Eure Meinung zu diesem Entwurf
blnblnbln
Re: Eure Meinung zu diesem Entwurf
#31 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-07 18:49:17
ufftour hat geschrieben:
2022-04-07 17:22:01
blnblnbln hat geschrieben:
2022-04-07 9:24:13
Danke für eure Kommentare schonmal.
Toilette ist super klein. Ich hab die jetzt eine Woche in den Maßen zuhause ausprobiert (mit Pappe gebaut)..ist bei mir eh in einer Nische. Ich fands ok. Vielleicht mach ich es minimal größer, aber ich möchte für 20 Min Toilette pro Tag im Durchschnitt nicht viel mehr Platz als nötig verschwenden. Bei 11qm ist jeder CM gold wert. :)
Deswegen haben wir unsere Toilette in der Dusche im Eingang. Allerdings auf einem Schwerlastauszug montiert und wird zum Gebrauch aus dem Schrank herausgezogen. Für uns die ideale Lösung: Toilette ist normalerweise im Schrank "versteckt" und wir sparen uns den separaten Toilettenraum.
Am Anfang war es ein Porta Potty, seit ein paar Jahren nun eine TTT.
Die Lösung hatte ich bei Julian und Miriam (Jam Prod) gesehen und fand sie auch super. Nur dachte ich mir dann, dass es evtl. im Alltag doch stören könnte. Angenommen man sitzt so im LKW und irgendjemand muss mal ein größeres Geschäft erledigen fand ich eine kleine Kammer mit Tür besser. Auch falls mal Gäste da sein sollten oder ich das Ding auf dem Festival geparkt habe war mir die Trennung lieber. Deshalb ist die Toilette auch so eng geplant...
Ich stelle heute abend wenn ich zuhause bin mal meine aktualisierte Lösung vor die mir gerade im Kopf herumschwebt und mit der ich einige Probleme beheben will. Mal schauen was ihr dazu sagt :)
ufftour
#32 Beitrag von ufftour » 2022-04-07 19:11:49
ellwood25 hat geschrieben:
2022-04-07 18:25:24
Hi Markus,
sehr gute Lösung. Die Effizienz gefällt mir :)
Habt ihr Schwierigkeiten mit der 'Dichtheit' der Tür beim Duschen?
Viele Grüße,
Hallo Florian,
Nein, denn beim Duschen machen wir die Tür ja nicht zu. Die Schiebetür benutzen wir nur beim Toilettengang wenn Gäste da sind.
Ich habe ja versucht zu erklären, dass wir zum Duschen einen Duschvorhang benutzen, der die Eingangstür, die Schrankwand und eben den offenen Durchgang abdeckt.
Verstanden oder soll ich noch ein Foto machen?
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
ufftour
#33 Beitrag von ufftour » 2022-04-07 19:16:14
2022-04-07 18:49:17
2022-04-07 17:22:01
2022-04-07 9:24:13
Wir haben ja eine kleine Kammer mit Tür, wenn wir wollen?!
Uns war halt der Raumgewinn wichtiger. Ist eine Sache der Abwägung. Wir leben monatelang im Auto und haben den Vorteil des Raumgewinn. Die Anzahl Tage, an denen Besuch im Auto ist und dann auch noch einer von uns oder dem Besuch die Toilette benutzt, ist doch seeehr überschaubar.
blnblnbln
#34 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-07 22:01:50
Sodale. Neuer Entwurf...den Raum zwischen den zwei Schränken unterhalb des Durchgangs könnte ich noch mit einer Box füllen...
So kriege ich den Abstand der Tür zur Seite hin, habe sowohl eine abschliessbare Toilette die jetzt breiter und länger ist (700x900) und die Tür kann zudem auch genutzt werden um den Wohnraum von den Schränken und der Dusche abzutrennen. Die Tür des Schrankes neben der Eingangstür könnte man nutzen um sich den Duschvorhang zu sparen und die Dusche vom Rest abzutrennen. Dann kann ich aber keine Box dazwischen setzen.
Der 900cm tiefe Schrank würde dann mit Schubladen funktionieren...sonst ist der zu tief.
