Übersicht Gas Adapter in Europa für Deutsche Gasflaschen. DISH, Bayonet, Euronozzle & ACME
Buclarisa
Re: Übersicht Gas Adapter in Europa für Deutsche Gasflaschen. DISH, Bayonet, Euronozzle & ACME
#31 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-12 12:06:41
Flaschen mit Autogas füllen, Schlauchschellen verwenden, Gasflaschen umfüllen, ist alles im grauen oder dunkelgrauen Bereich des möglichen. Mit Vollkaskome..... rechtlich nicht kompatibel.
Zum Autogastanken werden auch in Europa alle 4 gängigen Tankadapter benötigt. Da in der obigen Liste von Autogasversorgung die Rede ist ist eben auch nicht jede Gastankmöglichkeit dabei. Denn auch Boote tanken zum Teil Propangas. Ja an so mancher Tankstelle kann man sich den Adapter borgen, nur passt dann das Gewinde auch an das eigene System? Dazu noch die gängigen Übergänge der fremdländischen Flaschenventile auf den heimischen Regler/ Hochdruckschlauch und es ist ein sehr großer Teil abgedeckt.
Flaschen mit inneliegendem Ventil ( Spanien) sind nicht ohne weiteres zum betanken oder als Spenderflasche zum Umfüllen geeignet. Auch passen solche Flaschen ( GFK in Norwegen) nicht immer in Standart Gaskästen.
Für stationäre Gasnutzung gibt es ja die Gasaußensteckdose, ... :angel: . Die darf auch im Stauraum verbaut werden.
Der einzige fast durchgängig legale Weg ist der Unterflur-Gastank wobei der auch an Handlingsgrenzen stoßen kann.
Willi Jung
#32 Beitrag von Willi Jung » 2023-08-12 12:08:39
In Marokko passen die Flaschen an den Deutschen Anschluss. Es braucht nur einen Flachdichtring wie weiter oben von Sven abgebildet. Die Flasche kostet aktuell ca. 10€ Pfand.
Willi
vale
#33 Beitrag von vale » 2023-08-12 12:31:14
In Rumänien haben die Nicht-Tankgasflaschen die gleichen Anschlüsse wie in DE.
Unsere 5kg Flasche für den Aussengrill auffüllen zu lassen war überhaupt kein Problem.
Enzo
#34 Beitrag von Enzo » 2023-08-12 13:39:45
Buclarisa hat geschrieben:
2023-08-12 12:06:41
eine Frage des geografischen Standortes. In vielen Ländern werden Schlauchschellen verwendet und keine Verschraubungen. Nicht nur im Campingbereich sondern auch in der Hausinstallation. Druckminderer, Durchlauferhitzer, Wäschetrockner, Herde und Industrieküchen besitzen als Anschluss eine Schlauchtülle. Da kann man gar keine Verschraubung ausführen.
Gruß Jens
Buclarisa
#35 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-12 14:56:46
Enzo hat geschrieben:
2023-08-12 13:39:45
2023-08-12 12:06:41
Gruß Jens
Jens bitte unterschlage doch nicht den ersten Halbsatz. :motz: Ich präzisiere auch etwas: Bei Fahrzeugen die in D zugelassen sind.
Das ist ja das Dilemma das man in vielen Länder außerhalb von D, auch schon wenige km hinter der Landesgrenze, keine fertig gebundenen Schläuche, geschweige welche mit in D gültiger Zulassung bekommt. Da greift dann das mit der Versicherung, das darf man dann ja eben nicht tun. :joke:
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2023-08-12 18:30:42, insgesamt 1-mal geändert.
