Fehlersuche Leistungsverlust
Re: Fehlersuche Leistungsverlust
#31 Beitrag von felix » 2022-07-28 19:18:28
Sleepwalker hat geschrieben:
2022-07-26 17:14:37
Ich habe eventuell noch einen verdächtigen. Mir scheint es manchmal so, dass der Leistungsverlust nach Bestätigung der Motorbremse verschwunden ist. Könnte es also vielleicht auch sein, dass die Staudruckklappen eventuell manchmal hängen und der Motor daher nicht richtig Kraft hat
zumindest beim 170er leiern gerne die kleinen Kugelköpfe im Gasgestänge aus. Oft ergibt sich eine deutliche Leistungssteigerung, wenn der Gashebel an der ESP wieder voll betätigt wird. Motorbremse könnte Einfluss auf das Gasgestänge haben. Ist leicht zu prüfen/nachzustellen und man Lamm wenig kaputt Schrauben…
MlG
Arbogast
#32 Beitrag von Arbogast » 2022-07-31 8:19:06
ich würde mit einfachen Fehlern anfangen.
Dreck in Filtern oder Leitungen.
Leistungsschwache Vorförderpumpe.
Sleepwalker
#33 Beitrag von Sleepwalker » 2022-07-31 13:27:43
So werde ich es machen. Hier sind ja schon ein paar Ideen gekommen.
