Marquardt Dämpfer
Re: Marquardt Dämpfer
... dann ist das aber kein bedauerlicher Fahrfehler sondern ein bewusst herbeigefuehrter Fotostunt ...
das Foto stammt aus einem Video was mehrere Minuten lang ist und einige hundert Meter Strecke zeigt. Ich wollte damit auch weniger meine Unfähigkeit zeigen, als untermauern, dass die Dämpfer zumindest bei meinem Fahrzeug bisher einiges ausgehalten haben.
An der VA habe ich übrigens die Seriendämpfer gelassen. Da passt für mich die Dämpfung zu meinem Fahrzeug, somit sah ich bisher keinen Grund zur Änderung.
Constantin
Constantin
Dürfen wir des Video au sehen?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Da sind ja auch Sachs Dämpfer verbaut.
Sind es bei meinem Vario auch.
Allerdings mit Bereifung 285/70R19,5 auf entsprechender Felge völlig überlastet. Im Gegensatz zu den Stoßdämpfern von Marquard, die das Auto z. B. auch in übelsten Spurrillen problemlos führen.
Du bist das Auto aber nicht nur im Kalten sondern auch mit vollem Luftrdruck in den Reifen gefahren. Üblichweise sind vorne 1,2bar und hinten 1,7bar weniger drauf.
Ich fahre die schon mehrere Jahre im 1017.
Machen was sie sollen. Ich habe mich damals mit dem selber unterhalten wegen den Dämpfer Eigenschaften und war mit seinen Fachwissen und Kompetenz von im zufrieden .
Kaufe meine nächsten Dämpfer wieder dort.
Merke gerade , das ich die auch schon ein paar Jahre fahre.
nochmals was zu dem Thema hohe Dämpferrate und Komfort. In meinem Fall hat sich der Komfort trotz der "kräftigen" Auslegung verbessert. Das ist aus meiner Sicht damit zu begründen, dass die neuen Dämpfer sensibler/schneller auf kleinere Unebenheiten reagieren. Die werden besser weggeschluckt. Ausserdem ist das Rodeoreiten weitgehend vorbei, weil durch Zug- und Druckstufe das Fahrwerk wesentlich schneller beruhigt wird.
Axel
Axel
Forestman123
- LKW-Fotografierer
Nächste Woche werden die Federn und Dämpfer geliefert. Dann geht's an den Umbau. Bin gespannt auf das Fahrverhalten. Marquardt hat mir zugesagt ....bei Nichtgefallen wird unkompliziert getauscht.
ich habe ein Angebot für maßgefertigte Stoßdämpfer für meinen Axor 1829 4x4 erhalten. Das Problem ist, dass sich der Hersteller auf ein Geschäftsgeheimnis beruft; die einzigen Angaben, die ich bekommen habe, sind:
Zugstufe (Rebound): 1400 N
Druckstufe (Compression): 260 N
Ölgedämpfte Zweirohr-Konstruktion (Twin-Tube)
Gehäusedurchmesser 70 mm, Schutzhülle 80 mm (CNC-gefertigte Befestigungspunkte nach Maß).
Betrachtet man diese Dämpfungswerte, so ähneln sie stark denen der Serienstoßdämpfer (z. B. von Sachs). Eine Frage an die Experten aus der Praxis: Ist der einzige wirkliche Vorteil dieser Sonderanfertigung ein robusteres Gehäuse (größeres Volumen = bessere Kühlung = kein „Kochen“ des Öls bei starker Beanspruchung, etwa auf Wellblechpisten) sowie stabilere, CNC-gefräste Befestigungsaugen? Wird sich das Fahrverhalten bei diesen Parametern spürbar von der Serie unterscheiden, oder handelt es sich lediglich um einen Nachbau des OEM-Teils in einem extrem robusten Gehäuse? Ich freue mich auf eure Einschätzungen.
- netnomergn
- Kampfschrauber
Du fährst mit nem Axor ein wahrscheinlich xxx.xxx tausend Penunzen teures „Exmo“, soweit so gut.
Die Dämpfer sind in dem Kontext „Nasenwasser“…
Viele der Autos hier sind ganz unterschiedlich aufgebaut, hinsichtlich Achslasten, Radlasten, Rädern (ungefederte Massen!!!)… Heist „arschlastig“ oder nicht, „links/rechts-Schwäche“, zu grosse Schuhe….
Versuch macht klug…
Bei uns: Versuch war gut!!!
Aber: CNC-gefertigte Befestigungspunkte nach Maß… Der war gut…. Die Marquart-Dämpfer kommen eher „robust“ gebaut daher… Waren skeptisch, unsere Sternenapotheke auch, aber die Dinger halten und Wankverhalten und Dämpfungsverhalten sind immer noch wesentlich besser als Serie….
Allerdings: keine Wellblechpisten bislang…. Schotter, Mud, Split, Straße und Autobahn….
Dennoch, der Cheffe hat uns unaufgefordert nach ca. 4 Monaten kontaktiert und wollte wissen ob wir zufrieden sind.
Das ist mal was in der heutigen Zeit wo sich viele nur noch wegducken!!!
Wenn das Experiment nicht gefruchtet hätte, dann wären halt die „alten“ Stossdämpfer wieder rein gekommen, gehen ja noch, haben erst 40.000 km runter…
Für uns passt das… Bislang…..
Gibt aber auch Kollegen, die hatten weniger gute Erfahrungen…. Dämpfer schnell undicht… Aber: Kulanz war gut und wurden schnell getauscht…
Grüße, Ralf
Versuch macht klug…
Grüße, Ralf
- Dateianhänge
- IMG_0226.jpeg (483.91 KiB) 2432 mal betrachtet
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ganz aktuell wieder....
4 Stück, das 2. X getauscht und nach 11.000 km Reise wieder alle 4 durch.
Jetzt kam das Angebot Sachs Dämpfer vor Ort zu besorgen und die Firma bezahlt.
Irgendwie ändert sich da gar nix.
Wir beobachten das jetzt seit mind 3-4 Jahren.
Tut euch das nicht für eine Reise an.
Im Nahbereich kann man ja alle 4 Wochen Dämpfer tauschen, aber unterwegs ist das mehr als nervig.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wenn ich mir das Foto von dem grauen Dämpfer anschaue, wird das Auge nicht lange überleben.
Ein windiger Schweißpunkt am Auge der auf kurz oder lang einfach bricht.
Hmm, danke für eure Meinungen. Etwas, das nicht einmal 50.000 km hält, ist keine Beachtung wert – bleibt also nur die Sachs-Serienausführung?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Es gibt für alles techn. Datenblätter.
Druck und Zugstufe vom Original vergleichen und eben dann eine stärkere Version wählen.
Oft gibt es auch die Option verstärkte Ausführung.
Dazu muß der Knabe am Tresen aber aus der Fgst. rausgehen und nur Modellbezogen schauen.
Koni ist neben Sachs auch sehr beliebt auf Reisen.
Oder aber Markenübergreifend schauen nach passenden Dämpfern.
So passen zB. beim MAN Dämpfer von Scania Hauber.
Völlig neues Fahrgefühl !
- vm+flinux
Hier gibt's Erfahrungen zu dem Thema ...
https://www.ln2-forum.de/index.php?thre ... #post55453
ggf. ist eine Anmeldung erforderlich.
Gruß, Volker
Gruß, Volker
