Wirkungsgrad Splitklima in Abhängigkeit von der Außentemperatur
- Wilmaaa
Re: Wirkungsgrad Splitklima in Abhängigkeit von der Außentemperatur
Und unterlasst es, nach dem Absenden eines Beitrags die Editierfunktion dafür zu benutzen, noch weitere Punkte hinzuzufügen und dann nicht einmal darauf hinzuweisen!
Das gilt vor allem für dich, Mark.
Sowas macht mich echt ungehalten.
- KU 65
Zum Thema:
Dank Andreas Schmitz beheizen wir unser Haus mit Splitklimaanlagen.
Wir haben das Haus mit Nachtspeicherheizungen/ Holzöfen übernommen und standen vor der Wahl für teuer Geld eine Wassergeführte Heizungsanlage einzubauen oder Alternativen zu finden.
Der erste Test war eine Split bei Ebay für kleines Geld ersteigert vs eine moderner Elektroheizkörper in zwei Räumen die gleich groß und ähnlich temperiert sind. Die billige Split hatte 1/3 Verbrauch gegenüber dem Elektroheizkörper.
Dann wollte ich wissen wie eine "teure" Markenklima dagegen läuft.
Ja die Mitsubishi läuft nochmal günstiger mit weniger Verbrauch, aber unter 0′ C läuft die billig Klima besser und weiter darunter auch effizienter. Die Mitsubishi steigt bei unter - 10° C aus, da läuft die andere noch.
Das nächste wird eine Klima für den Skandinavischen Markt, die laufen bis -35° C.
Wenn ich überlege was eine Heizungsanlage kostet, liegen wir mit dem Stromverbrauch für die Heizungen absolut im grünen Bereich.
Gruß Kai-Uwe
Passt aber bisschen auf den Stromverbrauch auf. In den nördlichen Ländern wird viel elektrisch geheizt weil die so viel billigen Strom aus Wasserkraft haben.
Du willst wirklich eine Wärmepumpe mit 15 kW an an ein Kabel 3x1,5 mm² hängen? Genau wegen solcher Aussagen gibt es immer mehr Regeln, damit der Laie die Finger davon lässt.
Nein, es ist keine Raketenwissenschaft, doch für manche dennoch zu hoch.
Die KW Zahl ist die Wärmeleistung, nicht die Leistungsaufnahme...
Für die kleineren Geräte die für ein normales Einfamilienhaus geeignet sind, reicht also im Prinzip die Steckdose, bzw. im Regelfall die gleiche Zuleitung / Absicherung an der auch eine konventionelle Öl oder Gasheizung betrieben wurde.
Da es sich bei den z.B. LG Anlagen um Monoblockgeräte handelt und man da mit Kältemittel nix zu tun hat, ist das m.E. so zu behandeln wie n Kühlschrank, den du auch ohne Kältetechniker aufstellen darfst... Die darf man m.E. auch als Hobbybastler selber installieren, nur bei den großen Anlagen mit 400V braucht es streng genommen nen Elektriker.
Und ja, es gibt tatsächlich auch große Anlagen wie z.B. den Thermcube, den man als Hobbybastler selbst einbauen darf und der wirklich mit nem 5 poligen Stecker kommt.
So kleine Anlagen für n EFH geeignet gibt es ab 3.200€. Man muss also weder reich sein, noch einen Großkredit aufnehmen, um bei der geplanten Energiewende dabei zu sein.
Wer sich nicht traut, kann das auch neben seine Öl oder Gasheizung klemmen und sich dann später noch entscheiden, seine konventionelle Heizung raus zu werfen.
Im Falle einer Ölheizung beschränken sich die Vorhaltekosten auf die XX€ Schornsteinfeger pro Jahr...
Um den Bogen zur Splitklimaanlage zu spannen, für ne normale Multisplitanlage reicht in der Regel n einfacher Stromanschluss 230V...
