Motorbremse beim Magirus Mercur
landwerk
#31 Beitrag von landwerk » 2009-02-03 8:18:06
Veit M hat geschrieben:Das sollte sich aber schnell durch öffnen der Motorhaube finden lassen oder irre ich da?
Ciao
Veit
Die Stauklappen kann man einfach sehen, wenn man von der Seite zwischen Rad und Kotflügel auf den Motor schaut.
Ich denke wenn der Mercur Stauklappen hat , dann hat er 2 davon.
Für jede Zylinderbank eine.
@ Sandra
Fahr mal bei einem Mercurkenner vorbei oder komm auf das Wintertreffen im Mammutpark .
Die meiste Fragen die Du hast, lassen sich vor Ort in weniger als 2 min klären.
#32 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2009-02-03 9:58:47
Nee, sie macht beim Loslassen auf!
Der Punkt geht an dich, Flüchtigkeitsfehler. Da hast du natürlich Recht.
Möchte hiermit Deine Kompetzenz nicht untergraben.
Ich? Kompetenz? :lol: :lol: :lol: Passt schon! :D
PS: Auch der Einwand, dass die Instandsetzung mit Kriechöl möglicherweise nur temporären Charakter hat und der Schalter günstig getauscht werden kann ist berechtigt. Trotzdem hängen gerade diese Teile gerne, selbst bei Luigi (unser 110-17) war die Auspuffklappenbremse nach einigen Monaten Standzeit beim Trachtenverein etwas schwergängig und löste leicht verzögert, das hat sich aber nach ein paar Bewegungen wieder ziemlich gegeben.
J.L.
#33 Beitrag von J.L. » 2009-02-03 10:50:46
... die Auspuffklappenbremse nach einigen Monaten Standzeit beim Trachtenverein etwas schwergängig und löste leicht verzögert,...
Ergo: Auspuffklappenbremsen sollten nicht in den Trachtenverein gehen!!!
Johannes
sugar
#34 Beitrag von sugar » 2009-02-03 14:19:02
...den Merkur macht man aus, indem man den Handgasversteller drückt, dadurch wird die ESP auf Nullförderung gestellt und aus. Die Motorbremse macht meines wissens nicht komplett zu, somit kann man den 120er so nicht im Gegensatz zum 170er ausmachen.
Wegen der Unterlagen, bring ich Dir heute nachmittag vorbei.
sugar
tauchteddy
#35 Beitrag von tauchteddy » 2009-02-03 14:28:49
Nur der Vollständigkeit halber: Bei Fahrzeugen mit >9t zGM ist laut StVZO §41 eine Dauerbremse (Auspuffplappenbremse, Retarder o.ä.) vorgeschrieben. Da das beschriebene Fahrzeug ursprünglich 10t hatte, muss es mal eine gehabt haben.
Zuckerbrot ist aus.
NachbarsKatze
#36 Beitrag von NachbarsKatze » 2009-02-03 19:12:52
ok, ich hab das ganz weit oben auf meiner to do liste :)
ich hab mich auch grade zum mammut wintertreffen angemeldet.
ich hab mir heute das erste mal schwarze finger am Mercur geholt. er wollte nicht mehr vorglühen.
die sicherungen warn alle ok, an den spulen kam strom an, also haben wir die glühstifte mal durchgemessen, die waren aber auch alle ok. nach dem zusammenbau hat er dann doch wieder vorgeglüht :happy:
warn wohl irgendwie kontaktschwierigkeiten....
keine ahnung, aber bin happy, dass er wieder glüht und läuft.
auch wenns nicht hier her gehört, wollte das gerne teilen :happy:
herzliche grüße
sandra
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
fuxel
#37 Beitrag von fuxel » 2009-02-03 23:09:17
Salü.
Gegen den Kupferwurm wird "Kontakt60" von Kontaktchemie wärmstens empfohlen. Da hat WD40, Caramba ect nix verloren.
bg
fuxel
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
daniel
#38 Beitrag von daniel » 2009-02-04 21:27:40
zur Wissenserweiterung rund um Technik und Funktionsweise des Mercurs möchte ich folgenden Link beitragen:
Mercur Handbücher
Die Betriebsanleitung beschreibt die grundsätzliche Bedienung eines Mercurs, die Zusatzbetriebsanleitung gibt Auskunft über die Besonderheiten des beliebten 125er KatSchutz Mercurs (24V Elektrik, Bremskreis mit Hydrair usw.)
Daniel
