Welche Kühlschränke taugen was!?
ToniW
Re: Welche Kühlschränke taugen was!?
#31 Beitrag von ToniW » 2026-10-06 20:26:51
Moin, tut mir leid, ich habe die Forenregeln nicht gelesen...
und genaue Quellangaben habe ich nicht parat, müsste ich erst raussuchen.
Asche auf mein Haupt! :wack:
ja ich baue den TGB30 aus.
der hat kein Schnickschnack dran, gute robuste Mechanik.
ich will gar kein Problem daraus machen, denn es passt halt kein normaler Haushaltskühlschrank von der Breite her rein.
wie gesagt, ich werde die Kühlschubladen nehmen, dann habe ich noch mehr Platz.
Meine Meinung zur ECE R10,
alles Blödsinn, interessiert niemanden!
Aber es gibt die Regel, Norm etc.
also müsste man sich Gedanken machen, was da für ein Rattenschwanz mit dran hängt.
und die TÜV Prüfer werden auch kontrolliert, und kacken sich auch gegenseitig an. und somit muss man sich früher oder später dran halten, oder auch nicht.
und es ist auch immer eine Auslegungssachen, einer sagt so, der andere so. 4 Mann gefragt, und 5 Verschiedene Meinungen.
Bei einer Wohnmobilzulassung, gibt es keine getrennte Elektrik! Aufbau ist gleich Fahrzeug!
Anders sieht es aus, wenn man eine LKW Zulassung hat, und den Aufbau als Ladung transportiert, da ist es wurscht.
ansonsten muss man mal die richtigen und ganzen Paragraphen raussuchen und da sollte es ja Hieb und Stichfest drin stehen...
ich will hier auch kein Streit verursachen, nur mal drüber sprechen.
jeder hat ein Laster, und ich fahre mit meinen Laster :-)
vm+flinux
#32 Beitrag von vm+flinux » 2026-10-07 10:39:03
ToniW hat geschrieben: ↑
2026-10-06 20:26:51
Ich hatte auch nur gefragt, weil mir das unwahrscheinlich erschien. Wenn der Haushaltskühli eh' nicht passt, hat sich das ja sowieso erledigt.
BTW: Ich hab selbst auch keinen - finde die Box (billig-box für knapp über 100€ - seit Jahren im Einsatz) auf dem Auszug tatsächlich besser.
Grüße, Volker
Wesermann
#33 Beitrag von Wesermann » 2026-10-07 11:43:03
wenn man jetzt so auf die Bauparagraphen rumreitet, dann dürfte die Abnahme der Strominstallation dann auch ein Thema werden und nicht nur der Kühlschrank. Theor. müsste die Strominstallation von einem Elektrofachman ausgeführt und dann Zertifiziert werden um Bestand bei der Abnahme zum Womo zuhaben und um bei der Versicherung auf der sicheren Seite zu seien, nur mal ein Gedanke.Meines Wissens nach interessiert es keinen was man für einen elektr. Kühlschrank man sich einbaut, bei Gas sieht das anders aus. Um auf der sicheren Seite zu sein muss dann die Elektro, Die Gas Installation vor dem Möbelbau geprüft und abgenommen werden , den wenn die Möbel eingebaut werden kann man weder Gasleitungverlegung noch Verbindungen prüfen noch sehen ob die Kabel irgendwo scheuern ,oder man die richten Kabel , und Kabelstärken verwendet hat, dem Einsatzzweck entsprechend.
ToniW
#34 Beitrag von ToniW » 2026-10-07 18:22:54
Dein Gedanke zur Elektrik ist auch vollkommen richtig.
theoretisch muss das alles geprüft sein...
Wesermann
#35 Beitrag von Wesermann » 2026-10-07 19:22:17
Gas ist geprüft worden,Elektrik hat noch nie jemanden interessiert, noch hat die Versicherung je einen Nachweis gefordert, selbst als das Gutachten erstellt wurde, war das kein Thema.Die Versicherung hat nur nach dem Wert gefragt und danach versichert. Dieser war mein 3.tes Projekt und nie war Elektrik eine Frage , Gas immer.
