Wie viele Abflüsse in der Duschwanne?
wie viele Abflüsse machen in der Edelstahl Duschwanne Sinn?
Wo habt ihr eure Duschwannen her?
Danke!
Gruß Rainer
Danke!
Gruß Rainer
- ThomasAT91
Re: Wie viele Abflüsse in der Duschwanne?
Wir hatten zunächst nur einen Abfluss und mussten oft rakeln. Deshalb habe ich einen zweiten nachgerüstet. Wenn ich es neu machen würde, wären zwei Abflüsse das Minimum.
Thomas
Thomas
- Konstrukteur
Hallo Rainer,
ich habe eine haushaltsübliche Acrylduschwanne mit genau einem großen Abfluß drin.
Dazu bei Bedarf noch einen Fensterschaber, das wars und funktioniert prima.
Sollte das Auto mal mit 30°-Schräglage abgestellt werden, macht auch das Duschen nicht wirklich Spaß, weil
man dann immer an irgendeiner Wand klebt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- arocs
Habe ein befliesbares Duschboard mit Zentraleinlauf verbaut - klappt prima in jeder Parkposition......
Gruß Jan
Gruß Jan
Ich habe auch nur einen Abfluss in einem Standard Duschbecken in einer Ecke. Ist ausreichend. Wenn man schräg steht, dann definitiv immer in die Ecke, wo kein Abfluss ist
Gruß Thomas
in jeder Ecke einen = 4, zumindest bei uns, siehe auch hier: viewtopic.php?f=35&t=93848&p=891543&hilit=Wanne#p891488
Zuletzt geändert von AutoVilla am 2021-12-01 23:37:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Michael (AutoVilla)
Also quasi einen flachen Trichter.
Deswegen würde ich eine Duschtasse verwenden, die in der Mitte einen Ablauf hat.
Ich hab auch nur einen Standart Abfluss mittig drin. Wenn man schief steht, schiebt man's*in eben zum Abfluss. Man duscht ja nicht 5x am Tag oder läuft gleich mit Socken durch. Zu Hause rakelts man ja auch nicht trocken, oder? Und es wird ja auch nicht ein Liter drin stehen bleiben. Und wenn, dann steht man ordentlich schief. Wenn ich duschen will, stell ich mich gerade hin. Wer länger irgendwo steht, steht eh gerade. 4 Abflüsse sind natürlich am besten und bei wem es rein paßt, der soll es machen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
Baujahr 2005
- CharlieOnTour
4 Abflüsse machen vor allem Spaß wenn man mal pümpeln muss.
Ich habe einen Ablauf. Steht man gerade ist eh alles gut. Wenn nicht bleibt eben etwas Wasser darin stehen. Das ist nach der Abfahrt sofort weg.
Man sollte halt nicht diesem merkwürdigen Trend folgen und die Dusche mitten im Eingang haben.
Um Himmels Willen, bloß das nicht, sonst brauchst du auch noch Abläufe in der Wand!Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-12-01 23:03:11Sollte das Auto mal mit 30°-Schräglage abgestellt werden, macht auch das Duschen nicht wirklich Spaß, weil
Ich hab mal einen Ausbau gesehen der hatte 2 Abflüsse, allerdings rund um die Duschtasse eine "Rinne" die mit einem Lochblech verschlossen war. So konnte das Wasser zu allen 4 Richtungen aus der Tasse in die Rinne fließen um dann von dort in den Ausguß geleitet zu werden.
Das fand ich ziemlich klug und funktionierte offenbar gut.
Bei vielen ist es ja auch ein Platzproblem. Man muss ja auch unten drunter Platz dafür haben.
Ich hab die Dusche auch im Eingang. Da kommt ein trockenes Rost drüber, wenn man fertig ist und fertig.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
ich habe 2 abflüsse diagonal!
Leider zeigt sich die Duschwanne von der Statistik unbeeindruckt! Gefühlt steht man immer so schräg, das es nicht sooo gut abläuft!
Ich würde nächstesmal 4 Abflüsse einbauen. Der Aufwand ist nicht nennenswert.
Ein Problem ist es mit 2 Abflüssen aber auch nicht. Hauptsache die dinger sind in den Ecken, dann kann man schön wischen/rakeln....
Beim Waschbecken hab ich 2 Abflüsse. Ein für Warm- und ein für Kaltwasser.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
Ich bin mittlerweile froh, dass wir nur einen Ablauf haben. So sind wir "gezwungen", nach dem Duschen die Wanne trocken und "sauber" zu wischen / rakeln.
Ich möchte diesen Siff vom Duschen nicht unter einem Rost oder Matte spazieren fahren.
