Aufstelldach - Fragen Gedanken und Spielerei
Urlaubszeit ist doch Zeit für bekloppte Ideen.
Hier in Südfrankreich stand ein Defender mit Extec Klappdach neben mir. Und im T3 hatte ich auch eins.
Ich hätte für den Sommer gern ein Dachzelt gehabt aber dies baut zu hoch auf.
Hat von euch schon mal jemand ein Aufstelldach In den Koffer gebaut? Wie hoch war der Aufwand ? kosten?
Im Grunde ist es doch "bloß" eine große Klappe mit zeltstoff.
Gibt es dies vll sogar "fertig" zu kaufen?
Find die Idee für den Sommer ziemlich schick
Aber wie schaut es im Winter mit kondens Wasser etc aus? (Klappe wird nicht genutzt im Winter)
Besten Gruß Tobias
Besten Gruß Tobias
- Tobimaxx
- LKW-Fotografierer
Hallo Tobias ,
Schau doch mal bei Eftel auf die Homepage. Die machen sowas mit den Sheltern...
Www.eftel.de
Gruß Tobi
Www.eftel.de
Gruß Tobi
Offroadfreunde DREI HELMEN Landshut
Re: Aufstelldach - Fragen Gedanken und Spielerei
Alle Materialkosten für mein AufstelldachTobiasXY hat geschrieben:Hat von euch schon mal jemand ein Aufstelldach In den Koffer gebaut? Wie hoch war der Aufwand ? kosten?
Konstruktionszeichnung AufstelldachTobiasXY hat geschrieben:Im Grunde ist es doch "bloß" eine große Klappe mit zeltstoff.
Aufstelldach im WinterTobiasXY hat geschrieben:Aber wie schaut es im Winter mit kondens Wasser etc aus? (Klappe wird nicht genutzt im Winter)
Zusammenfassung: So ein Aufstelldach ist toll.Lohnt sich wirklich. Und lass Dich von den Kosten nicht abschrecken, wenn du eine Kantbank hast und es nicht unbedingt Edelstahl sein muss, kriegst du das auch für 1/3 hin. Und falls Du Dir mein Aufstelldach mal live anschauen willst, dann komm einfach mal rum.
ich hatte auf meinem Ex Unimog 404S1 Funkkoffer ein Aufstelldach von einem VW Bus T3.
Das Dach war von Carthago und hat in der Bucht seinerzeit ca. 150€ gekostet.
Die Winkeleisen die ich verbaut hatte nochmal ca. 50 -100 €, das weiß ich nicht mehr genau ist schon lange her.
Den Stoff und die Gasse habe ich mal selbst in einem Wochenende mit der Nähmaschine von meiner Mutter nach dem Original in Airtex nach geschneidert und eingebaut.
Alles in allem war das ein enormer Komfortgewinn und ich würde das auch immer wieder so machen, hätte ich wieder ein so ein niedrigen Koffer, was auch durch aus auch sein Vorteil hat.
Thilo Hartmann
Thilo Hartmann
... offen ists nur ein Zelt, es tegenet rein und wied kalt ... geschlossen friert es schon mal fest, ansonsten aber o.k. ... so meine Erfahrungen ausm Hano ...
... das Hubdach sollte halt ähnlich gut isoliert sein, wie das originale Dach ...
Wow danke.
Schweiger wie hoch baut denn deine Konstruktion zusätzlich auf?
Grüße Tobias
Grüße Tobias
15 cm auf der Außenkante. Das Dach ist aber gewölbt, sodass am höchsten Punkt ca 10 cm aufgetragen werden. Du musst halt selber rechnen, wie viel Platz du für Matratze, Bettzeug und Dachdämmung brauchst.
ich hatte mal auf´m Defender eine Tischer-Kabine, die hatte ein Hubdach, das stützte sich vorn und hinten auf Wandstücke, wenn die hochgeklappt waren, wurden die Seitenwände aufgestellt; das ergab eine fast wintertaugliche Kiste....
Nebenbei gabs für die Seitenwände noch eine Lüftungsstellung.
Gruß Claus
Gruß Claus
jetzt will ich das Ganze nochmal kurz aufgreifen. Jetzt steht nun fest das wir uns einen 170D11 oder 130D9 zulegen werden
Schlafen wollen wir in der Doka, der Aufbau soll dann quasi fürs kochen und sitzen umgebaut werden. Da ich gerne stehe beim kochen und 1.9m groß bin, wäre so ein Aufstelldach genau das richtige.
