Shelter Alu lackiert und Airline Schienen kleben
hugepanic
Re: Shelter Alu lackiert und Airline Schienen kleben
#31 Beitrag von hugepanic » 2022-08-26 14:17:54
Integra hat geschrieben:
2022-08-26 13:09:33
Und Kontaktkorrosion benötigt meiner Kenntnis nach auch ein Elektrolyt (Wasser). Aber das entzieht sich meiner Kompetenz…
Genau so ist das. Du brauchst zwei Materialien die inkompatible sind. (Siehe hier auch die elektrochemische Spannungsreihe)
Damit das ganze rostet, brauchst du noch eine Elektrolyten und Sauerstoff.
Wenn z.b. Stahl lackiert ist und dann noch eine Klebeschicht dazu kommt, dann wird das solange nicht Rosten, bis jemand den Lack verkratzt. Dann kann über die vorhandene Feuchtigkeit sich eine Batterie bilden und es rostet.
Deswegen auch die von mir oben beschriebene Holzhammermethode. Alles sauber Isolieren (z.b. mit Lack) dann sollte nix passieren.
Beachten muss man halt das aufgrund von mechanischer Belastung auch Mal ein Niet abschätzen kann, oder Kratzer entstehen. Da ist dann halt die Isolierwirkung dahin, und es kann wieder Rosten.
