4G/5G Fahrzeugantenne
Dilli
Re: 4G/5G Fahrzeugantenne
#31 Beitrag von Dilli » 2021-03-10 7:29:44
Falls es Jemanden interessiert, Starlink soll jetzt auch auf großen beweglichen Dingen in den USA eine Zulassung erhalten. Also Schiffe, Trucks, Flugzeuge, aber dann auch, wenn es zugelassen wird, Wohnmobile. Hier in Deutschland wird Starlink erstmal einfach getestet. Das soll wohl ab Mitte des Jahres für jeden zu haben sein. Hab ich gestern in einem Bericht gelesen.
Ich wäre jedenfalls ein Freund von einfachen Lösungen, die auf der ganzen Welt funktionieren, auch wenn es etwas teurer sein sollte. In jedem Land neue Simkarten kaufen und/oder auf Empfang und Wlan hoffen ist nicht so meins. Allerdings habe ich mich auch mit dem Gedanken abgefunden, dass es wohl so kommen wird. Homeschooling und Arbeit machen Internet für mich aber ein wenig notwendig. Wenn auch nicht täglich. Ansonsten hab ich noch genug alte Handys, die ich als Spot kurz mal aufs Dach legen kann, wenn es aus dem LKW aus nicht reicht.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
​Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
DanielD
#32 Beitrag von DanielD » 2021-03-10 18:21:05
seppr hat geschrieben:
2021-02-27 20:03:59
Soweit ich weiß ist G5 eine Art Quantensprung und erfordert viele neue Sendemasten. Wegen kurzen Reichweiten wird dieses Netz bestimmt nur dort aufgebaut, wo sehr viele Menschen es nutzen. Zentren also, meinetwegen auch Ferienzentren.
Will ich da überhaupt hin? Welche Anwendungen kommen denn mit G4 nicht mehr aus? Automotives Fahren oder betriebliche Automatisierungen braucht man im Urlaub in der Regel auch nicht.
Ich glaube also, dass G5 für uns Reisende noch lange nicht notwendig sein wird. Heute schon G5-Technik einrichten scheint mir nur für wenige von uns sinnvoll zu sein.
Sepp
So ein Quantensprung ist 5G nun auch wieder nicht !
Was neu ist, dass die Sendemasten durch spezielle Antennenstrukturen den "Kunden" tracken und die Leistung dadurch in einer Keule dem Objekt nachführen können.
Damit das klappt muss die lokale Sendeleistung runter und mehr Antennen auf den Mast (array).
Die Technik als solche wird schon lang in der Flugsicherung eingesetzt.
Bei Stuttgart sieht man ein solches Antennenarray von der Autobahn aus (Runde Struktur) Der Radarbalken, der sich dreht ist out....
Die Frequenzen sind nicht sooo anderst als bei 4G auch. Man nutzt eben das vorhandene etwas besser.
Und neue Frequenzverteilungen kamen dazu.
Kleinere Maschengrößen erlauben mehr individuellen Datenaustausch => mehr Bandbreite.
Der "Backbone" muss dafür natürlich komplett umgebaut werden.
Und die Zellsprünge werden Subminiatur, das ist die eigentliche Herausforderung für 5G.
In entlegenen Gebieten wird wohl noch lange ein 4G Mast stehen.... Reicht ja auch :)
Der Aufwand lohnt da ja nicht.
Seiteneffekt des 5G schacherns: Die jetzigen Betreiber der 4G Netze sind gezwungen das 4G Netz auch ohne Löcher zu betreiben - zumindest formal.
- Schaun' mer mal wie lange die dazu brauchen.
Viel eher sind für Weltreisen die verschiedenen Frequenzen von (grob) 750Mhz bis 2000Mhz ein Thema. Da gibt es nur wenige Router die alles abdecken. Teltonika hat mit seinem Weltweit RUT955 einen im Programm. Muss man aber beim bestellen aufpassen dass man den auch hat.
Was mit am Markt abgeht ist ein SIM-Karten Umschalter mittels dessen man auf mehrere Karten zugreifen kann, ohne immer umbauen zu müssen.
Also am liebsten mit dem GPS verkuddelt.
In der Grenznähe wird per Software umgeschaltet und ggf halt mal neu gebootet.
Das wär mal was brauchbares. Von mir aus auch per BLE (Bluetoth Low Energy) auf den Sim Karten Stack.....
Oder überhaupt eine zentrale digitale Simkarte, und nur noch ein ID Geber im Telefon.
Über die Cloud wird dann die richtige SIM Karte eingespielt.
