Deutz BF6L513RC
PirateBretz
Deutz BF6L513RC
#1 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-06 22:54:00
moin,
mir ist grad so ein motörchen untergekommen,
ein BF6L513RC...mit 200kW :spiel:
hat jemand sowas schon in den fingern gehabt?
oder weiss da näheres?
finde nicht so richtig infos dazu...
abregeldrehzahl liegt bei 2200u/min, auf meine antwort das er leider nicht schnell genug dreht hat der händler kurzerhand die federn in der ESP gewechselt und jez dreht der motor 2665U/min...
ich kann das so schlecht beurteilen inwieweit das der motor aushält, bzw ob dieser typ halt auch bekanntlich in lkws lief mit höherer abregeldrehzahl als den eingeschlagenen 2200...
vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen!
grüße, alex :spiel:
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
husky240
Re: Deutz BF6L513RC
#2 Beitrag von husky240 » 2021-12-06 23:14:26
Moin Alex,
Hui… passt der in den Motortunnel :angel: :spiel:
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#3 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-06 23:27:31
:joke:
das gilt es herauszufinden, sobald ich weiss ob der motor an und für sich "sinn" macht...
ich muss eh rumflexen und rost machen :spiel:
dann pass ich halt den motortunnel ein wenig an... :smoking:
gefallen tut mir das motörchen schon gut...270ps ausm Reihensechser sind sicher fetzig :wub:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
husky240
Re: Deutz BF6L513RC
#4 Beitrag von husky240 » 2021-12-06 23:34:19
… das fetzt sicher… ne Weile :ninja: :rock:
Aber ich denk der 913C macht mehr Sinn… oder?
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#5 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-06 23:43:54
ja...reicht sicher am ende auch...aber da bleibts das gleiche mit der niedrigen abregeldrehzahl...hab da auch noch keinen zum kaufen gefunden der 2650 eingeschlagen hatte...
auf den 513 er bin ich halt gestern gestoßen beim deutzmotor schmöckern...
hatte ja kurzzeitig schon die idee gehabt nen BF8l413 einzubauen.... :spiel:
rahmeninnenbreite würde ausreichen :smoking:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Re: Deutz BF6L513RC
#6 Beitrag von lura » 2021-12-07 0:08:52
Der war meines Wissens in Traktoren eingebaut. Die Traktormotoren drehen nicht so hoch, da sie einen prozentual höheren Anteil an vollaststunden haben, daher werden die über niedrige Motordrehzahlen standfester. Im LKW kann man die durchaus höher drehen lassen, da sie thermisch nicht so belastet sind. Das sieht man auch beim FL913, die Traktormotoren drehen meist nicht so hoch wie die LKW-Motoren.
Die 900 Nm sind schon cool.
mit der Ölwanne wirst Du aber nicht weit kommen:
https://www.heinrichsous.de/hs-industri ... lueberholt
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#7 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-07 7:47:15
moin,
@lura: danke für die einschätzung! das klingt ja schonmal garnicht schlecht!
ja, das mit der ölwanne...da, hab ich mich auch schon gefragt ob die im weg umgeht...maße hab ich schon...bin aber leider die woche arbeiten und kann erst am we ausmessen...vlt findet sich ja eine ölwanne die passt :positiv: :spiel:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
husky240
Re: Deutz BF6L513RC
#8 Beitrag von husky240 » 2021-12-07 8:45:35
Moin Alex,
Powershopping beim Westenthanner?
die besten Chancen auf Power hast du tatsächlich mit dem 913C… vielleicht schreibt ja Oliver was dazu. Der hat ja ähnliches vor…
Das Ölwannenproblem hab ich im Moment auch. Bin am Überlegen ob sich der Antriebsstrang vom 110-16 AW in den 4x2 168M11 FL verpflanzen lässt. Da ist die Ölwanne auch im Weg.
Der Motor muss geneigt eingebaut werden damit die Wellenflansche alle im richtigen Winkel stehen… das muss mit der Ölversorgung zusammen passen.
Das S6-36 hat glaub ich seine liebe Mühe mit 900Nm… der Rest dürfte das aushalten.
