Standheizungen von Autoterm
ChrKaFre
Re: Standheizungen von Autoterm
#241 Beitrag von ChrKaFre » 2015-11-24 15:33:05
Die TXT hat aber eine menge spannende Chinesische Schriftzeichen...
MiBaTec
#242 Beitrag von MiBaTec » 2015-11-24 15:42:27
ChrKaFre hat geschrieben:Die TXT hat aber eine menge spannende Chinesische Schriftzeichen...
Anhang bitte in .PDF ändern.....
dann klappt es auch mit dem Lesen der Chinesischen Schriftzeichen
LG Michael
willem
#243 Beitrag von willem » 2015-11-24 16:02:13
Hilft mir aber nicht weiter. Egal welche betriebsmodus gewahlt ist, die rechter "=>" taste schaltet nur zwischen die zwei temperatur anzeiger (in bediengerat und heizung), umwalz-leuchtdiode leuchtet nie, egal was ich versuche. Gibt's noch sowas wie software updates fur diesen steuerpult?
Petrov_kamensk
#244 Beitrag von Petrov_kamensk » 2015-11-25 7:00:56
Software ist, ist nur für Händler zur Verfügung.
was das Release-Datum Ihres Planar?
JoTre
#245 Beitrag von JoTre » 2015-11-25 8:10:30
Bei mir lässt sich die Umwälzung mit Temperatur schalten.
(Vermute das ist die korrekte Einstellung dafür)
Rechts am Bedienpult leuchtet dann die mittlere und untere LED,
links die mittlere für Sensor am Bedienteil,
konnte es bisher jedoch nicht testen....
discotek
#246 Beitrag von discotek » 2015-12-09 23:48:40
Hallo Heizer
Meine Planar stellt immer nach einer gewissen Zeit ab. Fehler 08! Brenner ging aus.... Habe diese gemäss Beschreibung am Rücklauf angeschlossen.
Wie weit geht denn der Rücklauf in den Tank hinen? Kann es sein das dieser zuwenig weit runter geht und die Pumpe irgendwie Luft ansaugt?
Nach dem 10ten mal sofort wieder starten läuft sie dann durch. Dann ballert sie auch problemlos 2 Tage am Stück. Muss ich denn jetzt wirklich noch den mitgelieferten Plastiktank verbauen? Und diesen über eine Schlaufe vom Rücklauf befüllen lassen?
Wie habt ihr das gelöst?
Gruess gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
meggmann
#247 Beitrag von meggmann » 2015-12-10 9:05:06
Mit dem Plastiktank (weil LAK Ladung und somit darf ich den Diesel nicht aus dem Tank entnehmen).
In meinem Führerhaus ist das so wie Du meinst gelöst. Rücklauf fliest durch ein Vorratsgefäß und dann erst zurück in den Tank (ich dachte erst das wäre ein weiteres Filter - Forum sei Dank wurde ich eines besseren belehrt) - das verhindert dass die Standheizung im Führerhaus den Tank leer saugt (Dauerbetrieb nur möglich wenn Motor läuft - sonst nur bis Vorratsgefäß leer).
Ich denke, dass man aus der Rücklaufleitung nur entnehmen kann wenn der Motor läuft - bei mir endet die Rücklaufleitung oben im Tank (keine Ahnung ob das bei anderen anders ist). Ob der Plastiktank für ein Einschleifen in die Rücklaufleitung geeignet ist weiß ich nicht - Überfüllen wäre nicht wirklich toll, oder?
PS: Ich finde die Aussage in der Anleitung eindeutig - temperaturgeregelter Betrieb schaltet bei erreichen der Soll-Temperatur in niedrigste Brennerstufe (nicht aus - wäre ja auch der Tod jeder Anlage das dauernde Neuzünden). Ist die allerdings zu hoch wird's langsam immer wärmer im Bau. Wenn 1kw Heizleistung aber zu einer permanenten Erhöhung der Raumtemperatur führt ist es:
a) Nicht so kalt dass man dauerhaft heizen muss
oder
b) Der Raum zu klein (lässt sich schlecht kurzfristig beheben :joke: )
#248 Beitrag von sico » 2015-12-10 9:22:19
Webasto empfiehlt, den Brennstoff mit einer eigenen und separaten Ansaugung aus dem Tank zu entnehmen.
