Welche Wandstärke beim Möbelbau
Welche Wandstärke und Holz nehmt ihr beim Möbelbau?
12mm Pappelsperrholz wird wahrscheinlich zu dünn sein, mit den Lamellos, oder?
Danke!
Gruß Rainer
Danke!
Gruß Rainer
- arocs
Re: Welche Wandstärke beim Möbelbau
Wir hatten bereits in einem Schwabenmobil-Sprinter 18mm Pappelsperrholz mit beidseitiger HPL-Beschichtung von der Firma Egger verbaut. Der Ausbau blieb über die Jahre wie am ersten Tag während der Sprinter selbst in 17 Jahren dann soweit war, dass wir uns von ihm getrennt haben. Den Möbelbau hätte man durchaus in ein neues Fahrzeug mitnehmen können - wobei die Modellreihe dann nicht mehr zur Verfügung stand.....
Auch die "Dicke" bekommt wieder den gleichen Möbebau.....
Gruß Jan
Gruß Jan
Gehobelte Dachlatten, nötigenfalls verplankt mit 3 mm Sperrholz ... waagerecht tragende Teile 16 mm Dreischichtplatte ...
Hallo Rainer,
wir haben 12mm Birke Multiplex mit beidseitig 0,8mm HPL Schichtstoff und Umleimer verwendet, wir sind nach vielen Jahren mit dieser Variante sehr zufrieden.
Hier haben wir es etwas beschrieben:
https://cosmotour.de/vorbereitung-wohnkabine/
Viel Erfolg.
LG Ronald
Viel Erfolg.
LG Ronald
Ich glaube, das kann man nicht allgemein sagen. Hängt sehr von der Gewichtsfrage ab.
Die kleineren Mobile kämpfen ja fast alle mit den 3,5 Tonnen. In dieser Klasse kann man nicht mit 16 oder 12 mm Multiplex arbeiten und für die meisten Schränke ist diese Festigkeit ja auch garnicht notwendig.
Ein großer LKW hat da andere Schwerpunkte. Große Schränke brauchen auch dickere Bretter.
Sepp,
der trotz Leichtbauweise die 3,5-er Grenze leider gerissen hat.
Sepp,
- siegerland
bei den Hängeschränken haben wir die Rückwand so wie die Wand zur Decke weggelassen und nur mit Fachwerk gearbeitet. Bei den unteren Schubladen-Schränken haben wir die untere sowie die rückwärtige Platte weggelassen, letzteres auch zur Verbesserung der Hinterlüftbarkeit. Bei einigen Schränken haben wir sogar die Seitenausfüllung weggelassen wenn die beiden benachbarten Schränke untereinander zugänglich bleiben konnten oder sollten.
Das Fachwerk als solches besteht aus Leisten von Buche-Multiplexplatten (15mm) die auf Gehrung zu Rahmen gefügt sind, dort wo die Füllung fehlt auch noch verstrebt mit Unterstützung von Lamellos.
Dort wo die Wände mit einer Platte gefüllt sind wurden die Leisten mit einer Nut versehen. Als Füllung haben wir Honigwabenplatten (honeycomb panels) genommen die wir anschließend tapeziert haben, alles recht leicht und trotzdem sehr stabil, nicht ganz sooo pflegeleicht wie HPL.
- HolzwurmPeter
12 oder 15 mm Pappelsperrholz ist ausreichend, auch für Formfedern.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
habe meinen Magrirus mit 9mm Pappelsperrholz ohne Probleme 20 Jahre gefahren. Außer, dass in Pappelsperrholz keine Schrauben halten, wenn man keine Karrosseriescheiben beilegt. Kleben, leimen, Lamelos, Karosseriescheiben oder auch schon einmal Rigipsdübel: Bei Pappel muss man etwas Kreativ werden, wenn man feste Punkte haben möchte.
MlG
MlG
Zuletzt geändert von felix am 2021-12-08 18:39:14, insgesamt 2-mal geändert.
- buntbaer2001
12 oder 15mm wird sicher für das Meiste ausreichend sein. Ich habe mit Vöhringer ILO-PA-ILO in 15mm und CPL-Beschichtung gute Erfahrungen. Dort gibt es auch 12mm und auf Anfrage auch stärkere Platten, z.B. für eine hohen Haushaltskühlschrank. Dort würde ich aufgrund des Gewichtes 18mm verwenden.
