Welches Additiv bei Dieselpest ?
- Wilmaaa
Re: Welches Additiv bei Dieselpest ?
Und damit wieder zurück zur Technik.
Schrauber_Carsten
Mir ist heute eingefallen, das ich ja noch 50 Liter Diesel mit Pest drin stehen hab.
Die Pest hab ich damals mit Grotamar erledigt, aber die Brühe hat immer wieder den Winkelfilter verstopft.
Daher hatte ich den Stoff erstmal rausgeholt, die Tanks geschrubbt, und mit Grotamar und neuem Diesel
versehen. Alles gut, Mog fährt.
Parallel fiel mir aber auch ein, das ich ein Getriebe- Ölspülgerät hab, mit angeflanschtem Ölfiter (ist so
eine Standard- Patrone).
Also hab ich heute die 3 Kanister, in denen sich das olle schwarze Zeug schon gut abgesetzt hatte, durch das Spülgerät,
durch den Ölfilter in den leeren linken Tank meines Mogs gefördert. Der danach ausgegossene Ölfilter vom Spülgerät hatte
dann schon ziemlich gut schwarzen Dreck drin.
Frage - geht das ? Würdet ihr sagen, das durch einen Ölfilter gelaufener Diesel trotz ehemaligem Pestbefall
funktionieren wird ? Oder bleib ich wieder alle 800m ruckelnd liegen ?
Der olle Diesel ist jetzt etwas rot - aufgrund der ATF Reste in dem Spülgerät, viel war das jetzt nicht, 2% vielleicht.
Das sollte einen OM366a aber eher nicht ärgern, oder ? (Nein Herr Wachtmeister das ist kein Heizöl, ich kann das bestimmt
erklären…).
Also - fahren versuchen, Winkelfilter mitnehmen, normalen Sprit im rechten Tank hätte ich ja auch noch zum umschalten, voll
getrennt, dabei, und Probefahrt ?
Oder, was ich auch machen könnte, ich nehm nen Dieselfilter und schicke das Zeug mit dem Gerät da nochmal durch. Hat aber den
Nachteil, das dann natürlich dieser Filter verstopfen könnte ? Irgendwann wirds auch unrentabel…
Carsten
erklären…).
Carsten
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich habe so ähnlich den abgepumpten restlichen Diesel aus meinen Tanks gereinigt. Dieselpest war nicht drin, aber einiges an Wasser. Der Motor hat sich nicht beschwert. Wenn du Grotamar drin hattest, sollten die Bakterien ja tot sein, so dass du nur noch die Leichen rausfiltern musstest.
"Katze" wird mit tz geschrieben.
"Drahtzaun" auch !!1!elf!!
roter brummer
Hi Carsten,
falls du dich dagegen entscheidest den Diesel zu verfahren, ich kümmere mich
Ich hätte da keine Bedenken, nach deiner beschriebenen Prozedur.
Daniel
Daniel
- w3llschmidt
Mal ne frage, ich habe meinen Diesel reichlich mit LM Anti-Bakterien-Diesel-Additiv behandelt. Der Diesel ist auch noch schön klar.
Aber, ganz flach am Boden hat sich jetzt so schwarzes Gelump abgesetzt, ist das der abgestorbende Bioanteil?
Es sieht wie Flecken aus, kein Geschwebe.
Gruss Henrik!
Ich grab deb Fred mal wieder aus:
Normal steht die Schnecke vollgetankt Nov-Feb in der Scheune. Kriegt da ab und zu was Strom und wir haben jetzt 6 Jahre keinen Ärger gehabt.
Aber: Diesel ist grad viel wert, vor 3 Jahren (gefühlt) gab's mal Diesel für nen Euro. Da bin ich Geizknopf noch an die Tanke gefahren und habe 3 20L-Blechkanister gefüllt. Stehen friedlich in der Garage, sind randvoll und gut geschlossen.
Bei den aktuellen Preisen könnte ich damit paar Runden um den Dom drehen
- nach den ganzen Gedanken hier habe ich aber was Magengrummeln.
So nem Bleckkanister auf dem Boden gucken ist auch nicht trivial. Umfüllen und nachsehen ist auch doof.
Vor paar Jahren hatte ich die 60 Liter oben auf der Schnecke auch bei nem Freund einfüllen wollen. Der hat Ölheizung und wir haben die Tanks in seine Ölkanne eingefüllt. War alles nett, obwohl die damals auch 3 Jahre durch die Gegend gefahren wurden.
Fällt wem was besseres ein?
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich verstehe - nein, ich finde die Frage nicht
roter brummer
Melde mich freiwillig für die "Entsorgung" im Tank
Bei Problemen mit Dieselpest in Argentinien:
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 4#p1162506
Hab' gerade meinen ebenfalls drei Jahre lang im Blechkanister gelagerten Diesel in den Tank im Vario umgefüllt und anschließend verfeuert. Hatter klaglos gesoffen.
ich schone weiterhin meine Wertanlage von einigen hundert Litern Diesel
2015 getankt für 1 US Dollar /Gallone. Von Dieselpest keine Spur, obwohl keine Additive
Gruß Jens
Gruß Jens
Noch ein paar Jahre, dann können die ins Museum als Dauerleihgabe.
