Anlasser kaputt (?) und Federspeicherbremse geht nicht auf.
rossi
Re: Anlasser kaputt (?) und Federspeicherbremse geht nicht auf.
#31 Beitrag von rossi » 2024-06-26 11:42:49
canada2chile hat geschrieben: ↑
2024-06-26 11:33:29
rossi hat geschrieben: ↑
2024-06-26 11:23:33
hat denn dein Vario keine Möglichkeit der sinnvollen zielführenden Druckluftbefüllung? ... Und haben deine Federspreicher keine Nötlöse-Möglichkeit,
Hi Rüdiger,
Druckluft konnte ich direkt in Kessel 1 und 2 einfüllen. Andere Wartungsanschlüsse oder ähnliches für Kreis 3 finde ich nicht.
Das Manuelle Lösen der Federspeicherbremse geht sicher, aber ich stehe auf einer steilen Einfahrt... Das übe ich ein anderes mal.
Naja, deswegen fragte ich ja nach einer sinnvollen zielführenden Druckluftbefüllung!
Wenn vor dem Druckregler eine Befülleinrichtung vorhanden ist, würden die Kreise in der vorgegebenen Reihenfolge befüllt. Dananch sollte, so denn nicht das VKSV spinnt, auch der Federspeicher löbar sein.
Das Argument mit der Einfahrt verstehe ich auch noch nicht:
Wenn du doch sagst, das du Kreis 1 + 2 befüllt hast, solltest du dein Fahrzeug zumindest mit der Betriebsbremse abbremsen können. Oder geht das auch nicht?
Rätselnd
Rüdiger
möp
#32 Beitrag von möp » 2024-06-26 11:53:49
2024-06-26 10:58:44
"Motor per Hand ein Stück weiter" bedeutet einfach an der Kardanwelle weiter drehen, oder?
Danke schonmal Möp,
VG
Kai
Ne, Kardanwelle kannst du nicht drehen wenn die achse am Boden steht und der Federspeicher zu ist :D
Prepaid
Leerlauf rein und vorne an der Schwungscheibe mit der ratsche ein Stück drehen
Wenn du besser dran kommst kannst auch an der Lichtmaschine oder Kompressor drehen, musst aber evtl den Keilriemen etwas drücken um genug Reibung zu haben
hugepanic
#33 Beitrag von hugepanic » 2024-06-26 11:58:44
möp hat geschrieben: ↑
2024-06-26 11:53:49
2024-06-26 10:58:44
Danke schonmal Möp,
VG
Kai
Prepaid
Man kann das Mitteldifferential aber auch NICHT sperren, dann sollte das gehen. (Wenn die vermutlich nicht vorhandene VA-sperre auch nicht eingelegt ist)
Trotzdem klingt aufbocken auf einer steilen Auffahrt "ungünstig"....
möp
#34 Beitrag von möp » 2024-06-26 12:02:24
Dann müsste aber ein Vorderrad in die Luft :joke:
Geht natürlich auch
Dann höchsten Gang einlegen und Rad von Hand drehen
canada2chile
#35 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 12:06:34
Rätselnd
Rüdiger
Ja, die Betriebsbremse geht, aber es schien mir irgendwie zu abenteuerlich, vor allem da ich meist alleine bin... Vielleicht muss ich Kreis 1 und 2 nochmal mit mehr Druck befüllen. Ganz auf 10bar hatte ich beide Kreise nicht, aber eigentlich hätte kreis 3 befüllt werden müssen. Verstehe ich auch nicht...
Vario 814DA, BJ. 2001, ehem. Pritsche
AndreasU2150
#36 Beitrag von AndreasU2150 » 2024-06-26 12:07:25
2024-06-26 10:53:13
AndreasU2150 hat geschrieben: ↑
2024-06-26 10:27:12
Hast du auch mal alle Masseverbindungen getestet bzw. überbrückt.
Batterie - Chassis
Chassis - Motor
Andreas
Hi Andreas,
das habe ich noch nicht gemacht. Irgendwie dachte ich, dass der Massekontakt des Anlassers eigentlich groß genug sein sollte... ich probier es mal. Mit Multimeter von Minus der Batterie auf den Anlasserkörper sollte reichen, oder? Zeigt dann (annähernd) 0 V, oder?
VG
Kai
Nein, nix messen. einfach ein Überbrückungskabel von Minus der Batterie an den Motorblock. Wenn es dann geht Fehler gefunden.
Andreas
http://www.carriage-road.de
canada2chile
#37 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 12:09:00
2024-06-26 12:02:24
Geht natürlich auch
Wäre auch ne Idee, aber wie hoch ist die Chance, dass es wirklich am Zahn hängt? Da müsste man den Anlassermotor ja schon irgendwie hören... das er sich quält zumindest, oder?
möp
#38 Beitrag von möp » 2024-06-26 12:44:59
Wenn der Anlasser nicht einspulen kann, läuft er auch nicht an
Aber wenn vom Strom alles passt ist es am wahrscheinlichsten dass der Anlasser nur etwas verharzt ist
cruise-the-planet
#39 Beitrag von cruise-the-planet » 2024-06-26 12:50:10
2024-06-26 12:06:34
Rätselnd
Rüdiger
Bei meinem LN2 kann ich Kreis 1/2 auch wie du mit soviel Bar befüllen wie ich will, Kreis 3/4 bleiben leer.