Solarer
#36 Beitrag von Solarer » 2026-10-08 8:27:00
2026-10-07 18:22:54
Das durfte ich im Vorgespräch mit dem TÜV auch erfahren. Die Solaranlage und der Batteriespeicher wird geprüft, Grund sei die zunehmend hohe Energiedichte (bei mir 8,46 KWh Batterie). Ich wusste allerdings noch nicht das die KFZ-Prüfingenieure jetzt auch noch Fachkraft für Elektro- und Solartechnik sind und/ oder ob für diesen Bereich dann wirkliche Frachkräfte hinzugezogen werden ?
Auf jeden Fall hat man dort wieder eine neue Einnahmequelle regeneriert.
Zum eigentlichen Thema, ich habe einen Haushaltskühlschrank als 2 Türer mit getrenntem Gefrierfach der von Belluna (den anmen wollte ich eigentlich nicht mehr nennen) auf 24 Volt umbebaut wurde. Hintergrund, Solar (Strom) habe ich reichlich und wollte das Fahrzeug Gasfrei haben
querys
#37 Beitrag von querys » 2026-10-08 14:21:44
Ich habe auch einen umgebauten Haushaltskühlschrank von Beluna.
Solange die Wohnkabine nicht direkt mit dem Fahrzeugbordnetz verbunden wird, braucht man keine separate Genehmigung für die elektrischen Komponenten.
Anders sieht das z.B. aus mit der Endstufe und dem Autoradio oder einem B2B-Ladegerät, die direkt am Fahrzeug angeschlossen sind.
Solarer
#38 Beitrag von Solarer » 2026-10-08 14:34:28
Ok LKW und Kabine sind völlig getrennt auch keine Lademöglichkeit über Lima. Nur den Boiler kann ich über der Kühlkreislauf des Motors laden aber auf dem Wege sollte kein Strom fließen, es könnte allerdings eine Masseverbindung entstehen.....
DäddyHärry
#39 Beitrag von DäddyHärry » 2026-10-15 9:13:40
Siehe #28... :angel:
Borsty
#40 Beitrag von Borsty » 2026-10-16 9:43:04
Bin per Zufall auch gerade auf der Suche für einen Bekannten den Kühli zu tauschen über diesen Beitrag gestolpert. Ganz unten hats dann ein Link zu dem TÜV-Verband - Merkblatt - MB FZMO 740 was man aber ja bezahlen müsste. Eigentlich ja seit letztem Jahr in Kraft, aber für bestehende WoMo nur empfohlen die Sachen zu prüfen wenn ich das richtig verstehe.
Kein Wunder das bei Neuzulassungen oder eben Umbauten da geguckt wird. Aber bei nem Fahrzeug das kaum irgendwelche der System hat wie Neue ist das nach mir mehr als Fragwürdig wenn sowas bemängelt würde egal ob das jetzt mit dem Fahrgestell verbunden ist oder nicht.
Belluna hat das übrigens nicht da sie Haushaltsgeräte umbauen. Bei den Meisten was ich fand ist das nach ECE R10 geprüft. Mein Fazit. Ich schicke ihn zum Lieferant meines Kühlis und lasse die Finger von das selber umzubauen da er auch ein komisches Einbaumass des 12V/220V/Gas Kühlis hat. Der Einzige der mit ein bisschen drücken gehen könnte ist dieser. Unterschied, das WoMo, auch Lkw ist zugelassen also ist das ja kein Problem, Problem ist es auch nicht da das Gerät die Zulassung hat.
Eventuell wäre dieses Modell ja was für den Threadstarter??
Gruss Uwe
querys
#41 Beitrag von querys » 2026-10-16 13:11:25
Borsty hat geschrieben: ↑
2026-10-16 9:43:04
Der Beitrag fasst das Merkblatt bereits ganz gut zusammen. Man kann vielem aus dem Weg gehen, wenn man getrennte Batterien/Stromkreise für Aufbau und Fahrzeug hat, die nicht oder nur über ein Trennrelais/B2B verbunden sind.
ToniW
#42 Beitrag von ToniW » 2026-10-18 2:12:56
Leider gibt es keine weiteren Kühlschränke in dieser Größe.
Daher habe ich mein Plan geändert, und verbaue nun die IndelB Kühlschubladen. die Passen hervorragend unter mein Podest für die Sitzecke. daher ist das ein super Platzgewinn.
ich kann ja die Tage mal ein paar Fotos einstellen, wenn gewünscht.....
querys
#43 Beitrag von querys » 2026-10-19 12:58:36
2026-10-18 2:12:56
ja aber immer doch!
