Rahmenverlängerung bei Iveco Daily unmöglich?
Re: Rahmenverlängerung bei Iveco Daily unmöglich?
#31 Beitrag von lura » 2022-03-22 9:52:07
Mein jetzt auf dem 1224 mitfahrender Rtw-Koffer war auf den beiden vorherigen Trägerfahrzeugen fest verschraubt. Es könnte also sein, das auch das Festschrauben geht, wenn es nicht zu arg ins Gelände geht.
Bad Metall
#32 Beitrag von Bad Metall » 2022-03-22 22:30:14
Der 1224 verwindet sich, da der Fahrzeugrahmen aus einem C- Profil besteht.
Beim Daily sieht das etwas anders aus. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist das ein Kastenpofil Innen geschlossen mit eingeschweißten Rundrohr .
Da dürfte die Verdrehung der Fahrzeugrahmens nicht wirklich viel sein . Da sollten Silentpuffer reichen.
hugepanic
#33 Beitrag von hugepanic » 2022-03-22 22:45:22
https://www.iveco.com/germany/neufahrze ... x#overview
.......Die Stärke und Ausdauer des Daily sind seinem einzigartigen C-Profil-Leiterrahmen aus hochfestem Stahl geschuldet, der Aufbauherstellern maximale Flexibilität gewährleistet....
EXMO
#34 Beitrag von EXMO » 2022-03-27 2:03:08
Ja, der "alte" Daily hat ein Kastenrahmenprofil. Deshalb lässt Iveco auch keinerlei Änderungen am Rahmen zu. U.a. weil man da nicht innen nicht vernünftig schweissen kann wie im c-Profil. Soweit habe ich mich durchgeforscht. Ich werde jetzt aber trotzdem wie von lura empfohlen 12-15 cm Federweg bauen lassen und zusätzlich eine manuelle Sperrung der Federn mittels Bolzen. Dann bekomme ich den Aufbau auf der Strasse ruhig und wenn´s ins Gelände geht - Bolzen raus und es bewegt sich. Soweit der Plan.
Mein Kofferbauer hat das auch schon mal an einem anderen Fahrzeug gebaut - :positiv:
Im Juni soll es soweit sein, dann muss ich an den Innenausbau ran.
Ich werde euch berichten.
Ralph
Es könnte Alles so einfach sein - isses aber nich :)
Bad Metall
#35 Beitrag von Bad Metall » 2022-03-27 10:50:32
Was soll dann der Sinn des ganzen sein ? Wenn der Rahmen auf 3 Meter Länge nur 2 oder 3cm verdreht und Du baust 12cm Federweg ein?
Heb ihn doch mal diagonal an den Rädern mit Gewicht hoch, dann kannst Du die Verdrehung und den Federweg bestimmen und das das passende Element
einbauen.
Das wäre eigentlich Aufgabe des Fahrzeugbauers... ;)
#36 Beitrag von lura » 2022-03-27 11:00:44
Ist halt Hobby, und da darf jeder wie er mag. :hug:
EXMO
#37 Beitrag von EXMO » 2022-03-30 22:13:19
Ja genau. Wäre eigentlich Aufgabe des Fahrzeugbauers. Aber da die Kompetenz leider nicht so offensichtlich rüberkommt :frust: muss mich da jetzt leider selber durchkämpfen. Da der Daily jetzt nicht mehr bei mir ist kann ich ihn auch nicht anheben. Deshalb dachte ich, folge ich der Empfehlung mit 12cm - auf Nummer sicher. Dann können wir das ja noch reduzieren. Ich bin echt froh wenn das Teil endlich drauf ist und funzt.