Hat mich und den Mercedes Werkstattchef damals beim Einbau des elektrischen Hilfskompressors auch erstaunt.
Einfüllen VOR dem 4-Kreis-Ventil ist die Lösung.
hugobaer
#40 Beitrag von hugobaer » 2024-06-26 12:58:21
canada2chile
#41 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 13:37:41
Na, das beruhigt mich zumindest diesbezüglich. Ich glaube, ich lasse mir mal ein zusätzliches Ventil einbauen. Am 3. Kessel würde ja schon reichen...
tonnar
#42 Beitrag von tonnar » 2024-06-26 13:52:06
Mach´s doch gleich richtig und lass die Fremdlufteinspeisung vor dem Druckregler einbauen, am besten so, dass auch ein Abschleppen problemlos möglich wäre.
rossi
#43 Beitrag von rossi » 2024-06-26 13:57:35
2024-06-26 13:37:41
Na dann hoffe ich 'mal, das das nicht der Kessel für eine Lufttrockner-Regeneration ist.
Wenn dir die oben genannten Lösungsvorschläge nicht gefallen, bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende.
Rüdiger
canada2chile
#44 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 14:24:39
tonnar hat geschrieben: ↑
2024-06-26 13:52:06
Das wird mittelfristig das richtige sein. Du und Rüdiger haben absolut recht. Aktuell hätte ich nur gerne wieder ein Mob8l das anspringt :spiel:
Na wir werden sehen wie es ist mit neuem Anlasser. Wenn jetzt nur noch die letzte Schraube halbwegs erreichbar wäre :motz:
tonnar
#45 Beitrag von tonnar » 2024-06-26 14:32:40
Nur aus Interesse: Der 814 hat nicht zufällig irgendwo noch eine dicke Streifensicherung versteckt, wie sie beim Vorgängermodell (Düdo) im Umschaltrelais zu finden ist, oder?
canada2chile
#46 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 15:18:16
2024-06-26 14:32:40
Guter Gedanke. Davon hatte ich auch schon gelesen, aber die einzigen Streifensicherungen die ich finden konnte sind in meinem Aufbau, und die sind intakt...
Beim Düdo war das glaube ich weil der Anlasser 12v war und deshalb auch eine schöne Fehlerquelle zum ausschließen. Der 814 hat einen 24v Anlasser...
w3llschmidt
#47 Beitrag von w3llschmidt » 2024-06-26 15:28:38
Wir reden über sowas?
Mein 814DA hatte eine Wegfahrsperre, wenn der Transponder nicht sendete macht es einfach nur Klack.
Geht wohl auch öfters Kaputt, die Spule sitzt im Zündschloss und blockiert wenn dann direktt in der MCU.
Gruss Henrik!
#48 Beitrag von LutzB » 2024-06-26 15:51:03
w3llschmidt hat geschrieben: ↑
2024-06-26 15:28:38
Bei meinem 815DA dreht der Anlasser den Motor, der dann aber nicht anspringt.
Strom
#49 Beitrag von Strom » 2024-06-26 16:12:19
Moin.
Beim lesen der Lösungsvorschläge wäre selbst die Verwirrung verwirrt :joke:
Eine systematische Vorgehensweise wäre den Fehler einzukreisen bzw Ausschlussverfahren.
Klemme 50: kommt beim Startversuch eine stabile Spannung am Anlasser an?
Tip dazu: lastfrei mit einem Multimeter zu testen ist nicht zielführend, besser ist es eine 21 Watt-Lampe als Last zu nutzen. Prüfe ich allein, nutze ich eine Hupe - nervt andere bei mehrere Versuchen, ist aber unschlagbar in der Rückmeldung :D
Masse/Klemme 31: zusätzliches Kabel (Starthilfekabel) von Batterieminuspol zum Block legen und Startversuch unternehmen.
Klemme 30/Dauerplus: auch hier wäre ein paralleles Kabel zwischen Batteriepluspol und 30er-Anschluß des Anlassers ideal, läßt sich meist wegen Platzmangel nicht realisieren :( Aber das Kabel läßt sich mit ner kleineren Last prüfen, hier zumindest eine Scheinwerferglühlampe H1, H3, H4 oder H7, was halt da ist. Erst die Spannung unbelastet prüfen, dann mit Last, der Spannungsfall sollte max 0,1 Volt sein - gemessen zwischen Batteriepluspol und 30er-Anschluß des Anlassers. NICHT am Kabelschuh messen oder ins Kabel pieken!!! Hatte schon ausgeglühte Kabelschuhe, die so als Fehler nie und nimmer gefunden werden.