Zu sehen auch hier auf dem Treffen in Enkirch, ich hoffe der jenige ist dieses Jahr auch wieder dabei, oder kennt jemand den Magirus hier im Forum? Meine Frage, gibt es noch andere Bezugsquellen für solche Dächer? Das ist doch schon ein relativ großes. Villeicht hat jamnd noch ein paar Links dazu.
Das Dach soll also nur als Erhöhung dienen, nicht zum schlafen.
Andreas
Andreas
- siegerland
für Dachzelte gibt es eine Community, sicher findest Du dort eine hohe Informationsdichte, Stefan
https://dachzeltnomaden.com/dachzelt-he ... lt-marken/
... der leider hier nicht mehr aktive schweiger hat sowas auf seinen Vario selbst gebaut und in bewährt ausführlicher Weise beschrieben ... Suchfunktion mit Hubdach und Vario, ggf. Noch Autor schweiger sollte da was liefern ...
... ja, bringt Höhe ... ist aber nur ein Zelt ... bei Schlagregen gerne mal undicht ... nicht vernünftig winterfest zu isolieren ...
hab ich was verpasst weshalb nichtmehr aktiv?Ulf H hat geschrieben: ↑2018-08-01 11:19:38... der leider hier nicht mehr aktive schweiger hat sowas auf seinen Vario selbst gebaut und in bewährt ausführlicher Weise beschrieben ... Suchfunktion mit Hubdach und Vario, ggf. Noch Autor schweiger sollte da was liefern ...
Wieder ein Düdo weniger...
- Wilmaaa
Das ist schon eine ganze Weile her, dass er sich wegen kommunikativer Differenzen zurückgezogen hat.
Falls er sein Blog noch hat, da steht sicher alles drin.
Das ist schon ok, wir wollen / müssen ja nicht drin schlafen. Wenns schlechtes Wetter gibt, einklappen ...Ulf H hat geschrieben: ↑2018-08-01 11:19:38... der leider hier nicht mehr aktive schweiger hat sowas auf seinen Vario selbst gebaut und in bewährt ausführlicher Weise beschrieben ... Suchfunktion mit Hubdach und Vario, ggf. Noch Autor schweiger sollte da was liefern ...
DANKE für die Info´s!
Andreas
WOW, was es alles gibt.... DANKEsiegerland hat geschrieben: ↑2018-08-01 11:07:45Hi,
Gruß Andreas
Ich hab bei uns auf den Shelter quasi das Dach von Schwaiger nachgebaut. Bezüglich Schlagregen hatten wir bis jetzt noch keine Probleme.
Warm bekommt man es auch, kommt halt drauf an wie groß der Ausschnitt ist. Richtig winterfest ist natürlich was anderes.
Wir nutzen es als Große Dachluke, zweites Bett und Kinderzimmer. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und würde ich jederzeit wieder machen.
Den Bau habe ich auch auf YouTube dokumentiert.
André
André
Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemein gültiges Gesetz werde. - Immanuel Kant
DAF Leyland T244 + Kabine FM2 (verlängert)
Auf dieser Seite findet ihr detaillierte Beschreibungen der einzelnen Zelte:
http://blickvomdachzelt.com/
Diese Artikel können für die Gemeinschaft von Bedeutung sein:
https://www.blickvomdachzelt.com/bush-c ... -passt-es/
https://www.blickvomdachzelt.com/darche ... -passt-es/
https://www.blickvomdachzelt.com/femkes ... mein-auto/
https://www.blickvomdachzelt.com/wickyw ... mein-auto/
https://www.blickvomdachzelt.com/tembo- ... -passt-es/
https://www.blickvomdachzelt.com/sheepi ... mein-auto/
https://www.blickvomdachzelt.com/sky-lo ... mein-auto/
https://www.blickvomdachzelt.com/dachze ... er-mieten/
- Sleepwalker
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ5PDtv ... lA&index=9SebastianB hat geschrieben: ↑2021-12-06 18:53:03
Würdest du den link hier posten?
Oder jemand der ihn kennt..
https://www.youtube.com/watch?v=mEeHw2k ... A&index=10
hier meine Variante. Hat keine 200 Euro gekostet...
viewtopic.php?f=35&t=94627&start=30
Gruß Mike
Gruß Mike
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