Aber dafür müssten die Telegangster mitspielen......
Gruß Daniel
seppr
#33 Beitrag von seppr » 2021-03-11 14:05:25
Danke für die Info, Daniel
Alles verstehe ich davon zwar nicht, muss ich aber auch nicht.
Mit dem Teltonika 955 kam ich als Netzwerk-Totallaie nicht zurecht und setze nun auf eine Alpha Tube.
https://www.amazon.de/Alfa-Tube-4Gv2-Wa ... 206&sr=8-1
Das erscheint mir einfacher zu installieren. WLAN mache ich sowieso anders.
Sepp
DanielD
#34 Beitrag von DanielD » 2021-03-11 18:18:26
Du hast mich erwischt :totlach:
Ich hab natürlich ein Heidenspaß an der IT Configuration und bereite mir auf diese Art eine Ausweichmöglichkeit für längerer Standzeiten vor....
"Du sorry ich muss mal vorne im Fuso die IT warten.... pass mal auf die Kids auf " ;))
Gruß Daniel
#35 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-03-11 18:46:51
DanielD hat geschrieben:
2021-03-11 18:18:26
dann pass mal auf, dass Deine Frau nicht die Idee mit der Remote Wartung aufgreift... :angel: :joke:
Grüße vom remote arbeitenden Marcus
Willi Jung
#36 Beitrag von Willi Jung » 2021-03-12 13:25:44
Oder hier mitliest :angel:
Willi
seppr
#37 Beitrag von seppr » 2021-03-12 16:35:17
Nee, hier mitlesen ist wie private Post öffnen.
Forengeheimnis !!
Sepp
#38 Beitrag von Wilmaaa » 2021-03-12 16:37:45
2021-03-12 16:35:17
Dieses Unterforum kann man sogar mitlesen, wenn man ein Suchmaschinenbot ist. :bored:
seppr
#39 Beitrag von seppr » 2021-03-12 16:46:31
Da mache ich mir keine Sorgen. Meine Frau (und vielleicht auch die von Daniel) ist bestimmt kein Suchmaschinenbot.
Sepp
DanielD
#40 Beitrag von DanielD » 2021-03-12 18:24:26
Richtig Meine Frau liest hier nicht mit. Es wär' mir aber auch egal. - Ich weiss wo der Batterie Hauptschalter is......
Nein im Ernst, Sie ist ja der Hauptnutzer einer stabilen Internetverbindung....demnach zufrieden wenn es einfach tut-....
Gruß Daniel
the_muck
#41 Beitrag von the_muck » 2022-03-25 8:39:01
2021-03-11 14:05:25
Sepp
Und wie sind die Erfahrungen? Ich suche 4G Modem und WLan repeater. Bei dem Tube müsste man ja bei Sim Wechsel immer aufs Dach oder?
seppr
#42 Beitrag von seppr » 2022-03-25 9:03:39
Ja, muss man. Aber ich wechsle die SIM nicht. Ich bleibe ja vorwiegend im Roamingbereich der EU.
Aber ich muss gestehen, dass auch mit der Tube die Installation nicht Pug&Play geht. Ich mag mich da einfach nicht einarbeiten und lass das eine Freundin machen, die es kann.
Sepp
the_muck
#43 Beitrag von the_muck » 2022-03-25 11:06:21
Danke für die Info... Ich hab da leider auch noch keine schöne einfache Lösung gefunden...
Also WLan & LTE Antenne draußen, WLAN drinnen, ein Gerät, komfortabel zu bedienen.
exmuff
#44 Beitrag von exmuff » 2022-03-26 0:29:10
ich bin vor einiger Zeit darüber gestolpert:
(Video statt Homepage, da Homepage leider nicht wirklich ergiebig...)
Als Router wird wohl ein Teltonika RUTX11 verwendet, Antenne k.a.... Was ist von diesem Set zu halten?
Freundliche Grüße
Pit
Directed by Robert B. Weide
#TeamDreiachser
buntbaer2001
#45 Beitrag von buntbaer2001 » 2022-03-26 8:40:38
Sieht für mich aus, wie eine gelabelte Panorama Antennas aus (ohne das Video angesehen zu haben)
Gruß, Peter
ellwood25
#46 Beitrag von ellwood25 » 2022-03-26 10:33:12
nachdem in diesen Thread wieder diskutiert wurde ist mir aufgefallen, dass ich meine finale Konfiguration noch gar nicht vorgestellt habe. Damit alles 'beisammen' bleibt habe ich diese im Aubau Thread vorgestellt:
viewtopic.php?p=992900#p992900
Viele Grüße,
