids) von Brandflecken, über überschwappende BAdewanne mit 2 Std Wasserstandzeit bis hin zu Bobbycar und Dreirad gemischt mit Sand und Dreck.
Arbeitsaufwand: Hoch, Boden vorbereiten, verlegen und dann in 3-5 Arbeitsschritten Oberfläche behandeln. Wir haben nur geölt nicht versiegelt.
PVC Lamiant haben wir derzeit in einem Raum im Keller und in einer Naßzelle in Anwendung.
Das zeug hat eine raue Oberfläche wie ein gebürsteter Eichenboden. Dadurch sehr angenehme Oberfläche für Barfuß-Läufer.
Arbeitsaufwand: Mittel, Boden muss mit einem Spezial-Grund vorbehandelt werden., dann verklebt (Paket hat eigene Klebefläche durch Abziehfolie abgedeckt), das Problem man brauch mindestens einen Andruck von einer 50 kg Walze (50 cm breit). Die PVC Platten sind gut mit Schere oder Cutter zu schneiden und nu 1-2 mm dick.
Ob die Stoßkanten tatsächlich wasserdicht sind.... ich denke eher, dass muss der Untergrund an der Stelle leisten können. OB sich die PVC Platten lösen wenn länger Wasser drauf steht oder man regelmäßig durch wischt?? Der Hersteller sag dies wäre kein Problem. Vorteil das Gewicht ist äußerst gering ähnlich wie Kork.
Linoleum habe ich nie verlegt, klingt aber sehr interessant.
Wir werden wie Uta + Micha Klick-Vinyl verlegen. Robust, als Vollvinyl absolut wasserfest und im Notfall leicht rauszunehmen, um darunter was trocknen zu lassen.
Clemens
Clemens
Ich werde mich "Schrauber" anschliessen.
Vynil längs verkleben. Sieht cool aus und hält bombenfest.
Isolation (wenn überhaupt) nur eine dünne Schicht.
Ohne Bodenheizung sind bei kalten Temperaturen sowieso "Wurfteppich" und flauschige, rosa Pantoffeln angesagt.
- gunther11
Ich habe einen 9 mm Birken Sperrholz Boden drin. ich denke den werde ich erst mal gut versiegeln und dann evt auch den Vollvinyl einbauen. Dies scheint mir derzeit die beste Option.wayko hat geschrieben:Wir werden wie Uta + Micha Klick-Vinyl verlegen. Robust, als Vollvinyl absolut wasserfest und im Notfall leicht rauszunehmen, um darunter was trocknen zu lassen.
Clemens
Da ich nicht auf rosa Schläppschen stehe, kommt da "Einweg" Flickenteppich vom schwedischen Möbelhaus rein.
- Lassie
ich hab in meinem Koffer auf die Multiplex-Platte (12mm) einen badezimmertauglichen Vinylschaumboden vollflächig verklebt. in den Laufbereichen liegt ein zugeschnittener Teppichrest, der regelmäßig (alle 10 Jahre
) ausgewechselt und bei Bedarf ausgeschüttelt oder mal abgesaugt wird. Im Eingangsbereich noch eine Schmutzfangmatte bzw Fußabtreter.
Hat bisher mit bis zu vier Personen und 2 Hunden für ausreichend Sauberkeit und Gemütlichkeit gesorgt. Im Mog tragen wir sehr oft Crocs oder Birkenstocks - da ist das rein- und rausschlüpfen sehr einfach.
marylin
Das liegt daran, daß Alle immer das nehmen, was der Baumarkt hergibt und sich nach 5 Jahren wundern wenn der Schaumkäse aufbricht und es nen Wasserschaden gibt. Dieses Vinylzeug härtet nach ein paar JAhren, wenn die Weichmacher weggeatmet sind, total aus.Womox hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Axel
Ich HAB nen Nora Bodenbelag auf Siebdruck im Auto, und würde NIE was anderes nehmen.
Gibts bei ebay als reststücke immer zum gleichen preis wie Plastikboden.
