Türdichtungen Magirus Deutz 170D11
Servus Leute,
ich bin derzeit am Restaurieren meiner DOKA und würde gerne meine Türdichtungen und Fensterdichtungen erneuern. Hat jemand vielleicht eine gute Adresse wo man was bestellen kann bzw hat jemand die genauen Abmessungen der Gummiprofile.
Hab die 170D11 FA DOKA Bj. 1983
Danke euch
pepe
Danke euch
pepe
Re: Türdichtungen Magirus Deutz 170D11
Bei meinem 170D11 FA haben folgende gepasst.
https://www.fixxprofile.de/profile/kant ... .-561.6309
viele Güße, Fabian
viele Güße, Fabian
- Sleepwalker
Türdichtung Magirus Deutz 170D11
Wir mussten bei unserem 170D11 auch ein paar Türdichtungen erneuern.
Folgende Dichtung passt mit den Abmessungen und Aussehen zu ~98% zu den originalen Türdichtungen. (Ich gehe jedenfalls davon aus, dass bei uns noch die originalen verbaut waren/sind )
Dichtungsprofil / Kantenschutzprofil DS2
https://www.kantenschutzprofi.shop/epag ... oducts/DS2
Geklebt haben wir die Gummis mit dem WEICON Contact VA 1500
https://www.kantenschutzprofi.shop/epag ... EI-VA-1500
Ich danke euch bin vor kurzem auf die Firma Döpper, Gummersbach gestoßen, da hab ich erstmal Moosgummi für meine Staukästen geordert. Er hat auch einiges auf Lager zwecks Türdichtungen etc.
pepe
pepe
ich habe in die Türecken noch Bleche eingebaut, die die "Ecke" abrunden.
Die Deutztürkanten sind ja rund, die Karosse ist eckig. Und da das Runde nicht ins eckige passt...
Gruß, Fabian
(damals die Idee von Felix bzw. aus dem Eisenzelt geklaut. Idee also nicht von mir, sondern von Felix).
Gruß, Fabian
- AlfredG
Und nicht vergessen, beim einstzen der Dichtgummis immer stauchen, nie ziehen.
Wenn gezogen wird, dann ziehen die sich wieder zusammen und es ist später zu kurz.
170D11 ex RW2
@Alfred
na stauchen ist schon klar...ich hätte sie eher in den Ecken mit nem 45 ° Winkel zugeschnitten und dann aneinander Stoß an Stoß verklebt, aber wahrscheinlich macht das nicht viel Sinn wegen der Luftdurchlässigkeit
wie könnte man sonst bei den Ecken vorgehen ?
- Sleepwalker
Wir habe bei einer Ecke auf 45° geschnitte und Stoß auf Stoß verklebt. Bei der nächsten haben wir das Dichtgummi einfach mal "in die Ecke gedrückt" Sah besser aus als die geklebte Variante.
Ich würde es auch erstmal mit nem 45 ° Grad Winkel probieren und Stoß an Stoß mal sehen wie es dann ausschaut....
in meiner DOKA waren keine Türdichtungen montiert. Hat jemand vielleicht einen Link welche Profile und wieviel Meter man bestellen muss.? Ich meine nicht die Profile für den Türrahmen.
- Sleepwalker
Hier die ungefähren Maße der Dichtung ,die an der Tür vom 170D11 ist:
EDIT:
JFW hat scheinbar welche, die passen sollen (Bestellnummer 7323).
https://www.lkw-restauration.de/index.h ... tungen.htm
Haber gerade noch was gefunden, dass eventuell passen könnte:
1m http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/4 ... dichtung_6
5m http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/4 ... dichtung_1