Dann noch die langen Haare der Frau .......
Am Anfang habe ich es verflucht, nur einen Ablauf eingebaut zu haben, im Nachhinein bin ich glücklich damit.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- macherknox
- CharlieOnTour
Gibt es eigentlich schon Laster mit mehreren Toiletten? Je nachdem in welcher Richtung der Laster schief steht, ergeben sich ja durch die unterschiedlichen Positionen durchaus Vorteile.
Oh Gott, habe seit Jahren die Duschwanne im Eingang - bin ich jetzt ein noch schlechterer Mensch? (Würde sie in dem Fahrzeug auch immer wieder an genau diese Stelle bauen - einfach ideal). Hat nur einen gesenkten Ablauf ist aber auch ne echte Duschwanne (140 hoch) und nicht so ein nur angedeuteter Teller. Klappt hervorragend.
Der andere Laster hat auch nur einen Ablauf aber da ist das gesamte vergleichsweise große Badezimmer die Duschwanne (GFK) und hat Gefälle in die Ecke mit dem Ablauf. Hat aber gar keinen Rand weil Rollstuhlgerecht.
Bin aber auch absoluter Auf-Keile-Fahren-Gegner… aber jeder wie er mag.
- Donnerlaster
Also ich würde dich als reinen Oppositionisten bezeichnen, der schon aus Prinzip gegen ein Bad ist. Man könnte dich auch als Querdenker schimpfen, dem der geistige Horizont fehlt, um es richtig zu machen und deshalb lieber undurchsichtigen Trends (Verschwörungstheorien?) hinterher läuft...
... sagt Peter, der auch auf seine Dusche im Eingang schwört
Danke für die Antworten..
Peter, da kann ich dir nur uneingeschränkt Recht geben - vielleicht könnte man noch Querulant hinzufügen.Donnerlaster hat geschrieben: ↑2021-12-02 13:34:23Also ich würde dich als reinen Oppositionisten bezeichnen, der schon aus Prinzip gegen ein Bad ist. Man könnte dich auch als Querdenker schimpfen, dem der geistige Horizont fehlt, um es richtig zu machen und deshalb lieber undurchsichtigen Trends (Verschwörungstheorien?) hinterher läuft...
CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2021-12-02 12:59:05Gibt es eigentlich schon Laster mit mehreren Toiletten? Je nachdem in welcher Richtung der Laster schief steht, ergeben sich ja durch die unterschiedlichen Positionen durchaus Vorteile.
Da nimmt man dann Abflussdrehtoiletten.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Baujahr 2005
habe zwei Abläufe diagonal angeordnet. Wenn ich nochmal abbaue dann kommt in jede Ecke ein Abfluß.
Selbst mit den zwei Abflüssen stehen wir fast immer so das gerade in den Ecken ohne Abfluß das Wasser steht.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Vario 816 mit Holzkoffer und Selbstausbau - steht zum Verkauf
- buntbaer2001
Zwei Abläufe, Boden zu den Abläufen hin geneigt. Dusche im Eingang, Abläufe in Richtung Raummitte.
Gekauft bei Versandmetall.
Kam erst mit einem Produktionsfehler, der - nachdem ich was anderes freigegeben hatte - völlig unproblematisch behoben wurde.
Vom Service her perfekt.
Leider machen die keine "Trichterform", die hätte ich auch gerne gehabt. Einzig eine Bomierung ist möglich.
Dennoch top.
Gruß, Peter
Dennoch top.
Gruß, Peter
Hallöchen,
wir haben nur einen Ablauf in der Duschtasse. Nennt sich Rinnenablauf aus VA. Ich wollte mir
die Abflussverlegereiorgie sparen. Das Wasser ist schnell weggerakelt.
(Der Mittelsteg fehlt noch auf dem Bild).
- Bahnhofs-Emma
das sieht edel aus, das ist ja schon fast eine Idee für unseren anstehenden Duschtassentausch zuhause. Kann es sein, dass der Name Deines Accounts auf eine gewisse Affinitiät zur Metallverarbeitung hinweist?
Ich hätte eher an kochen gedacht...
Bisher 4 Abläufe bei max. 2 cm Wannenhöhe ... kuenftig soll es kein Ablauf bei 50 cm Wannenhöhe werden (Mörtelkuebel zum ausleeren) ... such dir was aus ...
Moin Ulf,
hoffe Du hast einen vernünftigeren gekauft als ich mal - der Gestank hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Der war bestimmt aus Tschernobyl Abfällen zusammengepresst und radioaktiv - der hat fast im Dunklen geleuchtet.
...da liegst du richtig...Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2021-12-03 9:24:23Hallo,