EINZIGES Problem- Kleben geht NUR mit 2K PU Kleber (Ardex hat sowas) . Alles andere wird lose.
Wenn der Bodenbelag auf dem Boden liegt (also recht eben) braucht es auch nicht mehr viel Weichmacher. Also ich persönlich keine Publikumsbereiche die schon deutlich länger als 5 Jahre Vinyl aushalten....
Und warum sollte bei einem gebrochenen Bodenbelagsstück ein Wasserschaden drohen? Also mein Aufbau ist kein Schwimmbad - wenn es das wäre sollte man einen Industrieboden aufbringen (aber ob der die Verwindungen aushält?).
Und dieses "Baumarkt"-Dissen finde ich auch unangebracht. Wenn ich mir im Baumarkt ne Knipex Cobra kaufe, ist die dann schlechter als beim Werkzeughändler????
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
marylin
Aäääh- weil halt jeder tropfen Wasser UNTER den Belag zieht und dann in Ruhe gammeln kann?meggmann hat geschrieben:
Genau DAS ist der Nora Kautschukboden- Industrieboden. PS: Du hast solche Verwindungen in der Bodenplatte, daß ein Boden reissen kann? Egal- der Kautschuk macht auch das mit.meggmann hat geschrieben: ... sollte man einen Industrieboden aufbringen ...(aber ob der die Verwindungen aushält?).
Das war kein Baumarktdissen, dass war der Hinweis, daß der Baumarkt für Viele DAS Auswahlkriterium ist- was DER nicht hat gibts nicht. Z.B. Kautschukboden.meggmann hat geschrieben:
Und dieses "Baumarkt"-Dissen finde ich auch unangebracht. Wenn ich mir im Baumarkt ne Knipex Cobra kaufe, ist die dann schlechter als beim Werkzeughändler????l
wir haben Kork drinnen
als Klicksystem
das hatten wir schon in unseren alten so gemacht und würden das immer wieder so machen
Fußwarm, relativ leicht zu reinigen,
gruß Joe
als Klicksystem
gruß Joe
Man lebt net länger, wenn man sich beeilt !!
Hallo,marylin hat geschrieben:Aäääh- weil halt jeder tropfen Wasser UNTER den Belag zieht und dann in Ruhe gammeln kann?meggmann hat geschrieben:
Und warum sollte bei einem gebrochenen Bodenbelagsstück ein Wasserschaden drohen?Genau DAS ist der Nora Kautschukboden- Industrieboden. PS: Du hast solche Verwindungen in der Bodenplatte, daß ein Boden reissen kann? Egal- der Kautschuk macht auch das mit.meggmann hat geschrieben: ... sollte man einen Industrieboden aufbringen ...(aber ob der die Verwindungen aushält?).Das war kein Baumarktdissen, dass war der Hinweis, daß der Baumarkt für Viele DAS Auswahlkriterium ist- was DER nicht hat gibts nicht. Z.B. Kautschukboden.meggmann hat geschrieben:
auch wenn sich ein Tropfen unter den Bodenbelag verirrt kommt er da nicht weiter - weil darunter ne Siebdruckplatte liegt....
Industrieboden nach dem was ich mir so vorstelle ist nicht so ein Verlegekram sondern eine durchgängig aufgebaute Bodenbeschichtung, hab ich in der Halle, kostete für die 8.000 qm aber auch nen Euro fufzsch - wäre mir etwas "oversized" für die Wohnbüchse.
Ob man jetzt Kork oder Vinyl oder Kautschuk oder oder oder nimmt, ich würde den immer so verlegen, dass man den auch nochmal wechseln kann ohne die Möbel wieder rausreissen zu müssen. Alles was fusswarm ist ist sicherlich etwas druck- und oder feuchtigkeitsempfindlich - aber man muss ja auch keine Wasserspiele veranstalten.
