isoliern aber mit was
Donnerlaster
#31 Beitrag von Donnerlaster » 2009-03-25 19:18:23
@ Granadead
Das sagt google zu Linitherm:
Dämmstoffe aus PUR/PIR-Hartschaum sind überwiegend geschlossenzellige Schaumstoffe. Die Wasseraufnahme beträgt maximal 2 bis 5 Vol.-%.
Also nicht 100%ig wasserabweisend!!
Gruß Peter
Thomas W.
#32 Beitrag von Thomas W. » 2009-03-25 19:36:05
was für Styrodur auch gilt, für Styropor sowieso.
Granadaed
#33 Beitrag von Granadaed » 2009-03-25 20:01:53
moin,
denke nicht das Wasser durch Alu dringt, wenn mann also die Kanten dicht macht sollts da keine Probleme geben..
grüsse
ED
fuxel
#34 Beitrag von fuxel » 2009-03-25 22:10:29
Thomas W. hat geschrieben:
was für Styrodur auch gilt, für Styropor sowieso........
Nein, das ist nicht ganz richtig.
Es kommt auf die Dichte an. Im übrigen werden XPS-Platten zur Unterterraindämmung von Kellerwänden benutzt. Dies wär nicht möglich, wenn sie Wasser aufnehmen würden.
bg,
fuxel
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
Martin O307
#35 Beitrag von Martin O307 » 2009-03-25 22:24:33
So, ich hab die Trocellen-Aktion gestartet!
Übrigens baue ich aus dem Bus gerade quadratmeterweise Styropor aus, die Platten sind meist so 60x20cm und 4cm dick, aber auch viel Stückwerk dabei.
Kostenlos abzugeben, nur weg mit dem Zeug.
Viele Grüße,
#36 Beitrag von Ulf H » 2009-03-26 0:54:35
Wasseraufnahmevermögen und Wasserdampfdurchlässigkeit sind zwei ziemlich unterscheidliche Dinge.
tauchteddy
#37 Beitrag von tauchteddy » 2009-03-26 18:10:48
@günther.le
Na, vielleicht sehen wir uns mal, dann darfst du an meinem Bus klopfen und versuchen, rauszufinden, wo geklemmt und wo geklebt wurde :-)
Zuckerbrot ist aus.
Martin O307
Re: isolieren aber mit was
#38 Beitrag von Martin O307 » 2009-03-26 18:33:10
günther.le hat geschrieben: habe beziehungen und kann es auch über umwege relativ günstig besorgen . seht unter angebote " Isolierung ( Trocellen ) zu verk. Preise runter .
Hallo Günther,
vielleicht hätten wir vorher mal sprechen sollen, Du hattest das so beschrieben als wenn Du einen "Rest vom Ausbauen" liegen hast...
Viele Grüße,
