Webasto Umwälzpumpe U4846 - Pumpengehäuse Ersatz
AutoVilla
#1 Beitrag von AutoVilla » 2022-02-09 22:58:45
Ich hoffe das Schwarmwissen des Forums kann mir weiterhelfen:
Ich habe zwei defekte U4846 Webasto Umwälzpumpen (Modellnummer 1300717A), bei beiden ist das Pumpengehäuse (Deckel) mit dem Zu- and Ablauf gebrochen (einmal durch unsachgemäße Verpackung beim Versand, einmal durch meine eigene Blödheit und gefrorenes Wasser)
Weiss jemand ob es diese Pumpengehäuse (Deckel) einzel zu kaufen gibt, meine Suche war bis jetzt erfolglos. Es scheint den Deckel nur für eine ähnliche Pumpe (U4847) zu geben…würde der auch passen? (Zu- und Abfluss scheinen für Schläuche gemacht)
Danke für eure Hilfe :unwuerdig:
Gruss Michael (AutoVilla)
Paul_S
Re: Webasto Umwälzpumpe U4846 - Pumpengehäuse Ersatz
#2 Beitrag von Paul_S » 2022-02-09 23:25:23
Nein, so einen Deckel einzeln habe ich damals auch nicht gefunden.
Ich hatte dann eine 12 V - Pumpe gekauft, für 100 €. Damals unter "Wasserpumpe in 12V 30W 1200-1600 Liter z.b. D9W Webasto / Eberspächer".
Der Deckel hatte gepasst.
Bei mir war aber der Stutzen abgebrochen (Webasto Thermo 90):
download/file.php?mode=view&id=123188
Viel Erfolg bei der Suche
MAN Kat1 4x4, Neoplan N209
AutoVilla
#3 Beitrag von AutoVilla » 2022-02-10 12:41:36
Danke Paul, bin auch auf deinen Post im wohnbusse.eu forum gestossen.
Habe mal noch bei einem Webasto Händler angefragt, der hat meine Anfrage an den Hersteller weitergeleitet und will sich dann wieder melden, ich werde berichten.
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#4 Beitrag von Wurlewurm » 2022-02-10 14:53:16
bei den älteren Pumpen z.b. 4810, 4814, 4816 usw. gab es die Teile vor dem Pumpen-Motor als kmpl. Satz zu kaufen. Im Werkstatthandbuch steht die kmpl. Vordereinheit immer unter dem Betreff "Teilesatz". Im Prinzip müsstes du einen guten Bosch Dienst anfragen. Da gibt es in Bad Reichenhall einen sehr guten :rock: und der Standheizungspezialist heißt Hr. Beyer.
Namenlos
