Luftsitze in LA 911 B / können diese Anschlüsse weg ?
Chris Kawa
#1 Beitrag von Chris Kawa » 2022-03-31 10:53:17
:search:
Moin Leute,
Hoffe ihr könnt mir helfen, möchte in meinen
LA 911 B Kurzhauber Luftsitze einbauen und
Muss wohl die Sitzkästen einkürzen.
Dabei sind beim Fahrerkasten diese Anschlüsse
An der Seite / im Kasten verbaut.
Wofür sind diese und können diese weg ?!?
Welche Isri / Grammer Luftsitze mit Sitzheizung
Könnt ihr empfehlen bzw. Passen in den
Hauber ?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Beste Grüße,
Re: Luftsitze in LA 911 B / können diese Anschlüsse weg ?
#2 Beitrag von Pirx » 2022-03-31 13:00:15
Das sind Prüfanschlüsse für den Hydraulikteil der Bremse.
Ist eine Sonderausstattung, kannst Du also entfernen. Du mußt dann aber darauf achten, daß alle Leitungen bis zum Abzweig in den serienmäßigen Bremsleitungen komplett und fachgerecht entfernt werden! Denn diese Leitungen können dann ja nicht mehr an dem Entlüftungsnippel am Prüfanschluß entlüftet werden.
Chris Kawa
#3 Beitrag von Chris Kawa » 2022-03-31 13:19:16
Sicher dass die weg können? Ein TÜV Prüfer meinte zu mir
Auf heutige Nachfrage, dass diese erhalten werden müssen,
Da nur darüber nachgewiesen werden kann ob die erforderliche Abbremsung erreicht wird.
:dry:
Was meinst du ?
#4 Beitrag von Pirx » 2022-03-31 13:45:54
Wenn der Kunde diese SA nicht bestellt, hat der Kurzhauber die Prüfanschlüsse auch nicht.
Unsere Feuerwehr hat sie z.B. nicht. Ich kenne die Dinger nur von Behörden-Kurzhaubern (BGS).
Die Abbremsung wird zumindest an allen mir bekannten Prüfstellen mit einem Bremsenprüfstand ermittelt.
Aber das sollte der Prüfer eigentlich selbst wissen, sonst hätte er den Beruf verfehlt ...
Jimmy
#5 Beitrag von Jimmy » 2022-03-31 22:15:19
habe bei diesen Anschlüssen noch nie einen Prüfer gesehen, der da hingefummelt hat, obwohl der letzte sehr genau die Bremsanlage geprüft hat, inkl. die
Kupplungen für die Anhängerbremse.
Vielleicht hat er es verwechselt, mit den Prüfanschlüssen einer reinen Druckluftbremse.
Die Dinger zurück zu bauen, gefällt mir aber sehr gut.
Jimmy
#6 Beitrag von Mark86 » 2022-04-01 5:54:58
Hat er den fuer die ALB Einstellung an der Hinterachse?
#7 Beitrag von OliverM » 2022-04-01 6:20:16
Mark86 hat geschrieben: ↑
2022-04-01 5:54:58
Welche ALB?
Jimmy
#8 Beitrag von Jimmy » 2022-04-28 21:02:14
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-03-31 13:00:15
Hab ich heute an meinem Laster ausgebaut, war nur im Weg u. Fehlerquelle.
Gruß, Jimmy
only4grip
#9 Beitrag von only4grip » 2022-05-10 17:14:23
Hallo Chris
Ich habe dir eine PM gesendet 🙂
Ich glaube diese Funktion hast Du noch nicht gefunden 😊 da sie noch im Postfach sind😉
Chris Kawa
#10 Beitrag von Chris Kawa » 2022-05-10 17:24:30
Danke (: ich schau mal !
Lg
Jimmy
#11 Beitrag von Jimmy » 2022-05-11 8:30:29
und gut ist, die Verschlußstopfen sind auch schon dabei, siehe oben mittleres Bild, die Stöpsel in dem Messingverteiler, die nur den Sechskant haben.
Wie übersichtlich es auf einmal unter den Laster wird, ohne dem überflüssigen Zeugs. :D
Gruß, Jimmy
Dsg
#12 Beitrag von Dsg » 2022-05-13 18:24:21
Hauber ?
Beste Grüße,
Hallo Chris,
bei meinem 1113 habe ich Isri 6500/517 Luftsitze verbaut. Allerdings ohne Sitzheizung. Konsolen wurden entfernt und neu gemacht.
Dsg