Und wenn man den wechselbar verlegt kann man bei einem Fehlgriff auch nochmal umschwenken. Meiner Meinung nach lebt so eine Wohnbüchse. Vieles was ich mal als superwichtig angenommen habe entpuppt sich als unwichtig und vieles an das ich kaum einen Gedanken verschwendet habe steht plötzlich im Mittelpunkt.
Also einfach mal machen......
Gruß, Marcel
marylin
LOL- Genau DESHALB ist bei mir die Siebdruck durchgefault gewesen.meggmann hat geschrieben:
Gruß, Marcel
Egal- Er wollte wissen, OB jemand Erfahrung mit Kautschuk hat, und ich halt hab diese Erfahrung.
Eine wasserdichte "Wanne" im Auto ist ein MUSS.
EBenso ein Belag, der nicht zur Rutschbahn wird, wenn nass.
Und Kautschukboden bleibt rutschfest
Statt wasserdichter Wanne habe ich das Gegenteil, durch die doch etwas besondere Form des LAK's habe ich umlaufend an den Wänden entlang einen kleinen (knapper cm) Spalt - da kann das Wasser dann in den darunter liegenden Bereich tropfen oder laufen (je nach Menge). Der Boden des LAKs ist ja recht stark gewölbt und hat von mir gesenkte Fassverschraubungen an den tiefsten Stellen bekommen (mit Fliegengitter gegen ungebetene Besucher) - und da fliesst es dann raus (wenn den mal welches da wäre).
Mir war wichtig, dass wenn was passiert die Brühe irgendwo hin kann (nach draußen), (ungeplantes) Wasser im Aufbau ist Mist aber noch schlimmer, wenn es irgendwo "rumsteht". Das ganze bot sich halt beim LAK an - bei anderen Kabinen ist das sicherlich etwas schwieriger umzusetzen (da hat der LAK zumindest einen Vorteil - ich liebe ihn trotzdem).
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Abend,
ich habe auf meiner letzten Marokkoreise etwas gelernt:
Kunstrasen ist der ultimative geheimtrick. v.a wenns sandig wird. darunter etwas dichtes und einfach den rasen drauf. ab und an ausschlagen und ansonsten keinen stress mit sandigen füßen haben. der rasen frisst allen sand und dreck. man kann ihn auch bestens nass mim gartenschlauch reinigen. für die füße ist es auch super angenehm..
ist aktuell im geländewagen verlegt und kommt in den laster.
dumbo
dumbo
marylin
Tja- DAS war die Frage... schönes Wochenende euch!Womox hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Axel
- dare2go
Ich habe den originalen Linoleumboden dringelassen und (nur im Verkehrsbereich, also nicht unter Schränken) Vinyl-Laminat verlegt. Sauschwer, aber es waren weniger als 2 Pakete. Schimmel ist da nicht drunter, ist recht kratz- und abnutzungsfest. Wir leben jetzt seit 2014 damit. Ich wollte kein MDF-Laminat da das schnell aufquillt wenn's nass wird (und man schlabbert doch mal Wasser in der Küche).
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
- gunther11
Von einem Hersteller von Korkböden habe ich folgende Information erhalten:
Sehr geehrter Herr Maassen,
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an HARO Markenprodukten.
GFK ist kein geeigneter Unterboden für unsere Bodenbeläge. Weiterhin raten wir von einer Verlegung in einem Wohnmobil ab, da hier zu starke Klimaschwankungen vorherrschen.
Wir bedauern Ihnen keine andere Auskunft geben zu können, stehen bei weiteren Fragen jedoch gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Kundenservice/Anwendungstechnik
- tomzwilling
Click Vinyl steht momentan an erster Stelle auf meiner Wunschliste. Habe auch schon Muster hier. Die Qualität ist überzeugend, einzig das Gewicht mit ca. 6,8 kg/qm ist relativ hoch. Eine etwas leichtere und von den Eigenschaften sehr ähnliche Alternative wäre der NEO 2.0 von Classen mit dem ökologisch unbedenklichen CERAMIN-Träger (ca. 4,5 kg/qm).
Gibt es bezüglich dieses Bodenbelags schon Erfahrungswerte?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