Ansaugen aus dem Kraftstoff-Rücklauf führt gerne zur Ansaugung von Luft.
Der Rücklauf in den Tank endet üblicherweise in einem kurzen Rohrstück, das nicht bis auf den Boden des Tankes geht.
meggmann
#249 Beitrag von meggmann » 2015-12-10 9:30:08
Und genau der Stutzen gehört auch zum Lieferumfang. (Aber Abstand zum Boden einhalten - sonst Hütte warm aber LKW steht weil Tank komplett leer)
discotek
#250 Beitrag von discotek » 2015-12-10 17:53:59
Danke. Leider hatte ich keinen Stutzen oder ähnliches dabei. Werde mir den Tank verbauen und diesen über den Rücklauf mit Absperrhahn manuell befüllen.
Gruess gregor
meggmann
#251 Beitrag von meggmann » 2015-12-10 18:07:42
Hallo Gregor,
keiner dabei? Gehört aber zum Lieferumfang (im zweifel Reklamieren).
Auf dem Bild der Einzelteile liegt der links/unten (gebogen) auf dem Plastiktank:
http://www.autoterm.cz/de/produkte/10-planar-44d.html
Sternwanderer
#252 Beitrag von Sternwanderer » 2015-12-10 18:10:01
discotek hat geschrieben:Danke. Leider hatte ich keinen Stutzen oder ähnliches dabei. Werde mir den Tank verbauen und diesen über den Rücklauf mit Absperrhahn manuell befüllen.
Gruess gregor
Was den Vorteil von gefiltertem Diesel mit sich bringt.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
discotek
#253 Beitrag von discotek » 2015-12-10 18:17:57
Sternwanderer hat geschrieben:
Gruess gregor
Das habe ich mir auch gedacht... :)
Hab mir grad nen Absperrhahn, nen Filter und ne Schlauchtülle bestellt. Alles in 6mm. Nun Hänge ich alles zwischen Rücklauf und Plastiktank - gut ist!!
Koenigsdorf
#254 Beitrag von Koenigsdorf » 2015-12-10 21:38:06
es gibt ein einfaches Bedienteil-Einschalter und Drehregler- ich hab mir den bestellt und werde berichten. ich war es leit mich mit diesem 3 tastenregler zu beschäftigen...
Koenigsdorf
outsch
#255 Beitrag von outsch » 2015-12-11 9:29:43
Koenigsdorf hat geschrieben:es gibt ein einfaches Bedienteil-Einschalter und Drehregler- ich hab mir den bestellt und werde berichten. ich war es leit mich mit diesem 3 tastenregler zu beschäftigen...
Koenigsdorf
Ich habe dieses bedienteil. Sehr einfach und Idiotensicher (perfekt für mich). Bilder kann ich gerne machen.
Outsch
meggmann
#256 Beitrag von meggmann » 2015-12-11 9:35:05
Ist das von Autoterm?
Kueche
#257 Beitrag von Kueche » 2015-12-11 10:20:43
Ja, so ein Bedienteil gibts diekt von Autotherm:
http://www.autoterm.cz/de/zubehor/71-ma ... ar-4d.html
Ole
Zuletzt geändert von Kueche am 2015-12-11 11:08:55, insgesamt 1-mal geändert.
#258 Beitrag von sico » 2015-12-11 10:35:48
Gruess gregor
hallo Gregor,
als "Absperrhahn" mußt du einen Wegehahn benutzen, so dass während des Füllens des Plastiktanks der Rücklauf zum Kraftstofftank verschlossen ist.
Nur so geht der Kraftstoff, der aus der Einspritzpumpe zurückkommt, auch zwangsweise in den Plastiktank.
Die 6 mm (Außen-)Durchmesser erscheinen mir etwas mager.
Verwende die gleichen Durchmesser, die in der vorhandenen Verrohrung des Rücklaufes installiert sind.
