Luftverteilung im isolierten Koffer
- w3llschmidt
Re: Luftverteilung im isolierten Koffer
Habt ihr eine Kesselsicherheitsgruppe verbaut?
Gruss Henrik!
Was ist das denn? Deine Frage dürfte damit beantwortet sein.
... mein Taylors macht (wenn ich ihn mit Refleksen ähnlicher Grössen vergleiche) wohl knapp 2 kW ... erst bei unter Null Grad kann ich ihn im mit 20 mm XPS nachisolierten Zeppelinshelter sinnvoll betreiben ... ist s wärmer gibts Sauna in der Bude ... bei - 30˚ C draussen schafft er es noch alleine, die Bude warm zu halten, drunter brauchts halt eine zweite Heizung zusätzlich, aber solche Temperaturen muss man erstmal finden ... hatte es in den letzten Wintern in Sibirien und Nordschweden nur fuer ganz wenige Tage ... sprich 4 kW ist völliger overkill und absolut kontraproduktiv ...
- w3llschmidt
Hi Ulf, gibt es leider nicht kleiner.
Zur Not schlafen wir in Novosibirsk halt mit allem Schotten auf
Ich denke mal zuviel Wäre ist besser wegzubekommen, als zu wenig zu haben?
Gruss Henrik!
... sehe ich anders ... im Schneesturm meine Scheibefenster aufreissen muessen wäre gar nicht gut gewesen ... das wichtigste an einer Standheizung ist eine möglichst kleine kleinste Stufe (viele Systeme können wegen Verrussung nicht dauerhaft auf kleiner Flamme köcheln) ... lieber mehrere unabhängige kleine (auch was die Resourcen, hier vor allem Strom, angeht) als eine grosse ...
- w3llschmidt
Die Dickson geht bis 2kW runter.
Heizleistung und Ölverbrauch: (min/max) 1,9/4,75 kW - 0,24/0,60 l/h
https://www.toplicht.de/de/kajuete-komf ... er-spirale
Gruss Henrik!
- CharlieOnTour
Der kleine refleks kommt auf 900w runter.
Wenn man ihn etwas kippt geht auch noch minimal weniger.
Für den Dickinson solltest du schon einen sehr großen Raum haben. Oder wie OliverM z.b. den Ofen in der unisolierten Doka stehen haben.
Dann passt das auch.
... ja, 2 kW auf kleinster Stufe ... und das fuer eine Anwendung wo du 50% 500 W, 25% 1 kW und den Rest mehr brauchst ... ich heize meinen Shelter seit längerem mit einem Heizluefter an Landstrom, der steht fast den ganzen Winter auf 1 kW und läuft nicht durchgehend ... 2 kW Dauerfeuer (und nix weniger kann der Dieselbrenner) sind gut wenns - 30˚C hat ... aber ich ueberlasse es jedem selbst seine Fehler zu machen ...
- el Capitán
Hi Forum,
ich habe eine Trumatic mit 3,5 kW maximaler Heizleistung in einem gut isolierten Koffer mit ca. 18 m³ Volumen bzw. 9 m² Grundfläche.
Bei einer Außentemperatur von -18° in Sibirien musste die Heizung schon ziemlich viel laufen, damit man im T-Shirt im Koffer sitzen konnte. Das hat aber gereicht. Wenn es noch kälter wird, dann muss man sich wohl irgendwann einen Pulli anziehen. Das konnte ich aber bislang noch nicht ausprobieren.
Ich schließe mich Ulf Hs Meinung an: das Problem ist für die meisten Leute die minimale Wärmeabgabe.
Die Trumatic hat als kleinste Stufe ihre Zündflamme. Das Zuschalten der Heizflamme wird per Thermostat geregelt. Wenn es draußen 8° sind, dann möchte ich ein wenig heizen. Ich regele das dann so, dass nur die Zündflamme und nie die Heizflamme brennt. Trotzdem habe ich in der Bude in dieser Situation schnell mal 20°, was mir zu warm zum Schlafen ist.
Fazit: In einem gut isolierten Koffer möchte man eine Heizung, die sich auf vielleicht 0,2 kW kontinuierliche Wärmeabgabe herunter regeln lässt.
Beste Grüße,
Lew
Beste Grüße,
Lew
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
Wenn du dir diesen Trümmer in die Kiste stellen möchtest, denke über eine kleine Zweitheizung nach. Ob nun ne Truma Wohnwagengasheizung oder Dieselluftheizung . Wenn du nicht ständig Temperaturen unter -20 Grad hast, wird der Ofen nicht ständig durchbrennen können. Den kannst du mal für 2-3 Stunden brennen lassen, dann ist aber Schluss mit Lustig. Nachts durchbrennen lassen geht gar nicht. Ich betreibe seit 2011 meinen Reflexofen. Der brannte nur im letzten Winter in Deutschland in der Lüneburger Heide durch. Tagsüber -10 und nachts -20 Grad. Und auch dann nur auf minimaler Stufe. Hier in Südamerika brennt er nur tagsüber ab und an paar Stunden, nachts geht es gar nicht. Auch nicht, wenn es -10 bis -15 Grad waren. Und Fenster sind bei uns immer geöffnet. Da vermisse ich eine Heizquelle, die morgens früh schnell anwerfen kann, einmal durchwärmen und gut ist. Einen Wasserkessel auf den Herd stellen, drei Flammen an, geht auchw3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-02-28 22:53:30Die Dickson geht bis 2kW runter.
An deiner Stelle würde ich die Hinweise derer, die Erfahrung mit Ölofen haben, ernst nehmen
- w3llschmidt
Danke Jens, nehme ich ernst. Ich baue zusätzlich eine Planar 2D in den Zwischenboden, oder Zwei, mal sehen.
Die sind nur 120mm hoch.
Gruss Henrik!
Das ist doch schon mal ein guter Plan
Gruss Jens
Gruss Jens
Ich würde nur eher eine China Heizung nehmen (gibt’s auch mit echter Zulassung) als die Planar - mir neigen die zu sehr zum Verrußen.
Gruß Matvel
Gruß Matvel
- w3llschmidt
Noch ein Gedanke, wenn der Ofen so viel Wärme produziert, kann nicht mit einem 150mm Lüfter, direkt hinter dem Ofen,
reichlicht Frischluft in den Aufbau pumpen?
150mm Abluft auf der Gegenüberseite, logisch.
Gruss Henrik!
... klar geht das, zieht dann halt ... in der Haustechnik sind nicht umsonst Grenzen fuer Zugluft festgelegt ...
Machen kann man vieles, ob es sinnvoll ist?
Unser Ofen zieht seine Luft aus dem Innenraum und jagt den Mief über den Schornstein nach draussen. Frischluft kommt durch geöffnete Fenster und einer Zwangsbelüftung, gleicher Durchmesser wie der Schornstein, im Fußboden. Der Ofen steht auf einem kleinen Podest, darunter ist die Öffnung.
Bisher hat es funktioniert, gutes Raumklima und wir sind noch nicht erstickt.