Ich hab das Fenster an der Beifahrerseite auf 1600 vergrößert. Das ist vielleicht etwas doll...1400 reicht möglicherweise. Muss ich Constantin von Extrem Fenster mal nach seiner Meinung fragen.
Willi Jung
#35 Beitrag von Willi Jung » 2022-04-07 22:31:35
Bei den hohen Schränken beidseits des Durchgangs werden dir Türen immer im Weg sein. Wir haben das mit einem Rolladen gelöst. Dann kannst du direkt davor stehen und hoch ziehen. Gurtwickler ist bei uns im Nebenschrank, könnte man aber auch elektrisch lösen.
Willi
blnblnbln
#36 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-07 23:03:32
Rollo ist auch ne gute Idee! Danke.
Harty
#37 Beitrag von Harty » 2022-04-08 3:32:09
Ein Fenster mit 1600 oder auch mit 1400 ist schon eine Hausnummer.
Rollo, Fliegengitter und Bedienung werden die Hinternisse sein. Außerdem fehlt der Platz für Schränke, Ablagemöglichkeiten und Schalter und Steckdosen.
Mein größtes Fenster im Sitzbereich ist 1150mm lang. Das ist m.E. eine gute Größe.
Grüße, Harty
Harty
#38 Beitrag von Harty » 2022-04-08 3:35:09
Grüße, Harty
tomzwilling
#39 Beitrag von tomzwilling » 2022-04-08 9:39:27
Hallo Johannes,
unsere Kabine ist 15cm kürzer, aber vom Grundriss her ähnlich. Wesentliche Unterscheidungen:
- Sitzgruppe auf der Beifahrerseite (da wir mit dieser Seite eigentlich immer Richtung Meer o.ä. stehen) mit Panoramaklappe (das beste von allem)
- Küche dadurch natürlich gegenüber (alle Gas- und Wasserleitungen laufen nur auf der Fahrerseite, kein doppelter Boden erforderlich, Gasflaschen im Außenstaukasten unter der Küche, auf der Beifahrerseite ist der Dieseltank)
-:Dachschränke auch rundherum, aber inklusive Sitzgruppe (30 x 30cm, Platz für alles)
- Hochschrank rechts nach der Eingangstür in Kühlschrankbreite mit Kühlschrank auf Arbeits-/Kopfhöhe, drunter Schubladen und ein Ausziehschrank
- Alle Unterschränke als Ausziehschränke
- Trockentrenntoilette und Dusche mit kleinem Waschbecken vor dem Durchgang zum Fahrerhaus mit doppeltem Boden für die Installation der Duschwanne und Leitungen (Breite 165 x 65cm, nur mit Vorhang erspart toten Raum, Abwassertank außen unter der Toilette vor dem Außenstaukasten mit Gasflasche)
Dieser Grundriss ist das Ergebnis von10 Selbstausgebauten mit Augenmerk auf einfache Installationswege, freies Raumgefühl und Helligkeit. Wir haben über dem Bett und vor dem Durchgang im Bad jeweils ein Dachfenster. Im Winter und schönem Wetter eine direkte Solar Heizung, genau wie die offene Tür nach vorne.
Hier ein paar Bilder: viewtopic.php?f=16&t=83774&p=815424&hil ... nn#p815424
Gutes Gelingen und Gruß Tom
#40 Beitrag von OliverM » 2022-04-08 10:46:14
Mir pers. wäre das zu überladen. Dabei bleibt m.E.n. das Raumgefühl auf der Strecke.
Gerade wenn man länger darin leben möchte macht es Sinn da genau hinzusehen.
blnblnbln
#41 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-08 10:56:06
Sodale. Ich hab jetzt entschieden den Durchgang später, wenn die Kabine drauf ist, zu schneiden. Der LKW folgt dann der Kabine, nicht andersrum. Ich kann das in 3D simulieren wie ich will...es wäre blöd wenn ich den jetzt an der falschen Stelle einbaue.
Trotzdem gabs gestern nochmal eine Version die ich mal zeige. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr gute Vorschläge und Hinweise. Hat mir bisher schon sehr geholfen und es gab einige gute Tipps.
