90-16 Doka --Bedienheit vom Motortunnel neben das Lenkrad verschieben
Jan1234
#1 Beitrag von Jan1234 » 2022-04-08 9:33:25
hat jemand die Handbremse und Sperren vom Motortunnel nach "vorne" neben das Lenkrad bauen lassen.
Dann hätte ich mehr Platz für Sitz (e) und es würde einiges einfacher machen.
Es wäre auch, denke ich kälter, da diese Konsole doch recht warm wird, da der Auspuffkrümmer direkt da unten drunter liegt.
Hat da jemand Erfahrung bzw. das gemacht.
Ich fände es praktisch.
Danke Gruss Jan
Idealerweise Raum Frankfurt am Main, wenn es eine Firma macht.
hugepanic
Re: 90-16 Doka --Bedienheit vom Motortunnel neben das Lenkrad verschieben
#2 Beitrag von hugepanic » 2022-04-08 13:15:26
ich hab mir das mal überlegt, aber dagegen entschieden.
1. Für einen (dritten) Sitz ist auch mit Konsole locker platz
2. Für einen vierten sitz ist da niemal richtig platz, da (3)
3. Der/die Beifahrerin auf dem 3. Sitz (also Mitte) schon mit den Füßen relativ nahe am Schalthebel ist. Wenn da 2 mittel-sitze währen, dann müsste man auch gleich den Schalthebel um positionieren
Jan1234
#3 Beitrag von Jan1234 » 2022-04-08 14:17:50
es wäre nur zur Not mit Sitzbank möglich, aber mir geht es um Platz zw. dem mittleren Sitz und der Wärme.
Der Platz dazwischen wäre genial für Wasser, Fahrerverpflegung und ich könnte den mittleren Sitz etwas mehr zum Fahrer schieben, dass der "Durchgang" nach hinten einfacherer Wird oder anderst rum.
Danke aber
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2022-04-08 14:21:11
kipp mal die Hütte - und überleg Dir dann nochmal ob Du Dir das antun möchtest :angel:
Henry
#5 Beitrag von OliverM » 2022-04-08 18:45:09
klar geht das . Es ist aber nicht Plug and Play .
-Ich pers. würde die Schaltung der Mittelding.-Sperre, Untersetzung und der Hecksperre auf die elektropneumatische Variante der D-Magiren umbauen . Dann musst du nicht .zig Luftleitungen ins Armaturenbrett ziehen sondern nur ein paar Kabel und Schalter.
-Bei der Standheizung ist das ja nicht das Problem .
-Beim Standgaszug musst du halt sehen wo du ihn knitterfrei hin bekommst .
-Einzig die 2-3 Leitungen für die Feststellbremse machen da einigen Aufwand . Die habe ich bei meinem 130D9 allerdings auch ins Armaturenbrett verlegt weil der org. Anbauort für mich pers. eher suboptimal zu erreichen war .
Jan1234
#6 Beitrag von Jan1234 » 2022-04-11 9:00:08
Hallo und Danke.
Seilzug Standgas-> bisher nicht 1x daran rumspiegeln müssen.
Verteilergetriebe/ Sperren und Straßengang/ Geländeumschaltung-> mehr Details, dann sollte selbst ich das ggf. hinbekommen. Kabel ist kein Problem. Pneumatische Teile auch nicht.
Handbremse: Hier mehr Details, ggf. Firma die das gemacht hat.
Ja der Hebel da ist für mich auch Suboptimal, da ich auch sehr "kurzbeinig" bin.
Danke aber für die Infos.
Gruss Jan
verzahnerchris
#7 Beitrag von verzahnerchris » 2022-04-11 9:05:16
Kurze Frage sitzt jemand in der Mitte?
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
verzahnerchris
#8 Beitrag von verzahnerchris » 2022-04-11 9:06:42
verzahnerchris hat geschrieben: ↑
2022-04-11 9:05:16
Chris :rock:
Lesen hilf :wack:
verzahnerchris
#9 Beitrag von verzahnerchris » 2022-04-11 9:14:23
Ich würde die Getränke und Verpflegung dort unterbringen wo du die Bedienelemente einbauen möchtest
Ist einfacher.
:blush:
Bei uns in der Mitte ist der Hund
Das Podest dafür ist höher
Darunter somit Platz.
Weitere Idee
Den mittleren Sitz weiter nach hinten
Damit ist entsteht neben dem Schalthebel Platz.
Nur ein paar schnelle Gedanken dazu
Chris :rock:
#10 Beitrag von lura » 2022-04-11 11:12:22
Jan1234 hat geschrieben: ↑
2022-04-11 9:00:08
Hallo und Danke.
Gruppe und Sperre werden beim 130D9 BJ 1984, also schon mit vielen 90-16-Bauteilen, mit elektropnematischen Schaltventilen geschaltet, die hinter dem VTG.
Im Armaturenbrett sind dann Schalter eingebaut. Die HA-Sperre ist auch beim 130D9 pneumatisch, sitzt unter dem Lenkrad.
Die Feststellbremse kommt ja von vorne, geht über die Fahrerhauskipppunkte. Da müssen nur die Leitungen gekürzt und hinter den Drehpunkten neu angeschlossen werden. Beim 130D9 sind das 6mm-Tecalan-Leitungen gewesen.
