Mercur 125 Manschette Durchreiche Fahrerhaus-Aufbau
Trompka
#1 Beitrag von Trompka » 2021-10-15 21:02:15
Die Manschette zwischen Fahrerhaus und Aufbau is bei unserm Mercur nur noch so äh fragmentös vorhanden... 🙈
Gibt es da irgendwas passendes oder anpassbares zu kaufen? Anfertigung hab ich angefragt aber 1,5k+x sprengen das Budget... 😂
Irgendwelche Erfahrungen mit Selbstbaulösungen? Verdeckstoff oder so?
125 Grüße
Markus
Kami
Re: Mercur 125 Manschette Durchreiche Fahrerhaus-Aufbau
#2 Beitrag von Kami » 2021-10-16 8:15:30
gibt/gab es früher diverse möglichkeiten (durchsuch das Forum ;-).
Nur kurz: Verdeckstoff müsste als Ziehharmonika gelegt werden oder mit Klett befestigt werden, sonst kanns reissen...
(Reifen)Schlauch geht ist aber nicht UV-Stabil...
zwei Wasserrinnen (Überlappend, je am Aufbau und Koffer) und Bürsten gehen auch...
TEichfolie hats auch schon gegeben...
LKW-Plane auch...
Suche Hilft...
Kami
Trompka
#3 Beitrag von Trompka » 2021-10-16 9:39:41
Ich hab tatsächlich die Suchfunktion bemüht aber wohl irgendwie mit den falschen Suchwörtern... 🙈
Dann schau ich mal wie ich das löse und werde berichten...
Markus
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2021-10-16 9:41:49
"durchstieg" "faltenbalg" ...
Kami
only4grip
#5 Beitrag von only4grip » 2021-10-21 17:57:08
Ich habe mir Rucksack-Laminat X-Pac VX21 Bestellt und selber mal malträtiert 😁 und für gut befunden und eingebaut.
Der Langzeit Test wird es zeigen, ob es hält 🙏.
Wäre vielleicht eine Alternative zur LKW Plane oder Gummi da viel weicher.
Beste Grüße und viel Erfolg
hugepanic
#6 Beitrag von hugepanic » 2021-10-21 18:59:08
Für Markisen usw. gibt es Stoffe zu kaufen. Die sind dicht und UV beständig. Ist bei mir verbaut und hat sich bewährt. Kannwn auch noch gut selbst nähen wenn's sein muß...
Apfeltom
#7 Beitrag von Apfeltom » 2021-10-21 23:43:52
Moin Markus,
Bei unserm Mercur hab ich im Koffer ein aus nem Orischinol Kofferfenstergebasteltes Kleines Schiebefenster eingebaut. War 5 Jahre ne gute Lösung.
Andreas der neue Mercurist macht damit weiter...
Thom
Wombi
#8 Beitrag von Wombi » 2021-10-22 1:27:24
EPDM Teichfolie in 1,5 oder max 2 mm.
Beständig gegen alles und hält seit 19 Jahren alle Qualen tapfer aus.
Günstig, robust, leich zu bearbeiten und einfach gut.
Durchstieg ist 120 X 65 cm und etwa 18 cm Abstand vom Fahrerhausrahmen zum Kofferrahmen
Nur kleben ... nähen taugt nix bei Wolkenbruch ......... :angel:
Gruß aus Paraguay,
Wombi
garem
#9 Beitrag von garem » 2021-10-22 10:58:24
Hallo Markus,
schau mal hier:
http://www.ubelix.de/Ausbau/ausbau-12.htm
Habe ich mir auch gekauft und finde den Faltenbalg sehr gut.
Gruß Jens
Life‘s an adventure.
hugepanic
#10 Beitrag von hugepanic » 2021-10-22 13:19:32
Wombi hat geschrieben:
2021-10-22 1:27:24
ich weis nicht genau wie das gemeint ist, aber allgemein gilt das Zitat nicht. Bei uns ist genäht, und auch noch alles dicht. Liegt aber an der Konstruktion und der Lage der Nähte....
#11 Beitrag von Ulf H » 2021-10-22 15:17:47
hugepanic hat geschrieben:
2021-10-22 13:19:32
2021-10-22 1:27:24
... ich glaub es leigt eher an Wombis Wolkenbruch ...
Gruss Ulf, derzeit nur mit Wintereinbruch ...
Wombi
#12 Beitrag von Wombi » 2021-10-23 23:47:12
Wollte nur darauf Hinweisen, daß genähte Faltenbälge hier immer wieder Thema wegen Undichtigkeiten sind. :unwuerdig:
Ein gedehntes Nähloch wegen Belastung am Faltenbalg neigt eben zu Undichtigkeiten ........
Und teure Bürstenverbindungen, wie an einem getroffenen Unicat, verwandeln selbigen eben auch in ein Aquarium :eek:
EPDM Folie und mit Vulkanisiermasse geklebt, ein ordentlicher Rahmen dazu, wird eben auch in 20 Jahren nicht undicht.
@ Ulf,
Ja, die Monsun Regenfälle hier sind eine andere Nummer.
Da gurgelts an der Kiste wie in nem Aquarium .... :angel:
Da laufen Wassermassen an den Wänden vom Dach.
dalaas
#13 Beitrag von dalaas » 2021-10-25 12:04:40
Hallo Markus,
wir haben das mit Teichfolie gemacht, sieht jetzt nicht perfekt aus, hält aber seit ca. 2 Jahren.
Ordentlich Material dazwischen geben, damit genug Puffer ist.
Ich habe die originalen Ringe zum Festschrauben verwendet, die auch das original Gummi gehalten haben.
Unten hab ich die Folie ca. 20 cm überlappen lassen.
Nichts geklebt, nichts genäht, tut seinen Dienst.
Gruß und viel Erfolg
Lars
Always be yourself.
Unless you can be a Magirus Driver.
In that case, you should always be a Magirus Driver.
w3llschmidt
#14 Beitrag von w3llschmidt » 2021-10-25 12:11:01
Trompka hat geschrieben:
2021-10-15 21:02:15
Hallo Markus, was issn da inkludiert?
Gruss Henrik!
Trompka
#15 Beitrag von Trompka » 2021-10-25 12:53:54
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Dann werde ich wohl mal EPDM Teichfolie bestellen, wobei ich die Variante mit diesem Ubelix Faltenbalg auch spannend finde, aber das muss ich mir mal noch genauer anschauen...
Markus