Sternwanderer
#259 Beitrag von Sternwanderer » 2015-12-11 11:16:33
Syncrole hat geschrieben:Hallo
Ole
Da entfällt aber die Fehlermeldung, oder wo ist das Anzeigedisplay dann?
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
meggmann
#260 Beitrag von meggmann » 2015-12-11 13:00:18
Aber das regelt doch auch nur die Leistung und nicht die Temperatur - den Vorteil erkenne ich nicht (außer der einfacheren Bedienung)
discotek
#261 Beitrag von discotek » 2015-12-11 16:06:10
sico hat geschrieben:
Gruess gregor
hallo Gregor,
Danke für den Hinweis. Muss das ausprobieren mit dem Kugelhahn nach dem Abzweiger in der Rückleitung. Mach nur ungern die Rückleitung dicht - wenn da Jemand rumspielt überläuft der Plastiktank.
Was die Dimension betrifft: Hab mal die Masse des T-Stücks genommen... mal schauen wie schnell es läuft...
pari
#262 Beitrag von pari » 2015-12-11 16:08:00
warum nicht den Rücklauf in den Plastiktank,
und mit einem Überlauf wieder zurück in den Dieseltank. :blush:
vg
pari
Jofri
#263 Beitrag von Jofri » 2015-12-11 23:23:35
ich habe zwar eine Eberspächerheizung aber eben auch einen separaten Tank für diese.
Ich habe diesen zwar noch nie leer geheizt, oft war es aber grenzwertig.
Meine Überlegung nun, nach den obigen Ansätzen.
Ist es richtig, wenn ich die Rücklaufleitung von. der ESP auf das Niveau des Tankstutzen des Standheizungstanks bringe, dann diesen mit einem T-Stück anschließe und die weiterführende Leitung dann zum Hauptdieseltank lege, müßte doch der Standheizungstank nach einer längeren Fahrt immer gefüllt sein???
Müsste dann evtl. die Tankdeckelentlüftung des Standheizungstanks auch an die Rücklaufleitung zum Haupttank angeschlossen werden?
Oder wo klemmts?
discotek
#264 Beitrag von discotek » 2015-12-12 3:16:01
pari hat geschrieben:warum nicht den Rücklauf in den Plastiktank,
Hab ich mir auch überlegt. Wenn das aber zuwenig schnell zurückläuft überläuft der Plastiktank... mag nicht rumexperimentieren. Das muss 100%og funktionieren...
pari
#265 Beitrag von pari » 2015-12-12 8:56:19
Wenn man nicht den dünnsten Schlauch nimmt,
und der kleine Heizungstank höher als der Dieseltank verbaut ist sollte es doch dauerhaft funktionieren.
vg
pari
campo
#266 Beitrag von campo » 2015-12-12 8:57:06
Eigentlich bin ich total überrascht von was hier alles geschrieben wird.
Das mit der überlauf Dieseltank ist ja eine ganz besonders seltene Lösung
Bringt viele gefahren mit und vielleicht sogar gesetzlich verboten.
Es gab da in der Vergangenheit mal kleine Kraftstoff Tanks unter die Haube bei PKW. Die haben dann wie ein Panzer ausgesehen…
Also Normal anschließen bitte ! Mit ein separater Kraftstoff tank Anschluss allein für die Heizung. Direkt auf der Großen LKW tank. Falls die Länge für tiefe Tanks nicht ausreicht, dann verlängern oder längeren kaufen mit gleicher Diameter (Ihnen).