OliverM hat geschrieben:
2022-04-08 10:46:14
Was genau ist dir zu überladen?
Zuletzt geändert von blnblnbln am 2022-04-08 11:01:51, insgesamt 1-mal geändert.
verzahnerchris
#42 Beitrag von verzahnerchris » 2022-04-08 10:57:31
Mein Senf
Ich würde mir den Durchgang sparen
Mir erschließt sich kein Nutzen.
Den Raumgewinn würde ich besser nutzen
Um mehr Raumgefühl zu bekommen
Weiterhin ist die Küchenzeile riesig im Verhältnis
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
blnblnbln
#43 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-08 11:18:12
Die riesige Küchenzeile ist mir wichtig...ich mag diese vollgestopften Mikroküchen nicht. Ich koche zwar nicht gern aber mag den Anblick einer großen, leeren Arbeitsfläche. Unverbauter Raum schafft auch ein Gefühl von Größe und Weite weshalb es mir wichtig ist das möglichst zu erhalten.
Den Durchgang fand ich eigentlich schon wichtig. Ich glaube es würde mich nerven wegen jeder Kleinigkeit drum herum laufen zu müssen. Aber schauen wir mal wenn es dann zum Ausbau geht. Hab das Problem ja jetzt erstmal auf später "verschoben" und werde dann in der Kabine sitzen mit dem Macbook und das ganze sicher noch 20 mal durchdenken, einkleben, dummy bauen bis es dann umgesetzt wird.
verzahnerchris
#44 Beitrag von verzahnerchris » 2022-04-08 11:24:44
Ok das mit der Küche verstehe ich.
Wegen jeder Kleinigkeit durch das Loch kriechen?
Aufwand Nutzen wäre bei mir anders priorisiert.
Viel Spaß chris :rock:
blnblnbln
#45 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-08 11:28:31
Schau mer mal Chris. Wenn mir eins klar ist, dann das Pläne dafür da sind sich zu ändern. Das passiert andauernd und ich bins schon gewohnt. Trotzdem schön wenn man über alles mal nachgedacht hat :)
meggmann
#46 Beitrag von meggmann » 2022-04-08 11:37:06
Durchgang ist auch so ein Politikum - hab keinen, will auch keinen weil die Fläche dann tot ist. Im Fahrerhaus fahre ich typischer Weise. Alles andere ist hinten. Na gut wenn ich mal wieder das Handy vorne liegen lasse muss ich die 5 Meter außen rum - ist überschaubar.
Andere haben bestimmt 1000 Gründe für einen Durchgang.
Ich bin aber auch eher bei Oliver. Tendenziell baue ich die letzten Jahre Dinge wieder ab um einfach etwas Platz mehr zu haben statt noch mehr Stehimwegs. Außerdem braucht der Köter auch was Platz um sich mal gemütlich lang zu machen um dann wieder im Kabuff zu verschwinden.
Bei Stauraum stört mich oft die Begrenzung auf Schubladen und dergleichen - mein Bettkasten am Kopfende ist 160x35x45 - da passen zur Not auch mal 2 Paar Skier rein mit Stöcken…..
Aber am wichtigsten ist es, dass es einem selbst zusagt.
Harty
#47 Beitrag von Harty » 2022-04-08 12:34:31
Johannes,
mit welchem Programm machst du diese 3D-Ansichten?
Grüße, Harty
ellwood25
#48 Beitrag von ellwood25 » 2022-04-08 14:13:56
2022-04-07 19:11:49
2022-04-07 18:25:24
Hi Markus,
Viele Grüße,
Hallo Florian,
Hallo Markus,
vielen Dank...jetzt habe auch ich es verstanden :)
Ich hätte halt gedacht, dass es unter dem Duschvorhang eher noch mehr rausläuft als unter der Schiebetür...aber d habe ich mich wohl getäuscht.
Viele Grüße,
Oschi
#49 Beitrag von Oschi » 2022-04-08 14:17:03
verzahnerchris hat geschrieben:
2022-04-08 10:57:31
Pro Option Durchgang:
-1-
Zwischen Fahren und Stehen reichen wir durch den Durchgang jede Menge Zeugs (Reisesnacks, Getränke, Klamotten, Papiere, elektr. Geräte, etc.) zwischen Kabine und Fahrerhaus hin und her, immer und überall, denn schneller und bequemer geht's nicht.