Der V8 ist zu schwer und zu durstig.
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Re: Deutz BF6L513RC
#9 Beitrag von OliverM » 2021-12-07 12:01:15
Den 513R in einen IVECO implantieren muss man schon wirklich wollen . Plug and Play ist das auf keinen Fall und mit LLK sehe ich , alleine schon wegen der Bauhöhe, schwarz . Dazu kommt noch , das da ein amtl. Getriebe dann gehört . Nicht umsonst haben die 120-23 mit ihren popeligen 232 PS i.d.R. ein S6-90 verbaut .
Ich pers. würde diesem Motor nicht mehr als 2.500 1/min geben wollen . Besser man baut ein Z65 mit 1.032 i.V.m. einem S6-90 + GV ein .
Den Motor hat es m.E.n. so nie im LKW gegeben . Im Schlepper sind sie ohne LLK verbaut worden . In Gensets und Arbeitsmaschinen konnte man sie ab und an finden .
Da meine Kiste fahrbar und von allem leicht bleiben soll hat sie die Frage erst garnicht ergeben .
Re: Deutz BF6L513RC
#10 Beitrag von Uwe » 2021-12-07 12:06:57
OliverM hat geschrieben:
2021-12-07 12:01:15
Der gemeine LKW-Hersteller behilft sich in vergleichbaren Fällen damit, die Hütte höher zu setzen :dry:
Re: Deutz BF6L513RC
#11 Beitrag von OliverM » 2021-12-07 12:14:38
Uwe hat geschrieben:
2021-12-07 12:06:57
2021-12-07 12:01:15
Das ist ein gangbarer Weg den wir auch schon gemacht haben . Irgendwie sind solche Aufgaben immer zu lösen ............. das muss man allerdings dann auch wirklich wollen . Selbst die suche nach einer passenden Schwungmasse zur Kupplung (falls nicht vorhanden) kann durchaus schon spannend werden .
Hier spinnen wir momentan davon einen 1013/2013 mit einem leistungsverzweigtem Getriebe in ein Fahrgestell zu bauen, was hier romoxidiert .
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#12 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-07 21:11:16
moin!
so, also @nils: nein kein westenthanner motor, als ich das letzte mal dort war stand nix rum was ich gerne einpflanzen würde...vielleicht ja beim nächsten mal :joke:
das mit der ölwanne hatte ich schon gelesen bei dir, deshalb auch gleich mein augenmerk darauf...und die anfrage wegen den maßen...wie gesagt am we kommt auf ob das irgendwie geht mit der original ölwanne...
an die neigung und die damit einhergehende schmierungsgeschichte hatte ich noch nicht am schirm, danke!
ja, dass das getriebe da nicht wieder dazu passt weiss ich...auch hab ich ja jetzt ein s6-36+gv hier liegen was ich dann auch "umsonst" gekauft hätte, aber das würde ich wohl wieder loskriegen :positiv:
vom v8 bin ich genau aus diesen gründen wieder abgekommen...
@oliver: danke für deine einschätzung! das mit dem langen z65 + getriebe mit 0.83 oder 0.7 im letzten gang wäre auch für mich die logische konsequenz beim motorumbau...müsste ja dann annehmbare drehzahlen bringen bei reisegeschwindigkeit, bin eh nicht so der am drehzahllimit fahrer, deshalb ja auch die ganzen gedankenspielereien...
dass das keine plug&play story ist, ist mir bewusst, aber der punkt mit der schwierigkeit den zur kupplung passenden schwung zu finden natürlich nicht...danke für den hinweis!
einen passenden motortunnel aufzubauen halte ich bis zu einem gewissen maß noch nicht für unmöglich, das we wird auch dies zeigen...
wie meinst du das mit dem fahrbar? zuviel drehmoment geht doch garnicht :smoking: :spiel:
1013/2013? kannst du da mehr dazusagen?