Bzgl. des Themas "für den skandinavischen Markt", ja, die Geräte haben eine etwas andere Auslegung. Wobei die bei den Minustemperaturen dann auch mit Strom 1:1 heizen, wie bei uns n Heizlüfter. Die Geräte haben aber auch eine andere Programmierung, nämlich die tiefste Gradzahl geht da wesentlich weiter runter. Die in Deutschland vertriebenen Geräte machen meistens bei 15°C nach unten zu, sprich weniger geht nicht. Ist bei nem Büro wahrscheinlich kein Thema, aber wenn man das in Arbeits / Produktionsräumen verwenden will, dann können die 15°C schon zu warm sein... Da sollte man dran denken. Auch wenn man den Büroraum am Wochenende oder während der Weihnachtsferien nicht nutzt und nur auf "Frostschutz" halten will, unter 15°C gehts dann nicht.
Hm..., also ich gehe, wenn nicht anders erwähnt, bei der Leistung von elektrischen Geräten immer von der Anschlussleistung aus. Ich bin ja auch kein Fachmann für soetwas, kann aber auch keine Geräte mit 15 kW Kühlleistung finden, die sich einfach per Schuko-Stecker anschließen lassen. Kannst du mir bitte mal ein Beispiel per Link nennen.
Das Ding macht also aus 3,5KW 15 KW?
Basti
Basti
Prinzipiell ja! ist ja nix anderes wie die Wärmepumpen die gerade in aller Munde sind, nur das nicht Wasser erwärmt wird sondern direkt die Raumluft, wenn dann die Temperatur der Aussenluft Richtung Null oder unter Null werden aus den 3,5 dann keine 15 KW mehr
ist ja nicht die Kühlleistung sondern die theoretische Heizleistung gemeintLenker hat geschrieben: ↑2024-06-05 7:53:03Hm..., also ich gehe, wenn nicht anders erwähnt, bei der Leistung von elektrischen Geräten immer von der Anschlussleistung aus. Ich bin ja auch kein Fachmann für soetwas, kann aber auch keine Geräte mit 15 kW Kühlleistung finden, die sich einfach per Schuko-Stecker anschließen lassen. Kannst du mir bitte mal ein Beispiel per Link nennen.
Bei konventionellen Heizungen und Klimaanlagen steht auch die Waerme / Kaelte Leistung im Vordergrund, nicht die Anschlussleitung.
Die hat man eigentlich nur bei Durchlauferhitzern und Heizlüftern, wo sie 1:1 ist.
Ein Gerät welches mit Endverbraucherfaehigem Stecker kommt (Therm Cube) hatte ich oben schon genannt.
@Buckdanny genau um die Frage dreht es sich, bei welcher Temperatur gilt welche Leistungszahl.buckdanny hat geschrieben: ↑2024-06-05 9:00:58Prinzipiell ja! ist ja nix anderes wie die Wärmepumpen die gerade in aller Munde sind, nur das nicht Wasser erwärmt wird sondern direkt die Raumluft, wenn dann die Temperatur der Aussenluft Richtung Null oder unter Null werden aus den 3,5 dann keine 15 KW mehr
@hugobaer Das ist ja gerade der Witz, bei einer Leistungszahl von 4 machen die Geräte aus einem kW Strom vier kW Wärme.
siehe Seite 200
- Donnerlaster
Und wenn du dich für eine WP von Lambda entscheidest, bist du sogar bei 6 kW Wärme.Alexander hat geschrieben: ↑2024-06-05 9:37:32@Buckdanny genau um die Frage dreht es sich, bei welcher Temperatur gilt welche Leistungszahl.buckdanny hat geschrieben: ↑2024-06-05 9:00:58Prinzipiell ja! ist ja nix anderes wie die Wärmepumpen die gerade in aller Munde sind, nur das nicht Wasser erwärmt wird sondern direkt die Raumluft, wenn dann die Temperatur der Aussenluft Richtung Null oder unter Null werden aus den 3,5 dann keine 15 KW mehr
siehe Seite 200
Gruß Peter
Meine Solewärmepumpe nimmt (gemessene) 1,6kW Strom auf und Produziert dabei zwischen 6 und ~9kW Heizleistung.