-2-
Bis zu moderaten Temperaturen dient unser Durchgang als Außenkühlschrank für Essensreste.
-3-
Ein Haustier kann bequem und sicher von der Kabine ins FH und zurück, ohne raus zu müssen.
-4-
Gelegentlich ist das Anbringen einer Außenleiter oder das Wegräumen selbiger nicht opportun, dann ist ein unauffälliger Ein-/Ausstieg durch das FH sehr bequem.
-5-
Ein Durchgang bringt im schlechtesten Fall nichts, schadet aber auch nicht. Sobald man einen hat, weiß man ihn auch zu nutzen. Den Raum davor kann man übrigens auch mit Sitzgruppe, Bett, Regal, Schrank, etc. nutzen.
ellwood25
#50 Beitrag von ellwood25 » 2022-04-08 14:22:08
- 6 - bei einer unsicheren Situation z.B. Nachts kann man direkt nach vorne steigen und losfahren.
- 7 - (Hängt vom Fahreug ab) Kommunikation mit Personen im Koffer während der Fahrt
blnblnbln
#51 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-08 14:48:04
Harty hat geschrieben:
2022-04-08 12:34:31
Johannes,
Mit 3ds Max hab ich es gebaut und der Renderer ist Corona. Ja, hiess schon vor der Pandemie so :D
Hab es relativ schlicht gemacht, mir ein paar kostenlose 3D Assets heruntergeladen (Polster, Bett, Vorhang, Toilette, Spüle) und den Rest aus einfachen Formen zusammen gebaut.
Ich kann nicht so gut modeln und nutze die Software eher für Previsualisierung von Photoshoots bzw. um auch mal Autoteile zu rendern für Bilder die ich fotografiert habe.
#52 Beitrag von Ulf H » 2022-04-08 14:53:33
... wie soll der Kram in den Schränken verstaut werden ... ich bin von den Euroboxen im Laster so ueberzeugt, dass ich diese nun auch im Haus gerne und viel verwende ...
blnblnbln
#53 Beitrag von blnblnbln » 2022-04-08 15:17:10
Das muss ich mir noch überlegen aber ich denke Euroboxen werden es nicht. Finde die einfach optisch nicht so schön. Für die Stauboxen etc. ja...aber nicht im Interieur. Das soll da schon eher schick aussehen, nicht so rustikal pragmatisch.
verzahnerchris
#54 Beitrag von verzahnerchris » 2022-04-09 8:42:58
2022-04-08 14:22:08
Ich fahre nicht stundenlang ohne Pausen
Bis zur nächsten Pause können begehrlichkeiten warten
Einsteigen losfahren geht selten bis gar nicht.
(Notstart oder sowas naja meist fehlt Luft - bzw bei Gefahr hat einer ne Leitung durchgeknipst, eine Illusion halt aber fürs Gefühl ok)
Durchgang aufwendig und unverhältnismäßig .
Aber das ist nur meine Meinung.
Eine Diskussion ist ja nicht da um jemanden zu überzeugen. Ein Austausch von Erfahrungen.
#55 Beitrag von Mark86 » 2022-04-09 9:06:16
Was ne Enge Kiste, sieht irgendwie erdrückend aus. Querbett muss immer einer über den anderen Klettern, da halte ich wenig von. Küche auf der rechten Seite hat den Vorteil dass man am Straßenrand parkend das Küchenfenster auf bekommt, wenn man da keine Duschlösung / Duschwände in den Eingang baut, dann hat man den Vorteil dass man bei offener Türe von der Sitzgruppe durch Türe & Küchenfenster raus gucken kann. Durchgang würde ich nicht nochmal bauen, vorne fährt man, in der Regel muss man beim Fahren auch nicht nach hinten und bei meinem NG ist dass auch ne ziemliche Kletterei über den Motortunnel nach hinten durch die Luke, dass macht man eigentlich nicht sondern geht bequem außenrum...