@ uwe: ob ich mir eine höherlegung des fahrerhauses zutraue weiss ich noch nicht :joke:
danke an alle für den input!
bis jez kommt es mir noch nicht so vor als wäre es unmöglich :spiel:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Re: Deutz BF6L513RC
#13 Beitrag von Uwe » 2021-12-07 21:20:35
2013: Deutz-Motörchen mit bummelig 335 PS :) Pendant zum OM926 oder D08 (okok, natürlich kein Vergleich ;) )
https://www.deutz.com/fileadmin/content ... ive_de.pdf
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#14 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-07 21:59:41
danke! ich les da nur 335ps und es legt nen schalter: das will ich haben! :joke: :spiel:
falls sich wer wundert, ich könnte mir natürlich nen laster mit mehr leistung kaufen, aaaaber ich lieb meinen traktor zu sehr :wub: :spiel:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Re: Deutz BF6L513RC
#15 Beitrag von lura » 2021-12-07 22:08:17
PirateBretz hat geschrieben:
2021-12-07 21:59:41
Dann ist der Traktor aber ne Rennsemmel. :D :angel: :D , aber warum eigentlich nicht?
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#16 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-07 22:15:13
lura hat geschrieben:
2021-12-07 22:08:17
2021-12-07 21:59:41
das ist eine gute frage, auf die es meiner meinung nach keine antwort gibt! :joke:
also nachdem ich jetzt die ganze broschüre vom 2013er gelesen habe, wirds der eher nich, aber der 513er sollte derweil schonmal die aufgabe schaffen :hug: :spiel:
am ende werd ich wahrscheinlich nur das s6+gv einbauen und schon super happy damit sein, aber bis jetzt lässt mich das mit der viiiel mehr leistung noch nicht los... :smoking:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Re: Deutz BF6L513RC
#17 Beitrag von lura » 2021-12-07 22:52:02
Meine Eigene Erfahrung: Mehr Leistung ist ca. 3 Wochen interessant, dann hat sich der Körper dran gewöhnt und bemerkt es nicht mehr. Mehr schalten können bleibt immer spannend für den Kopf.
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#18 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-07 22:59:25
hm, e
2021-12-07 22:52:02
3 wochen ist ja wirklich nicht sehr lange...
jaa! auf die viel mehr gänge freu ich mich schon sehr! :spiel: :D
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#19 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-13 15:42:43
moin,
so endlich mal zum messen gekommen,
leider ist das motörchen einfach viel zu riesig...hab jetzt mal gemessen wo die ölwanne sitzen würde, die würde etwas mitte achse anfangen und natürlich voll aufgehn beim einfedern...
und dann hab ich nurnoch die länge mal gemessen...also wenn ich vorne an der quertraverse "anstehen" lassen würde+ dickeres getriebe würde das darin resultieren dass ich das vtg tiefer setzen müsste damit die VA kardan nicht am getriebe angeht...also das tu ich dem laster nich an...mal schauen vlt findet sich ja doch noch ein bf6l913c den ich einpflanzen kann, ein bf6l513rc wirds auf alle fälle nicht werden...
danke für euren input!
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
husky240
Re: Deutz BF6L513RC
#20 Beitrag von husky240 » 2021-12-13 16:23:58
Moin Alex,
Schade Marmelade... wär lustig gewesen.
Hab am Samstag den 913C angesehen und auch der passt nicht so ohne weiteres. Trotzdem eher eine Überlegung wert...
... obwohl... nicht das dir das goldene GV36 um die Ohren fliegt. Halt dein normales S6-36 in Ehren... Teile werden langsam aber sicher knapp.
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
PirateBretz
Re: Deutz BF6L513RC
#21 Beitrag von PirateBretz » 2021-12-13 16:30:47
der verkäufer vom 513er kriegt am freitag auch ein 913er C rein...hat mir gleich geantwortet als ich ihm abgesagt habe :spiel:
aber ja das goldene gv, das wird wahrscheinlich mal das sinnvollste sein...ja, das normale s6 werd ich gut einbunkern und die dazugehörige kardan :spiel:
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
husky240
Re: Deutz BF6L513RC
#22 Beitrag von husky240 » 2021-12-13 16:40:37
2021-12-13 16:30:47
... mach das randvoll mit Getriebeöl... Tipp von Oliver :)
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
