Duschwanne nach Maß gesucht / selbst bauen
siegerland
Re: Duschwanne nach Maß gesucht / selbst bauen
#31 Beitrag von siegerland » 2025-05-22 12:19:51
Bei uns ist der Geruchsverschluss auch unterhalb des Shelters mittels eines doppelten Schweineschwänzchens aus Gardena-Schlauch, funktioniert einwandfrei. Außerdem kommt nach dem Duschen immer noch mal 2 l super frisches Wasser drauf um die Säule durchzudrücken.
Anschließend noch die vier Stöpsel drauf,
Klappspaten
#32 Beitrag von Klappspaten » 2025-05-22 13:35:31
urologe hat geschrieben: ↑
2025-05-22 12:12:38
Wenn Du statt dem Vierkant ein passendes 3/4 Zoll geschlitztes Rundrohr einschweißt und ein Gewinde aufdrehst , kannst Du gleich einen Gardena Hahnaufsatz aufschrauben .
Ja das Bild ist aus Paint das rohr wird rund und etwas flach gedrückt zur Wanne hin
siegerland hat geschrieben: ↑
2025-05-22 12:13:02
Hier die Files, 6 Tage verwahrt der Anbieter diese
Cool danke dir aber DXF ist doch nur 2D? Kann ich daraus irgendwie ein Step oder STL bauen?
2025-05-22 12:19:51
Hab ich gar kein und noch nie benutzt. Warum? Kein Festen Abwassertank. Ich habe außerhalb vom Fahrzeug ein Rollttank der eine große Öffnung hat und spätestens alle 2 Tage geleert wird.
Da ich aber ein Zentralablauf habe der Raus geht aus dem Hänger kann ich auch dort ein Siphon verbauen.
Ich arbeite mit Polokal XS Rohren Dn 32 die mit gut Gefälle gelegt sind. Ich hatte in 2 Jahren der Benutzung noch keinerlei Probleme mit Geruch was über den Rolltank hoch kam.
siegerland
#33 Beitrag von siegerland » 2025-05-22 14:07:01
Klappspaten hat geschrieben: ↑
2025-05-22 13:35:31
https://viscircle.de/wie-sie-dxf-dateie ... n-koennen/
Klappspaten
#34 Beitrag von Klappspaten » 2025-05-22 14:39:50
Ich hab als CAD Nur Pytha für Holzbau ich besitze leider kein Autocad oder sonstiges :(
Klappspaten
#35 Beitrag von Klappspaten » 2025-08-14 16:10:55
2025-05-20 21:26:29
hey nochmals kurz die Nachfrage, für welchen Ablauf hast du das konstruiert?
Die Dometic AC Serie für Öffnungen von 38mm?
Ich hab das Werkzeug nun in 3D übertragen. Bevor ich es aber Fräsen lasse wollt ich nochmal Rückfragen was für ein Ablauf du genommen hast, leider sind diese nicht genormt.
MarenB
#36 Beitrag von MarenB » 2025-08-14 16:23:57
Weil Fräsen/Drehen/Drechseln ja gleich ein bisschen Geld oder zumindest Arbeitszeit kostet - warum nicht 3D-Drucken? Klar, das ist dann ggf. für den Gebrauch in einstelliger Anzahl, aber 2-3 Abläufe schafft man auch mit einem Kunststoffteil. Vorteil: kostet so gut wie nichts und die Maschine macht die Arbeit ohne dass man davorstehen muss.
Die Tauglichkeit ist grundsätzlich wohl bewiesen: https://www.thingiverse.com/search?page ... gory_id=71
Klappspaten
#37 Beitrag von Klappspaten » 2025-08-14 16:44:56
Löst leider mein Problem nicht ob das am ende auch zu Dometic passt oder ob ich ein anderen Ablauf benötige.
Ich habe gerade einmal geschaut. Drucke ich das teil mit Polymaker Pa6CF mit 100% in Fill brauch ich ca. 300g material. Das Sind ca 27€ Filament.
Aus Baustahl Fräsen kostet ca. 75€. Geölt hält das Baustahl teil sicher ewig
MarenB
#38 Beitrag von MarenB » 2025-08-14 17:02:31
Ich hätte jetzt zu einfachem PETG gegriffen, 90% Infill, z.B. Geetech zu 15-20€ das Kilo.
Damit hättest du einige Iterationen in einem Testblech frei, um die optimale Geometrie zu finden.
Klappspaten
#39 Beitrag von Klappspaten » 2025-08-14 17:25:40
PLA hab ich noch zuhause. Allerdings hab ich nicht die Möglichkeiten das Teil im CAD hin und her zu ändern. Pytha ist hierfür ungeeignet. Das 3D Modell hat jetzt ein Freund übernommen.
Daher wäre es für mich einfacher den Ablauf passend zu kaufen je nach dem für was der Ersteller das konstruiert hat.
siegerland
#40 Beitrag von siegerland » 2025-08-15 7:46:48
2025-08-14 16:10:55
2025-05-20 21:26:29
Hallo, wir hatten uns für Duschwannen-Garnituren aus dem aus dem Haus-Installationsbereich entschieden, nicht diese Pop-up Systeme, sondern ganz normale mit Gummistöpsel
Klappspaten
#41 Beitrag von Klappspaten » 2025-08-15 8:09:56
2025-08-15 7:46:48
Danke für die Info das ändert den Sachverhalt deutlich. Ich dachte du hast auch ein Dometic Ablauf verwendet, da der Ablauf recht klein aussieht.
Weißt du noch welche Größe du da genommen hast?
Auf anhieb passend sieht 1 1/2 zoll aus
https://www.bueromarkt-ag.de/ablaufgarn ... _source=1
siegerland
#42 Beitrag von siegerland » 2025-08-15 8:48:13
😂 wie gut, dass ich mir alles aufgeschrieben habe (hoffentlich richtig)
• Waschtisch-Abflussgarnitur G5/4“
Klappspaten
#43 Beitrag von Klappspaten » 2025-08-15 21:25:33
2025-08-15 8:48:13
Ach du grüne neune ja dieses Format gibt es scheint aber nix absolut gängiges zu sein mal tante google bemühen.
MarenB
#44 Beitrag von MarenB » 2025-08-15 21:27:01
1-1/4", ich könnte mir vorstellen, dass es hierzulande auch als 32mm vertrieben wird.
siegerland
#45 Beitrag von siegerland » 2025-08-15 21:56:16
z.B. https://ebay.us/m/5d4LEn
G5/4“ = 1 1/4“ = das Anschlussgewinde zum Kontern unter der Platte (Duschtasse)
Klappspaten
#46 Beitrag von Klappspaten » 2025-08-15 22:51:51
Ahhhhh! Erleuchtung danke dir. Ja unter 1 1/4 zoll finde ich in jedem baumarkt was danke dir für die Hilfe. Ich druck den Prototypen gerade in 3d mal schauen ob es klappt