Enzo
#36 Beitrag von Enzo » 2023-08-12 15:46:55
alles klar :unwuerdig:
dann bin ich rechtlich ja auf der sicheren Seite. Keine Zulassung, keine Versicherung :joke:
DocZero
#37 Beitrag von DocZero » 2023-08-12 17:45:55
Tja Flaschen improvisiert umfüllen mit Schlauch find ich persönlich bedenklich, auch wenn das für viele zum Reise Alltag gehören mag. Immerhin ist das ein unter Druck stehendes, brennbares Gas, ne ? Ich hoffe, ihr nehmt dann nicht Schlauchschellen, die von einer China Diesel Heizung übrig geblieben sind. Die schnappen nämlich alle über und taugen überhaupt nicht dazu, irgend was dicht zu kriegen.
Daher hab ich hier erst Mal versucht, die gängigen Lösungen wie a) auftanken und b) Fremdflasche betreiben zu dokumentieren. Lösung c) mit Schlauch umfüllen kann man dann ja immer noch machen.
Wenn hier immer Mal wieder ein Land ergänzt wird, nützt es jedenfalls vielen, die egal wie unterwegs sind.
DANKE an Willi und Vale für die Ergänzung zu Marokko und Rumänien !
#38 Beitrag von LutzB » 2023-08-12 17:58:19
DocZero hat geschrieben:
2023-08-12 17:45:55
Tja Flaschen improvisiert umfüllen mit Schlauch find ich persönlich bedenklich, auch wenn das für viele zum Reise Alltag gehören mag. Immerhin ist das ein unter Druck stehendes, brennbares Gas, ne ? !
Flüssiggas umzufüllen ist genau so gefährlich oder genau so ungefährlich wie das Umfüllen von Benzin.
"Flüssiggase sind gefährliche Güter der Klasse 2 (ADR 2.2.2.1.2.). Als Handelsbezeichnung wird je nach Mischungsverhältnis „Propan“ (UN 1978), „Butan“ (UN 1011) oder „Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, N.A.G. “ (UN 1965) verwendet."
Der Druck in der Pulle ist nicht allzu hoch. Und den Schlauch mit Schellen zu befestigen gilt für hinterm Druckminder bei 50 bzw. 30 mbar.
Wenn das Druckgasbehälter (wie z.B. bei Erdgas) wären, dürften sie vermutlich nicht mit Schlauchanschlüssen im Womo eingesetzt werden.
ellwood25
#39 Beitrag von ellwood25 » 2023-08-12 19:00:46
ich denke mal die Franktionen 'Weltreiseerfahren' und 'Plane Weltreise' werden sich hier nicht einig werden. Auch ist mir keine Vollkasko bekannt die Weltweit absichert.
Meiner Erfahrung nach ist (Propan-)Gas Beschaffung und Betrieb problemlos.
Viele Grüße,
Wombi
#40 Beitrag von Wombi » 2023-08-12 19:27:03
2023-08-12 15:46:55
Aber dafür hier legal. :D
DocZero
#41 Beitrag von DocZero » 2023-08-12 20:43:08
ellwood25 hat geschrieben:
2023-08-12 19:00:46
Warum das denn nicht ? Hier im Forum und anderswo wird doch ständig Erfahrung und Wissen geteilt.
Ich find das Thema jedenfalls interessant. Es gibt Fahrzeuge wie zum Beispiel Camper, die Gas haben und nicht umgerüstet werden können. Punkt.
Eine Reise nach Polen scheint unkompliziert zu sein, da Polen die gleichen Flaschen hat und problemlos auffüllt. Gut zu wissen. Aber bei dem durchaus naheliegenden und von Campern oft praktizierten Scenario "Überwinterung in Marokko" lernt man mit Frankreich, Spanien und Marokko drei unterschiedliche System für Gasflaschen kennen.
Ist doch super, wenn man das vorab etwas recherchieren kann und dann noch vom Willi den Hinweis liest, für Marokko eine zusätzliche Dichtung für die deutschen Flaschen einzupacken. Im Internet ist zu dem Thema Gas, Adapter wenig zu finden oder es stimmt nicht mehr. Wie das mit der Esso Tankstelle in Island.
