Trocellen sauber schneiden? erfahrungen?
MartinK
#31 Beitrag von MartinK » 2011-05-31 20:05:49
Hei.
Cuttermesser war scheisse weil die Klingen bei Rundungen schneiden leicht brechen. Ich habe ein superdünnes Schälmesser aus rostendem Stahl mit Holzgriff aus Omas Nachlass sauber auf dem Schleifstein abgezogen. geht super!
MartinK
Der Bootsbauer
#32 Beitrag von Der Bootsbauer » 2011-05-31 20:11:41
Bandsäge, Kreissäge geht beides.
Maggi-Fan
#33 Beitrag von Maggi-Fan » 2011-05-31 20:20:23
Hallo Mathias,
mit sowas wie unten müsste das gehen, einige Hersteller schreiben es sogar dabei,
zum Löten, Schneiden und Gravieren.....
die Dinger kosten nicht die Welt, ein Versuch ist es wert.
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2011-06-01 13:36:11, insgesamt 1-mal geändert.
#34 Beitrag von Ulf H » 2011-06-01 9:37:10
Brotmesser oder Stichsäge ... was anderes hatte ich jeweils nicht da ... wird ausreichend sauber ...
Variofahrer
#35 Beitrag von Variofahrer » 2011-06-01 16:22:07
stichsäge - mit was für einem blatt?
Granadaed
#36 Beitrag von Granadaed » 2011-06-01 16:39:40
habs auch mit der Festo gemacht, sicher ist sicher.....
Bad Metall
#37 Beitrag von Bad Metall » 2011-06-01 18:01:23
"Wasserstrahlschneiden."
Geht durch wie Butter :D
Duck und weg
Bad Metall
#38 Beitrag von Ulf H » 2011-06-01 18:44:12
ooch, das Blatt, das grad drin war ... in dem Falle ein recht grobes für Holz ...
dl2ecc
#39 Beitrag von dl2ecc » 2011-06-02 18:15:33
meine Trocellenplatten (18mm ) habe ich mit einem Cuttermesser an einem
Stahllineal geschnitten. Das ging sauber und schnell.
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
B.Eng. Chris
#40 Beitrag von B.Eng. Chris » 2011-06-02 19:06:18
Bosch blau hat da schon ne Lösung...
Und Zubehör für die Stichsäge hats da auch...
Zuletzt geändert von B.Eng. Chris am 2011-06-02 19:08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Martin O307
#41 Beitrag von Martin O307 » 2011-06-02 21:34:00
Ich nehm auch die Tischkreissäge, wenns gerade werden soll.
Ein Bekannter hatte mir noch nen Tipp gegeben: Im Baumarkt ein Tapetenmesser kaufen und das zu Hause auf dem Schleifbock hübsch anschärfen!
Viele Grüße,
Mischi
#42 Beitrag von Mischi » 2011-06-12 9:59:56
Hallo Gemeinde
Hats schon jemand mit einer frisch geschliffenen Schlagschere versucht?
Ich glaube, das werde ich mal testen.....und hoffentlich was positives zu berichten haben.
Gruss Mischi
lieber Schrauben schrauben als Schrauben suchen
Rumpelstielzchen
#43 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2011-06-14 13:09:58
Mischi, paß auf Deine Finger auf! ;-)) Wie weit ist Dein Projekt?
Die Kreissäge geht aber nur bei großen Kreisen.
Ich hab auch schon mehrere Quadratmeter von dem Zeug verarbeitet. Ein Cuttermesser mit Abbrechklingen, Klinge recht weit rausschieben, gute Anlageschiene und Klinge schön flach ansetzen. Das geht solange gut, bis die Klinge stumpf wird, dann wecsheln. Das geht am schnellsten und einfachsten. Ne Latte drunterlegen um erstens die Klinge zu schonen und zweitens die Biegung für nen sauberen Schnitt ins Material zu bekommmen wurde ja schon erwähnt.
Gruß Alex.
Mischi
#44 Beitrag von Mischi » 2011-06-21 11:12:49
Hallo Alex
Die Geschichte mit der Schlagschere ist erledigt, geht nicht!!