Kommt halt drauf an, ob du Fertigware (z.B. Vöhringer), Maßanfertigung beim Tischler oder Rohware aus dem Bauhaus verwenden möchtest.
Und natürlich auch auf die verwendeten Scharniere (Aufbau, Topfscharniere usw.)
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Alternative zum Fachwerk:
Meine Küche und der Schrank bestehen aus 6, 9 und 12mm Multiplex. Je nach Anwendung. Ich hab aber alles gepfuscht mit winkeln von innen verspaxt, also nix lamello und Gehung usw....
Da ist auch kein einziger Balken oder so drin.
Ich hab aber auch keine einzige Schublade in der Karre. Einfach (sauber!!!) Mit der Stichsäge ein Loch rein und fertig ist die Klappe. Verriegelt wird mit Magneten. Noch ist nix rausgefallen.
Damit tragen die Fronten auch alle mit.
Danke für die Info.
Falls jemand Bilder von den 12mm Möbeln hat, bitte einstellen.
Danke!
Danke!
Sieht man halt nicht viel...
- buntbaer2001
Schöner Fußboden... Klicklaminat? Vinyl?
Sorry für OT
Gruß, Peter
Sorry für OT
Gruß, Peter
(Click?)Vinyl
Ich hab Birke in 12mm mit Lamellos gebaut. Kann morgen mal Fotos machen...
Wäre schön, danke :-)
Ich hab fürden Innenausbau auch grösstenteils Pappelsperrholz genommen. Und würde es nicht wieder machen. Denn das Zeug ist so weich, das ein unachtsames Be- oder Entladen von Gegenstäünden schnell mal Dellen in den Oberflächen hinterlässt.
Da ich aber schöne Holzoberflächen mag, würde ich, falls ich noch mal vor der Wahl stünde, zum Beispiel Buchensperrholz ins Auge fassen. Ist wesentlich robuster und der Gewichtsnachteil ist venachlässigbar.
Zu Materialstärken:
Ich arbeite bei Holz gerne mit Gewindebuchsen und Maschinenbschrauben, viel lieber als mit Spax. Muss man mögen, ist mir klar. Und ist auch mehr Arbeit als mit den Spaxen. Aber ich mag halt den Gedanken, dass ich Schrauben praktisch beliebig oft heraus- und wieder hineindrehen kann, ohne dass die Schraube irgendwann duchnudelt.
UND sie bedingen natürlich auch, dass man die Materialstärken so wählen muss, dass die Gewindebuchse vollständig drin verschwindet.
Eine gute Auswahl an Gewindebuchsen hat übrigens Pfahl Verbindungstechnik.
Hoffe, geholfen zu haben,
Ulf
Zu Materialstärken:
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Ich hab meine Möbel aus 9mm Birke Multiplex und lamello Dübeln gebaut.
Das ist natürlich ordentlich gefrickel und manchmal zerstört man auch eine Platte beim Fräsen, ging aber eigentlich ganz gut.
Eine Sitzbank welche man zum Bett umbauen kann ist auch dabei, hebt bis heute.
Ich habe auf einen Aufbau aus Lattengestell und aufgeschraubten / aufgeleimten Sperrholzplatten gesetzt. 5-6mm sind ausreichend.
Die Latten bringen die Tragfähigkeit, die dünnen Platten die Versteifung. Eilegeböden entsprechend stärker dimensionieren wenn nötig.
Bei Türen ggf. etwas dicker nehmen (je nach Größe) und wenn z.B. Push-Lock verbaut werden sollen an den passenden Stellen Verstärkungen aufleimen. Macht sich ggf. auch bei Scharnierbefestigungen gut.
Meine Eigenbauküche habe ich dann mit wasserverdünnbarem Treppenlack mehrfach lakiert und geschliffen, damit ist es auch wasserfest beschichtet. Wenn möglich wasserfest verleimtes Sperrholz benutzen. Die Kanten (auch Sägekanten) aber nachträglich auch wasserfest lakieren oder Ölen (je nach Vorliebe) weil sonst dort ggf, das Wasser ins Holz eindringen kann.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
9mm Birke Multiplex und Lamellos. Stellenweise Leisten 2*2cm zur Verstärkung verleimt.