Passt alles bis hierher, ist es der Anlasser.
Das läßt sich weiter einkreisen, ist aber ohne Ersatzteile nicht wichtig.
Aber für diejenigen, die am Ar... der Welt (mit Handyempfang :D ) stehen: man kann den Magnetschalter überbrücken, indem man beide dicke Anschlüsse brückt, dreht dann der Anlasser, ists der M-Schalter ... blöd nur, das das Ritzel so nicht einspurt :angry:
Aber elektrisch defekte M-Schalter sind mit selten begegnet, meist sind die nur verharzt/trocken/dreckig (Sand, Flußdurchfahrt? )
Rührt sich immer noch nix, ist das dicke Kabel zwischen M-Schalter und Bürstenhalter in Ordnung?
Ab jetzt wirds richtig blöd, denn es bleiben nur noch abgenutzte Kohlen, defekte Wicklung oder defekter Anker.
Gibt noch andere Fehler und Fehlerbilder, aber hier sollte es reichen :D
PS: was versteckte Schrauben/Muttern angeht: es gibt Schlimmeres! Glaub mir :D
Vier Erfolg beim Schrauben!
Demian
#50 Beitrag von Demian » 2024-06-26 16:45:34
Hallo Kai,
jetzt ist hier schon soviel geschrieben, so das ich es mal ordnen will.
Beim Startversuch, ist nur ein klacken zu hören. Da dem Anlasser für 50 ein Relais vorgeschaltet ist, (blau eingekreist) könnte das klacken davon kommen und da an 50 dabei 24V anstehen, ist der Anlasser defekt. (die Spannung kommt vom dicken 30iger Anschluss am Anlasser, so das kein einbrechen zu erkennen ist und sollte der mit gelaufen sein, wirst Du von ihm nicht mehr viel gebrauchen können)
Das befüllen mit Druckluft, funktioniert nur über das Vierkreisschutzventiel, da die einzelne Kreise voneinander getrennt sind.
Gruß Demian
canada2chile
#51 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 17:00:37
Grüße vom Kopflosen Schrauber an das geilste Forum aller Zeiten. Der Anlasser ist draußen und auch wirklich (!!) kaputt. Das war ein schöner Moment. Ich habe total viel gelernt heute und falls jemand mal einen Tipp braucht wie man beim 814 die Dritte Schraube vom Anlasser losbekommt, der darf mich ab jetzt gerne fragen 😂
VIELEN VIELEN DANK EUCH ALLEN!!!
canada2chile
#52 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 17:02:13
Strom hat geschrieben: ↑
2024-06-26 16:12:19
Moin.
Danke Michael für diese super Aufstellung des schrittweisen vorgehens 👍
canada2chile
#53 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 17:03:36
2024-06-26 15:28:38
Danke für den Tipp. Zum Glück war es das nicht. :D
#54 Beitrag von felix » 2024-06-26 17:08:12
2024-06-26 10:17:09
Leider steht das Auto so blöd, dass ich davor jetzt keinen PKW bekomme. Das nächste Mal...
der Gurt muss nach hinten vom Rad gezogen werden, sonst lässt du den Motor rückwärts an und dann verrußt der Luftfilter! :D
Du musst also den Pkw hinter den LKW bekommen. Ein Motorrad tut es übrigens auch, von Hand klappt es in der Regel aber nicht.
MlG
P.S: Wegfahrsperren jeder Art würde ich vor Abreise deaktivieren, so ein Teil kann dich Unterwegs richtig nachhaltig stilllegen.
fridolin_22
#55 Beitrag von fridolin_22 » 2024-06-26 17:20:30
2024-06-26 17:00:37
... falls jemand mal einen Tipp braucht wie man beim 814 die Dritte Schraube vom Anlasser losbekommt, der darf mich ab jetzt gerne fragen 😂
Es gibt gebogene Schraubenschlüssel für diesen Fall: https://www.ebay.de/itm/362115855025?it ... R9j3h9KKZA
Hätte Dir so etwas geholfen?
Marc
#56 Beitrag von lura » 2024-06-26 18:28:54
Die dritte Schraube ist immer das Meisterstück. Sehr gut gemacht. Ist der neue Anlasser schon drin?
canada2chile
#57 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 19:21:26
lura hat geschrieben: ↑
2024-06-26 18:28:54
Zumindest bestellt :D
canada2chile
#58 Beitrag von canada2chile » 2024-06-26 19:23:52
Marc
Die hatte ich im Baumarkt auch gesehen, habe aber zu ner Ratschenverlängerung gegriffen 😂. Nächstes mal dann ☺️
Johannes D
#59 Beitrag von Johannes D » 2024-06-27 10:58:00
2024-06-26 19:23:52
Spricht was gegen das "anziehen" im Rückwärtsgang?
cu
Johannes D.
rotertrecker
#60 Beitrag von rotertrecker » 2024-06-27 12:33:16
Ja. Die Übersetzung.
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