Bin mittlerweile bei Cuttermesser und Stichsäge gelandet, geht beides gut und bin fast fertig.
Ansonsten noch viele Kleinigkeiten und den kompletten Ausbau also nur noch ca. 1 Jahr, dann läuft er wieder.
Was macht "unser" Lassi? Hast ja auch reichlich umgebaut!!
Gruss Mischi
Rumpelstielzchen
#45 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2011-06-21 12:31:41
Tja, das Laster... ;-)
Koffer ist komplett neu ausgebaut worden, sind fast fertig.
Hecktür abgedichtet, zwei zusätzliche Fenster rein, Heizung neu angeschlossen, alle Installationen neu.
Am Fahrgestell mußte auch einiges gemacht werden, die Kofferlagerung war durchgebrochen, neu geschweißt. Feder vorn links zwei Lagen gebrochen, sind neu. Etliche Druckluftleckagen abgedichtet, In Tunesien letztes Jah ist uns fast der hintere Flansch aus dem VTG geflogen, konnte aber gerettet werden. Derzeit arbeite ich an einer Umrüstung auf 14,5er damit die massive Schwäche am Berg etwas gemildert wird.
Das Fahrerhaus haben wir mit Schwerfolie gedämmt und dann mehrere Platten Trocellen reingeklebt, anschließend mit Teppich verkleidet. Ist jetzt ganz gemütlich geworden, aber leider zu klein seit wir den zweiten Hund haben. Es passiert also einiges...
Wir sollten uns mal treffen! Kommt Ihr nach Bad kissingen?
Gruß Alex.
Mischi
#46 Beitrag von Mischi » 2011-06-21 13:29:15
Ouups klingt ja heftig.....
Und jetzt auch noch das Problem, das wir hatten.....Fahrerhaus zu klein!
Deswegen habe ich mir ja meinen Exoten geholt, reichlich Leistung und etwas mehr Platz zu viert aber dafür unendlich viel Arbeit. bin jetzt schon über 2 Jahre dran aber mittlerweile ist ein Ende absehbar.
Motor läuft, Bremsen neu, Aufbau komplett neu, Koffer mit Hubdach (noch nicht ganz fertig) und jetzt eben Fahrerhaus komplett mit 40mm Trocellan ausgekleidet. Von unten will ich auch noch Hitzeschutzmatten verkleben, sonst wirds in der Hütte wohl zu heiss.
Bad Kissingen war mal eine Überlegung, ist mir aber zu weit zum Fahren. Saverne ist ebenfalls eine Überlegung aber nur wenn er bis dahin fahrbar ist und das halte ich für ein Gerücht.
Gruss Mischi
Mit was hast Du von unten isoliert?
Rumpelstielzchen
#47 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2011-06-21 21:14:29
Mischi hat geschrieben:---Saverne ist ebenfalls eine Überlegung aber nur wenn er bis dahin fahrbar ist und das halte ich für ein Gerücht.
Gruss Mischi
Saverne kann ich dieses Jahr leider nicht mit, wir sind da dummerweise in Urlaub. Morgen nach Feierabend gehts nach BK, Donnerstag stromern wir zu viert über die Messe (wir sind die mit den Windhunden.... ;-)) ) und Freitag müssen wir leider wieder weiter.
Wie meinst Du das, von unten isoliert? Die alte Isolierung unter dem Fahrerhaus hab ich so gelassen, die sah noch recht gut aus.
Der Koffer braucht ja dank 10 cm fettem Boden keine weitere Isolierschicht... ;-)
Fahrerhaus innen mit 1,5 mm Schwerfolie, dann 15mm Trocellen, dann 6mm Teppich. Das paßt soweit. Den Durchgang / Tunnel verschließt ein Schiebetürenpärchen aus 12mm Multiplexplatten ebenfalls mit Teppich verklebt, das dämmt gut.
Gruß Alex.
Zuletzt geändert von Rumpelstielzchen am 2011-06-21 21:17:12, insgesamt 1-mal geändert.