Nächstes Mal vor allem wenn man länger drinnen unterwegs ist würde ich auf jeden Fall eine Rundsitzgruppe oder Halbrundsitzgruppe einbauen, auf der typischen Zweierdinette sitzt es sich grade länger gesehen nur so halb gut...
Ne Dusche im Eingangsbereich hat den Nachteil dass man dann die Feuchtigkeit in den Wohnraum bekommt und wenn einer duscht der andere nicht rein/raus kommt und auch danach den Boden immer Nass hat. Das mag im Sommer klappen, für Winterbetrieb wäre mir dass nix. Da habe ich lieber mein Bad mit getrennter Dusche aus der ich raus gehe, die Türe zu mache und es trocken heizen kann, unabhänig vom Wohnraum. Vor allem wenn Madame im Bad länger braucht...
Willi Jung
#56 Beitrag von Willi Jung » 2022-04-09 9:25:42
Wir nutzen den Durchgang täglich. Meine Frau für den Toilettengang, wenn ich gerade Mal keine Haltenische finde (und es schnell gehen muss).
Zur Kontrolle, was im Koffer abgeht (ist immer offen bei der Fahrt). Da haben wir schon paar Mal offene Schubladen bemerkt, bevor es blöd wurde.
Trocken abfahren, wenn es draußen schüttet.
Und für den Hund eine bequeme Möglichkeit, nach vorne zu kommen wenn's los geht.
Ich möchte ihn nicht mehr missen und würde gegebenenfalls auch noch mehr am Fahrerhaus basteln, um ihn etwas höher zu bekommen.
Willi
tichyx
#57 Beitrag von tichyx » 2022-04-09 10:31:54
Durchstieg muß sein, aus den genannten Gründen. Meine Meinung und Erfahrung.
Eine Sitzgruppe ohne Podest als Unterbau ist in meinen Augen eine riesige Platzverschwendung. Auch finde ich das dauerhafte, aufrechte Sitzen als äußerst ungemütlich, das macht man eigentlich nur beim Essen, ansonsten braucht man eher ein Sofa. D.h. breite und lange Sitzflächen, auf denen man lümmeln kann. Mögl. wenig Hängeschränke verbessern das Raumgefühl und den Schwerpunkt.
Ausklappbare Arbeitsplatte vor der Eingangstür, als Verlängerung der Küchenarbeitsplatte, bringt enorm viel.
Dusche im Eingang empfinde ich als sehr unpraktisch, Gründe wurden genannt. Ebenso braucht man bei zwei Personen nach unserer Erfahrung keinen getrennten Toilettenraum. Das Klo braucht wenig Platz und steht bei uns unter dem Handwaschbecken im Bad. Das wiederum braucht man, Zähneputzen in der Küche ist echt unschön und Kochen während jemand im Bad ist, kommt doch häufig vor.
Deshalb werfe ich noch mal unseren Grundriss in den Ring (Kabinenlänge 4,45m): mit U-Sitzgruppe an der Frontwand, Durchstieg und separatem Duschraum gegenüber des Eingangs. Ich finde, man muss die Lastverteilung immer auch unter dynamischen Gesichtspunkten mitbedenken. Das Podest unter der Sitzgruppe, vorne zwischen den Achsen, bringt extrem viel Stauraum und verbessert den Schwerpunkt.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
tomzwilling
#58 Beitrag von tomzwilling » 2022-04-09 11:37:19
Willi Jung hat geschrieben:
2022-04-09 9:25:42
Willi
Wir auch...
Gruß Tom
tomzwilling
#59 Beitrag von tomzwilling » 2022-04-09 11:39:56
Mark86 hat geschrieben:
2022-04-09 9:06:16
Sehe ich auch so.
vale
#60 Beitrag von vale » 2022-04-09 11:56:17
tomzwilling hat geschrieben:
2022-04-09 11:39:56
2022-04-09 9:06:16
Sehe ich auch so.
Wir haben den Duschbereich im Eingangsbereich. Im Winterurlaub war das mit dem duschen kein Problem, da rennt man eh nicht ständig raus und rein. Und geduscht auch nicht jeden Tag.
Die Feuchtigkeit rauszukriegen war auch kein Thema.
