Große Probleme Mongolei
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Re: Große Probleme Mongolei
#31 Beitrag von Wurlewurm » 2024-07-14 14:44:51
sico hat geschrieben:
2024-07-14 13:22:32
Die Dicke des Reibbelages mit 4,7 mm und die Gesamtdicke der Reibscheibe mit 11 mm kommt mir ziemlich dick vor.
Aus dem Gedächtnis würde ich sagen, dass die europäischen Lkw Hersteller hier etwa mit den halben Werten arbeiten.
Bei zu dicker Reibscheibe kann der Ausrückhebel die Kupplung nicht mehr öffnen.
Also vorher nochmal nachmessen.
LG. Sico
Hallo Sigi,
Habe Donnerstag eine neue Scheibe in der Hand gehabt die auch, so denke ich auch mind 10 mm stark war. Natürlich ist das Halbwissen. Ich versuche deshalb an technische Daten der Kupplungsscheibe zu kommen. Durch die sehr schlechte Ersatzteillage hier vor Ort ist es natürlich schwierig etwas zu bekommen. Kupplungsscheibe ist in D schon bestellt, kommt evtl. per DHL oder gleichw.
Die Kupplungsscheibe von Sachs wurde ja schon von Walter dakenswerterweise mit einer Nummer versehen.
Jetzt werden wir mal etwas Googeln vllt. hilft mir auch Walter weiter.
Danke für Deine Info.
Lg
4x4V10
#32 Beitrag von 4x4V10 » 2024-07-14 20:17:47
zumindest vom Zil passt Federseitig nichts. Schade.
Constantin
Walöter
#33 Beitrag von Walöter » 2024-07-14 20:20:10
Hallo Jürgen,
Gesamtstärke Reibscheibe F&S 11,3 mm. Aber ohne Gewähr weil im Urlaub aus dem Kopf
Die Valeo Scheibe hat 8.4 mm
Walter
Auffi, huift ja nix!
Walöter
#34 Beitrag von Walöter » 2024-07-14 20:43:42
Korrektur: Die Scheibe hat 11,0 mm, die neue muss also auch 11,0 mm haben.
Die Valeo Scheibe ist zu dünn!
Walter
AL28
#35 Beitrag von AL28 » 2024-07-17 13:16:29
Also es passt sehr gut Blattfedern aus dem IFA Federpaket. Selber in der Mongolei gemacht.
Die bei den Normads kennen sich damit aus.
Das das blöde 5gang Getriebe wirklich defekt ist kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ich habe noch eines liegen , aber halt nicht in der Mongolei.
Aber mit ein wenig Glück bekommt man ja eines.
Lasst alle Federn überprüfen, wen Rost zwischen den Federn liegt, brechen bald die andern.
joern
#36 Beitrag von joern » 2024-07-17 13:22:59
Blattfedern haben sie anfertigen lassen, Kupplungsscheibe wurde neu belegt, jetzt geht es an den Einbau zurück in die Wüste.
Wenn ich das gestern beim Bier richtig verstanden habe. :D
Walöter
#37 Beitrag von Walöter » 2024-07-17 15:36:58
AL28 hat geschrieben:
2024-07-17 13:16:29
Jürgen hat kein blödes 5-Gang-Getriebe sondern ein 12-Gang-Splitgetriebe welches überhaupt nicht blöd ist.
Walter
AL28
#38 Beitrag von AL28 » 2024-07-17 16:01:58
Das ist natürlich Blöd. :-)
Weil das einzige gute an dem Fünfgang Getriebe zu scheinen ist, das es eigentlich nie Kaputt geht.
Na, dann mal hoffen das es nur die Kupplung ist. Weil kaputte Getriebe immer Blöd sind. :angel:
Walöter
#39 Beitrag von Walöter » 2024-07-18 16:28:24
Off topic:
2024-07-17 16:01:58
Da habe ich allerdings deutlich andere Erfahrungen gemacht.
Gehört aber eigentlich nicht hier her...
Walter
Wurlewurm
#40 Beitrag von Wurlewurm » 2024-07-19 19:48:05
So,
Egal welches Getriebe, heute ist er wieder 100 mtr vorwärts gerollt. Zuerst herzlichen Dank an Walter (Walöter) und Stefan (Optimobil) die uns in dieser Zeit immer telefonisch oder per Whatts App geholfen haben. Natürlich nicht zu vergessen die Leute aus der Mongolei, insbesondere unserer Gastgeberfamilie :wub: und Rene' :wub: und Tschabo, unser Fahrer :hug: , die alles getan haben das unser Fahrzeug wieder läuft.
Es konnte die alte Kupplungsscheibe dann innerhalb von Stunden neu belegt werden. Die Federn, 2 Stück an der Zahl, wurden ausgetauscht. Da es keine üblichen Federn in 70mm breite mit 15 mm stärke gab (Mercedestypisch nicht mehr lieferbar) wurden von uns die erste Lage in 70x10 gelegt (doppelt) und die 3te einfach in 10. Somit ergab sich eine gleiche Lagenhöhe. Hoffe das es hält.
Jetzt zu meinem Resümee: ab der Türkei kannst du jeden europäischen LKW in der Erstzteilversorgung in die Tonne treten. In Georgien, Kasachstan, Russland und Mongolei ist es besser einen Chinesischen Shacman, Beiben oder Hobo zu fahren (Russland natürlich Kamaz und Ural) als mit unseren alten oder neuen aufzuschlagen. Natürlich kann man einen Zweitlkw mitnehmen, aber ist es das?
Mercedes kann man im Osten kaufen, aber wer braucht schon einen Brabus G, Maybach oder ne 600S Klasse?
Sprinter gibt es auch, aber keine Auslesegeräte. Und wenn doch Leute die diese Fehlersucheinheit nicht verstehen.
Msx, unser anfänglicher Mitfahrer, blieb 5! Wochen bei Iveco (Generalimpoteur) in Tiflis stehen weil sie keinen Anlasser liefern konnten und das Zündschloss noch zerstörten.
Egal, wir laufen mmt. wieder. Wenn ihr in den wilden Osten wollt bitte nicht sehr blauäugig sein. Oder gute Freunde finden wie wir es taten.
Wombi
#41 Beitrag von Wombi » 2024-07-19 19:58:53
Super, daß alles momentan wieder läuft.
Das blauäugige ist das größte Problem von Reisenden.
Gruß aus nun Bolivien
Wombi
niko005
#42 Beitrag von niko005 » 2024-07-19 20:28:24
Wurlewurm hat geschrieben:
2024-07-19 19:48:05
So,
Toll dass ihr wieder unterwegs seid, mega!! Ich muss dir aber widersprechen, wir sind die letzten 5 Monate von Georgien bis in die Mongolei und wieder zurück über Sibirien bis nach Kirgistan mit einem Mercedes 711D. Diverse Probleme und immer innerhalb von 24 Stunden repariert. Alle reifen, alle Stoßdämpfer, Achsschenkelbolzen, alle StabiGummis, bremsen vorne, Öldruckgeber, Anlasser. Nirgendwo irgendwelche Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung. Ist halt auch ein allerweltsLkw und ohne Allrad, aber dafür auch keine Probleme. Weder in Georgien, noch in Sibirien oder Kasachstan oder Kirgistan.
Beste Grüße,
Niko :-)