Je nachdem wie warm die Sole ist, sprich im Herbst wenn Sole ein ~13°C macht sie 9kW, ind im Frühling wenn der Boden auf 2°ausgelutscht ist, circa 6kW.
Und das ist die Stromaufnahme inklusive aller Nebenverbrauch wie den beiden Umwälzpumpen und der Steuerung.
Meine Vorlauftemperaturen bewegen sich im Bereich von 26 bis 28°C für 23/24° Raumtemperatur auf 250m2.
Bei der Warmwasserbereitung, wo sie auf 50° rauf muss, nimmt sie dann aber auch in Richtung 2,2kW.
Sprich, als Luftwärmepumpe, wenn sie aus -10°Luft, 25°Luft machen muss, ist die Arbeitszahl nicht mehr >5 sondern eher bei 3.
- MartinK
Wenn ich das so lese, werde ich etwas unsicher. Ich habe mir letztes Jahr eine Singleklimaanlage (ein Aussengerät, ein Innengerät, elektrische Anschlussleistung 3kW) gekauft. Ich hatte vornehmlich vor, damit meinen 20qm Werkraum im Winter zu heizen. Vorteil des Splitgeräts gegenüber einer Widerstandsheizung ist natürlich der Faktor, mit dem elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird. Im Prinzip ist das ja eine Wärmepumpe, aber wenn im Bereich um den Gefrierpunkt die Arbeitszahl gegen 1 geht, dann habe ich ja keinen Vorteil von der Wärmepumpentechnik. Oder? Danke für weitere Informationen. Gruß Martin
- Donnerlaster
Um auf eine Jaz von 1 zu kommen, müssen es wohl mindestens -15 Grad oder noch kälter sein - dann arbeitet der Heizstab
Gruß Peter
- MartinK
Hat eine Splitklimaanlage einen Heizstab?
- Donnerlaster
Keine Ahnung, ob Splitklima so etwas haben, hab ich mich nie mit beschäftigt.
Aber WP haben so etwas - und von der WP Technik hast du ja in deinem vorherigen Kommentar geschrieben
Gruß Peter
- KU 65
keine die ich kenne
Gruß Kai-Uwe
Ja, um auf nen COP von 1 zu kommen, musst du schon tiefe Minusgrade haben und dann laeuft die Technik wahrscheinlich eh nicht mehr.
Wenn du bastelt, ist ja nicht nachts und wir hier zumindest haben auch an Wintertagen Tags meist plus grade. Und die Klima muss den Raum ja auch nicht auf 21 Grad halten. Sind es dann draussen doch 4 und die Zieltemperatur 15, funktioniert das sehr effizient
vor meiner Halle steht eine Anlage von Viessmann,an der der Verdampfer eine Leckage hatte. Deshalb wurde die Anlage wärend der Reparatur bzw der Ersatzbeschaffung mit dem Heizstab gefahren, wodurch dann immerhin 400€ an Stromkosten angefallen sind.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
- KU 65
Kann es sein das du von einer Wärmepumpe schreibst? Also eine Luft - Wasser Wärmepumpe?unihell hat geschrieben: ↑2024-06-09 15:03:49Hallovor meiner Halle steht eine Anlage von Viessmann,an der der Verdampfer eine Leckage hatte. Deshalb wurde die Anlage wärend der Reparatur bzw der Ersatzbeschaffung mit dem Heizstab gefahren, wodurch dann immerhin 400€ an Stromkosten angefallen sind.
Die Wärmepumpen die oben gemeint sind, sind Splitklimaanlagen, also Luft -Luft Wärmepumpen und da habe ich noch keinen Heizstab gesehen.
Gruß Kai-Uwe