Brennstoff das sind alles kalibrierter Diameter. Bei Eberspächer zB ist es 1,25 mm Ihnen Diameter. Bei die meiste Webasto ist es 4 mm. Wieso Ihr den Verbindungen mit 6mm Schlauch macht bei Autoterm ? Welcher Ihnen diameter Sauch seitich ist vorschrift bei Autoterm? und Drückseitig ? Nachher kann man dann die selbst verursachte Verbrennung und Rücklauf Probleme beseitigen mit Ventile, Tanks und Hahne aber die Ursache von Flamme ausgehen wie oben ist einfach falsche Verlegung und Diameter des Kraftstoff Rohr. Rechne mal nach wie groß das unterschied ist in Kraft um eine Diesel Säule von 6 mm Gegenüber eine von 1,25mm hoch zu ziehen…
Gruesse Campo
Unimuck
#267 Beitrag von Unimuck » 2015-12-12 13:35:36
campo hat geschrieben:Es gab da in der Vergangenheit mal kleine Kraftstoff Tanks unter die Haube bei PKW. Die haben dann wie ein Panzer ausgesehen…
Naja, eine Trabbi hat nun nicht wirklich wie ein Panzer ausgesehen... :joke:
Mit Ernst: ich würde auch den kleinen Tank in einem beheizten Gehäuse verbauen. Hat den Vorteil das man bei Tiefsttemperaturen einen nicht ausgeflockten Diesel zur Verfügung hat. Den mit einem Kanister zu betanken sollte bei dem geringen Verbrauch der Heizung auch nicht zu häufig vorkommen. Alle 3-4 Tage ?
Gruß Hartmut
meggmann
#268 Beitrag von meggmann » 2015-12-12 15:27:39
campo hat geschrieben:Eigentlich bin ich total überrascht von was hier alles geschrieben wird.
Verboten ist das wohl eher nicht - wird beim 90-16 AW mit eingebauter Stand-/Zusatzheizung auch mit in den Rücklauf integriertem Zwischengefäß eingesetzt und ist zugelassen.
Zu den Durchmessern der Leitung: Die mitgelieferte milchig weiße Dieselleitung hat auch einen kleinen Innendurchmesser. Der hier angegebenen Innendurchmesser von 6 mm beziehen sich nur auf die flexiblen Stücke die als Muffe über den eigentlichen Spritschlauch gezogen werden und mit Schlauchschellen verschraubt werden. Oder als Außendurchmessern bei den anzuschließenden Komponenten (Stutzen Spritpumpe, T-Stück, Plastiktankanschluss,...)
#269 Beitrag von Mark86 » 2015-12-12 16:04:36
Oh, da vertu dich nicht, so ne Heizung braucht unter Volllast fast einen Liter in der Stunde, wenn es draußen richtig knackig Kalt sind können da schonmal 10 Liter am Tag an Heizöl durchlaufen. Für 3 Tage brauchste da schon nen amtlichen Tank. Hat aber den Vorteil dass du den wiederum mit Heizöl befeuern darfst. Wenns praktikabel ist, Stichwort "Verfügbarkeit in Kleinstmengen", etc.
campo
#270 Beitrag von campo » 2015-12-12 16:07:53
@ Unimuck und Meggmann
Und welcher Diameter hat der Diesel Säule die eine mini Dosierpumpe hochziehen muss wenn ich die Einbindung mache in eine LKW Rücklaufleitung ?
Ist die kleine Pumpe ausreichend stark um das zu tun bei einen halb leeren LKW tank ?
So wird es seit viele Jahre nicht mehr getan weil es zu oft Probleme gibt. Mit ein Separaten Tankanschluss und die richtige Standheizungsleitungen gibt es keine Probleme
Frostgefahr ist beseitigt bei Tank im Fahrzeug aber es ist eine sehr stinkende Sache so ein Behälter im Wohnraum haben und zu befüllen. Außerdem steht irgendwo in der Gesetzgebung das Diesel Leitungen und Dosierpumpen nicht im Lebensraum liegen dürfen. Auch da gibt es einfache und bessere Lösungen um Paraffin Flocken zu vermeiden bei Außenliegende Tanks.
Kraftstofftank ist bei PKW unter die Haube verboten wen der Tank keine Prüfung Zulassung dafür hat.
Und muss außerhalb der Knautschzone eingebaut. Gilt wahscheinlich nicht für Oldies aber clever ist es damit nicht.
Bei die meiste Störungen die bereits auftreten innerhalb die erste Wochen hat es einfach mit Einbaufehler zu tun...
Gruesse Campo
