Schnorchel Mercedes NG
1ten
Re: Schnorchel Mercedes NG
#121 Beitrag von 1ten » 2023-07-24 18:39:07
danke für die Info …
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
willem van der ziel
#122 Beitrag von willem van der ziel » 2023-07-24 21:29:35
Hallo Schnorchel menschen,
Ist in der schnorchel noch ein labyrinth systeem oder ist das nur ein raum ohne etwas an der innenseite.
Für solche preise lohnt es sich im winter selber was zu basteln.
Grüsse Willem, Enschede Holland.
brezzi
#123 Beitrag von brezzi » 2023-08-01 10:46:20
Berlin2205 hat geschrieben:
2018-07-23 11:35:54
Mrjinxx hat geschrieben:
2018-06-27 18:49:30
Ist die Teilenummer aus dem Bild zu ersehen? Wenn ihr mir die Teilenummer für den Schnorchel nennt, dann gebe ich die Mal an nen chinesichen Bekannten weiter, mit der Bitte den günstisten Preis in China zu erfragen.
Hier ist die Übersicht und alle Details sind sichtbar.
Wir brauchen jedoch nur das Teil 335 mit der Teilenummer A 381 830 10 53.
Beim SK/MK scheint das Teil die Nr. A641 830 01 53 zuhaben, weis jemand ob es geometrisch gleich wie beim NG ist?
#124 Beitrag von Pirx » 2023-08-01 12:43:23
brezzi hat geschrieben:
2023-08-01 10:46:20
2018-07-23 11:35:54
A 381 830 10 53 ist die Luftansaugung rechts vom NG
A 641 830 01 53 ist die Luftansaugung links vom SK/MK (für Rechtslenker-Fahrzeuge)
Gemeint ist wohl eher A 641 830 00 53, das ist die Luftansaugung rechts vom SK/MK
A 381 830 10 53 und A 641 830 00 53 sind identisch bis auf das (angeschraubte) Anschlußstück unten.
Beim NG hat das Innendurchmesser 106 mm, beim SK/MK 126 mm.
brezzi
#125 Beitrag von brezzi » 2023-08-02 21:50:28
Besten Dank
Buonjorno
#126 Beitrag von Buonjorno » 2023-11-07 10:33:15
zu dem Thema Schnorchel habe ich eine technische Frage... hoffe, jemand von Euch kann mir weiterhelfen ;)
Und zwar geht es um den Luftansaugschnorchel aus der SA 31945 und SA 31992. Anbei die beiden Links:
SA 31945: https://mb-teilekatalog.info/images/Img ... 940805.png
SA 31992: https://mb-teilekatalog.info/images/Img ... 940805.png
Meine Frage:
- Sind die Luftansaugschnorchel beide identisch im Hinblick auf Länge und Durchmesser? Von der Teilenummer her sind sie nämlich unterschiedlich: A3875200801 (SA 31945) und A3875201001 (SA 31992). Und wird der Luftfilter bei der SA 31992 in den Schnorchel eingesteckt oder drauf montiert?
Danke für Eure Unterstützung im Voraus.
#127 Beitrag von Pirx » 2023-11-07 13:19:42
Buonjorno hat geschrieben:
2023-11-07 10:33:15
Meine Frage:
Hallo!
Die beiden Schnorchel sind im Hinblick auf Länge und Durchmesser identisch.
Nur die Löcher im oberen Bereich zur Befestigung am Fahrerhaus sind unterschiedlich.
Wie der Luftfilter montiert wird, kann ich nicht 100% sicher sagen. Ich vermute, er wird eingesteckt.
Denn der Innendurchmesser des Schnorchels (140 mm) ist toleriert, der Außendurchmesser (143 mm) nicht.
Buonjorno
#128 Beitrag von Buonjorno » 2023-11-07 14:07:34
Pirx hat geschrieben:
2023-11-07 13:19:42
2023-11-07 10:33:15
Meine Frage:
Hallo!
Hallo Pirx,
Danke für Deine Nachricht. Meinst Du, dass ein Umbau von A3875200801 auf A3875201001 damit problemlos möglich sein sollte?
#129 Beitrag von Pirx » 2023-11-07 15:47:34
2023-11-07 14:07:34
2023-11-07 13:19:42
2023-11-07 10:33:15
Meine Frage:
Hallo!
Hallo Pirx,
Ich sag's mal so: Eigentlich ja.
Aber wenn Du schon die Frage stellst, klingt das für mich so, als ob Du von Deinen technischen Fähigkeiten her nicht in der Lage dazu bist. Ich mag mich täuschen, kenne Dich ja nicht?
Buonjorno
#130 Beitrag von Buonjorno » 2023-11-07 17:28:29
2023-11-07 15:47:34
2023-11-07 14:07:34
2023-11-07 13:19:42
2023-11-07 10:33:15
Meine Frage:
Hallo!
Hallo Pirx,
Ja, da liegst Du richtig; würde den dann in der Werkstatt umbauen lassen... Für mich wichtig ist nur, dass Länge und Durchmesser bei den Luftsaugrohren aus SA31945 und SA31992 identisch sind.
Danke schon einmal für Deine Hilfe :)
NudaNoe
#131 Beitrag von NudaNoe » 2023-11-08 14:28:13
willem van der ziel hat geschrieben:
2023-07-24 21:29:35
Hallo Willem,
der Schnorchel ist innen offen, ohne irgendetwas.
Sven
NudaNö = Nur das Nötigste
willem van der ziel
#132 Beitrag von willem van der ziel » 2023-11-10 23:51:35
Sven , vielen dank für die info. Erst werde ich die andere sachen noch machen die mehr notwendig sind, aber er steht auf meine liste.
Grüsse Willem. :positiv:
