Iveco 110 17 AW Verteilergetriebe/Schaltung
Re: Iveco 110 17 AW Verteilergetriebe/Schaltung
#31 Beitrag von Ulf H » 2026-04-24 8:28:03
... was hast du an der Schaltung schon ueberprueft ... normalerweise gibts etliche Gelenke aufdem Weg ... die höchstwahrscheinlich vorhandenen, kleinen Kugelkopfgelenke sind sehr verdächtig ... weil schlecht ueberpruefbar, neige ich dazu diese pauschal zu tauschen wenns in einem Bereich Kummer gibt ...
#32 Beitrag von Uwe » 2026-04-24 8:33:33
Lange her aber war das nicht so, dass beim 110-17 nicht gerne mal die Schweißnaht der Schaltgestängehalterung einreißt?
#33 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-04-24 8:35:26
Uwe hat geschrieben: ↑
2026-04-24 8:33:33
Ja, da gibt es auch einen Thread von mir zu, selbst erlebt. Ich schau mal, ob ich ihn finde.
#34 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-04-24 8:37:57
hier gibt es die passenden Bilder mit passendem Vorlauf und der Lösung.
Das könnte helfen, ansonsten bitte nochmal nachfragen.
#35 Beitrag von sico » 2026-04-24 10:52:14
2026-04-24 8:37:57
Na, dann brauch dazu nix mehr schreiben, nachdem ich in deinem Beitrag lobend erwähnt werde.
LG Sico
#36 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-04-24 12:00:06
sico hat geschrieben: ↑
2026-04-24 10:52:14
Ja, ich hatte damals bei der Fehlersuche, besonders aus der stehenden Position neben dem Fahrzeug den Riss hartnäckig übersehen. In der "richtigen" Belastung war der auch geschlossen und unter etwas Staub gut getarnt. Erst durch den hartnäckigen Hinweis, dass das der typische Fehler ist, habe ich ihn gefunden.
:unwuerdig:
Marcus, zumindest nicht vollständig lernresistent :angel:
Paul6519
#37 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 13:44:21
Ulf H hat geschrieben: ↑
2026-04-24 8:28:03
Servus Ulf
Das war bisher nur eine "Sichtprüfung" soweit ich eben dran hin kam.
Diese Kugelköpfe hatte ich auch gesehen.Die haben auch schon ein paar Millimeter Spiel.
Was da noch an Gelenken ist hab ich wohl noch nicht ganz rausgefunden.
Ich bleib dran.
Paul
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#38 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 13:45:40
2026-04-24 8:33:33
Da habe ich bisher noch keine gefunden.Ich erforsche noch😉
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#39 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 13:47:50
2026-04-24 8:37:57
Danke,ich werde nochmal suchen.Habe ich bisher noch nicht gefunden.😬
Paul
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#40 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 15:17:31
2026-04-24 8:35:26
2026-04-24 8:33:33
Danke , ich suche mal danach.
VG
Paul
Woisch scho,oddr?
#41 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-04-24 15:17:42
Paul6519 hat geschrieben: ↑
2026-04-24 13:47:50
Danke, ich werde nochmal suchen. Habe ich bisher noch nicht gefunden.😬
Das kenne ich, das ist mir damals genau so ergangen. Zum Glück hat Sico damals dankenswerterweise so lange drauf hingewiesen, dass ich den Fehler am Ende gefunden habe. :unwuerdig: :ring:
Der Riss in der Schweißnaht war nicht vollständig durch, hat aber dafür gesorgt, dass die Verbindung unter Last federnd nachgegeben hat und dadurch dann in der entsprechenden Stellung die Geometrie nicht mehr gestimmt hat.
Paul6519
#42 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 15:19:23
2026-04-24 15:17:42
2026-04-24 13:47:50
Danke nochmal.Werde morgen mal die Klamotten tauschen und drunter,drüber,oder wie auch immer,klettern.
VG
Paul
Woisch scho,oddr?
#43 Beitrag von sico » 2026-04-24 17:57:20
Arbeitskleidung brauchst du schon, denn du musst deinen Kopf ganz nahe an die Schweissnähte ranschieben.
Hilfreich ist eine zweite Person, die am Schalthebel die Gänge schaltet. Dabei öffnen sich gerissene Schweissnähte und werden besser erkennbar.
LG. Sigi
#44 Beitrag von Wilmaaa » 2026-04-24 18:02:03
2026-04-24 15:17:31
Nach dem Thread von Marcus musst du nicht suchen, den hat er bereits verlinkt.
Paul6519
#45 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 20:07:20
2026-04-24 17:57:20
LG. Sigi
Servus Sigi
Arbeitskleidung werde ich an dem Auto schon brauchen.
Und ich hoffe mal dass mein Kopf da an den Schweißnähten Platz hat 😉
Irgendwie werd ichs bestimmt finden.
Danke und Gruß
Paul
Woisch scho,oddr?
Paul6519
#46 Beitrag von Paul6519 » 2026-04-24 20:10:20
Wilmaaa hat geschrieben: ↑
2026-04-24 18:02:03
2026-04-24 15:17:31
Servus
Ja ,den Link ,bzw den Beitrag hab ich schon gefunden.
Danke und Gruß
Paul
Woisch scho,oddr?
